Koelvloeistof ressoir alweer leeg
Forumindex Forums Modellen Corsa Koelvloeistof ressoir alweer leeg
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 35)
  • #17211985
    dennis0908
      14 October 2008
      Hallo .
      Ik zit met een raar geval , voor de bouwvak heb ik mijn koelvloeistof tankje bijgevult en viel mij niets .
      Nu reed ik maandag naar het werk en kwam mijn tempratuurmeter boven de 100 graden,dus auto aan de kant tankdopje eraf gehaald en ik kon de bodem zien , geen druppel meer aanwezig.
      Bij de pomp een fles gehaald en erin gegooit en nog voor ik de fles er weer uit haalde was het vloeistof alweer weg ,
      Ik heb nog op de grond gekeken als het mischien door een kapotte leiding weg wat gelopen maar nergens iets gezien .
      Nu heb ik er net weer een liter op gegooit en blijft er nog een beetje instaan .
      Wie kan mij vertellen waar mischien mijn koelvloeistof blijft ?
      Ik heb het over een opel corsa swing van 94 .
      Alvast bedankt gr d
      #17521058
      Dennis-Corsa-B
        20 May 2008
        koppakking lek :hmmz
        #17521059
        dennis0908
          14 October 2008
          Zou kunnen maar kun je dat zien ?
          #17521060
          Dennis-Corsa-B
            20 May 2008
            olie dop eraf en dan moet er gloof ik van die witte smurrie erin zitten ofzo iets ik ben er niet zo heel bekend mee, nooit last van gehad
            missn kan iemand anders het bevestigen
            #17521061
            Opel_Bjorn
              4 May 2008
              koelstofreservoir vol gooien met water en motot laten draaien, dan kijken of er luchtbelletjes in je vloeistofreservoir te voorschijn komen. Ook als er precies mayonaise aan de oliedop of oliepeilstok hangt kan ja prijs hebben. En anders een compressietest laten uitvoeren, kan je ook zien of hij mss ergens in de cilinderkop lekt.
              #17521062
              Fearless
                9 January 2005
                Rookt de auto wittig? motortje nat?
                Bij de garage hebben ze speciale meters..voor de koelvloeistof, om zo te zien of de pakking niet lek is
                #17521063
                dennis0908
                  14 October 2008
                  Ik heb geen smurrie aan de peilstok of aan de dop , hij rookt niet apart ruikt ook niet vreemd en ik heb ook geen vocht langs het blok of bij de slangen .
                  Las net ergens iets over een kapotte waterpomp ?
                  #17521064
                  Dennis-Corsa-B
                    20 May 2008
                    geen vlekke onder je auto op de grond kan al opgedroogd zijn he
                    waterpomp kapot is dan hoor je dat wel maakt die meer herrie
                    #17521065
                    dennis0908
                      14 October 2008
                      Ik heb nog geen vlek op de inrit , heb even gekeken .
                      Is het verstandig om het tankje weer tot de normale stand te vullen of kan het dan zijn dat er teveel druk op mijn slangen komt omdat het andere vloeistof toch ook nog ergens moet zijn.
                      #17521066
                      Dennis-Corsa-B
                        20 May 2008
                        ff starten dan je dop eraf dan bijvullen tot max.
                        #17521067
                        dennis0908
                          14 October 2008
                          Ok , iedereen bedankt voor de reacties .
                          Ik laat morgen wel even weten hoe mijn corsa zich heeft gehouden na 30 km
                          gr d
                          #17521068
                          Dennis-Corsa-B
                            20 May 2008
                            :thumbup
                            #17521069
                            robert_corsa
                              16 May 2009
                              olie pijlstok eruit trekken, en aastekker erbij houden, als het knettert, dan zit er koelvloeistof bij je olie, dus een lekke koppakking.
                              Heb het gedaan met mijn vorige auto, vandaar.
                              anders zou ik het niet weten.
                              #17521070
                              G1zm0
                                18 May 2009
                                Bij mijn auto (Corsa B GSI uit ’94) is twee weken geleden de waterpomp en de distributie riem vervangen. Nu heb ik ook het vermoeden dat het koelvloeistofreservoir in mijn auto ook langzaam leegloopt.
                                #17521071
                                mattemaker
                                  28 September 2007
                                  gewoon helemaal vullen.. tijdje op toeren houden… stilstaand he
                                  desnoods een half uur..:vertag
                                  dan zie je een gewone lekkage echt wel onder de auto…:D
                                  let op radiateur.. bijv vetige vlek of corrosie(groen/blauwe zooi) aan beide zijde
                                  als je voor de auto staat… aan linkerkant (bij de snaar) aan de onderzijde
                                  van de motor(waterpomp)vettigheid ,veel vuil of nat…. natuurlijk slangen enz..
                                  is je voetenmat binnen niet nat..? (check ook onder de bekleding) kachelradiateur
                                  en anders moet je er een monteur na laten kijken..:vertag
                                  #17521072
                                  OrangeArrow
                                    18 February 2007
                                    origineel gepost door robert_corsa
                                    pas op met die methodes, als je namelijk iemand heb wat veel korte stukken rijdt, heb je ook witte sludge aan de dop en stok… En een koppaking lekt meestal water naar de cilinderruimte in, meestal niet naar een oliekanaal!! (kop van c20xe is anders:o)
                                    Hoe loopt de auto als ie koud is? Even op 3 cilinders? Bougies er al uit gehad? Ene met een afwijkende kleur (vaak cilinder 4) wijst ook koppaking… Anders motor 5 minuten stationair laten draaien met dop erop, als je de dop los draait mag er niet teveel druk vrij komen, als dat wel is dan duidt dat op uitlaatgas, dus koppaking…
                                    #17521073
                                    TedMechanic
                                      9 January 2007
                                      origineel gepost door G1zm0
                                      Kan ook zijn dat er ergens nog wat lucht in zat, dat er nu uit is.
                                      #17521074
                                      dennis0908
                                        14 October 2008
                                        Ik heb vandaag 40 km gereden en toen ik terug kwam had ik dezelfde reservoir peil als voor dat ik ging rijden , ik heb nu extra op de temp meter gekeken maar die kwam niet ver uit de hoek , ik zal morgen de bougies er nog eens uit draaien om te zien als er wat te zien is ,
                                        Hoop dat hij het volhoudt , kan mijn opeltje ook nog niet missen
                                        #17521075
                                        dennis0908
                                          14 October 2008
                                          Hallo , ik heb de bougies bekeken, helmaal droog , de peilstok is niet niet met smurrie bedenkt , ik heb nu de auto even op bokken staan en zie dat het water eruit drupt als hij loopt , ik heb eronder gelegen en kan alleen maar zien dat het van de rand van het carter afdrupt , daarboven alle slangen bekeken en gevoeld maar niet 1 nattig . ik heb de motor een half uur laten lopen en de dop van het tankje eraf gelaten , geen luchtbelletjes of olievlekken in het koelvloeistof, de fin ging ook niet draaien terwijl hij al meer als 95 graden aangaf . ik hoop dat er iemand met een oplossing komt waar dit door kan komen .
                                          Alvast bedankt voor het meedenken.
                                          #17521076
                                          TedMechanic
                                            9 January 2007
                                            Van de rand van het carter… Aan de distributie kant? Dan is het hoogst waarschijnlijk de waterpomp die lekt.
                                            #17521077
                                            dennis0908
                                              14 October 2008
                                              Jup , zou kunnen , ik kan nergens anders een punt vinden waar ik kan zien dat het weg komt.
                                              wat zijn de kosten voor een waterpomp?
                                              #17521078
                                              mattemaker
                                                28 September 2007
                                                http://www.hbase.nl bijv..
                                                komt ook nog koelvloeistof bij.. en evt de distributieriem..
                                                waterpomp loopt over de distr riem..
                                                #17521079
                                                dennis0908
                                                  14 October 2008
                                                  Ik denk dat ik beter kan stoppen om te denken dat ik hem weer klaar krijg , ik heb net even boven de carter gevoelt en ik kon zo mijn vinger door een rotte plek in het blok drukken , dus eindo opel corsa.
                                                  #17521080
                                                  dennis0908
                                                    14 October 2008
                                                    of is er een manier om zoiets ook te repareren?
                                                    #17521081
                                                    Dennis-Corsa-B
                                                      20 May 2008
                                                      zal je eerst is moeten vertellen wat er kapot is eventueel foto ervan :hmmz
                                                      missn ander blok erin
