Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Knoppen middenconsole verwijderen Corsa B.
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 mei 2022om 16:48 door
Corsa_GSi.
6 juni 2011 om 06:45 #17237818
Misschien een domme vraag, maar hoe krijg ik de knoppen van de verwarming/ventilatie op de middenconsole eraf bij de Corsa B? Het lampje, dat aangeeft dat de achterruitverwarming aanstaat, als je de knop uittrekt, is kaduuk en die wil ik dus vervangen. En voordat ik stomweg begin te trekken aan die knoppen…..
6 juni 2011 om 08:59 #17880420Deze kun je er inderdaad stomweg aftrekken, een goede nuk is voldoende;)
6 juni 2011 om 09:11 #17880421Die van de achterruit moet je uittrekken en dan zit aan de onderkant een inkeping voor een schroevendraaier.
Erwin
6 juni 2011 om 10:11 #17880422Ok, thanks !!
Dat moet je dus niet doen!!!
http://www.corsatuningclub.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=36
Op deze staat precies hoe het werkt. king:
Heb ik ook niet gedaan, hoor. Als er iets is dat breekbaar is, dan zijn het wel dashboard dingen. Toen ik net mijn Monza had, heb ik ook zo’n beetje alle lampjes vervangen. Alleen is het dashboard van de Monza allemaal opgebouwd uit kleinere delen, die je er zo uit kan halen. Dus dat is allemaal vrij makkelijk bereikbaar.
Ik heb nog een andere mooie handleiding gevonden hier, hoe je de middenconsole moet demonteren. Hopelijk gaat het met deze handleidingen lukken.
Welke soort lampjes zitten er eigenlijk in het dashboard van een Corsa?
7 juni 2011 om 08:34 #17880418http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm” onclick=”window.open(this.href);return false;
Onderaan staat wat je nodig hebt.
Erwin
19 april 2022 om 21:34 #18463216Fast forward 11 jaar later en ik zit met exact hetzelfde probleem als topic starter. De how-to linkjes die in deze thread staan zijn zoals verwacht niet meer geldig. Heeft iemand anders nog een handleiding over hoe ik de aanjager/achteruitverwarming knop/unit kan vervangen. Die knop kreeg ik er wel af, maar dan..
EDIT: Ik wil deze vervangen met knop van een andere Corsa waar het lampje het wel van doet. Of moet ik het ergens anders zoeken, zekeringen of iets dergelijks?
Hoor het graag :)
Mex
22 april 2022 om 11:32 #18463444FF uit me hoofd….
middenconsole uitbouwen
1. verwijder je radio inclusief inbouwframe
2. schroeven in ventilatie openingen los maken (zet ventilatie dicht).
3. TID verwijderen
4. knopje van recirculatieschuif eraf halen (los trekken)
5. Draaiknoppen zonder airco linker en rechter gewoon lostrekken, middelste uit trekken en met schroevendraaitje los klikken.
Heb je airco dan moet je de linker op dezelfde manier doen als de rechter.
6. Asbak open doen en 2 schroeven los draaien.
7. Als het goed is, dan kan je nu het gehele middenpaneel omhoog halen.Sommige hebben het lampje in de knop wat niet te vervangen is, bij sommige kan je het lampje wel vervangen.
De verlichting achter instellingen is een bracket met daarin 3 vervangbare lampjes.Suc6!
P.S. Die handleiding op het oude CorsaTuningClub website heb ik ooit gemaakt, maar dat is ook al een 20 jaar geleden.
19 mei 2022 om 12:50 #18466581@Corsa_GSi ik zie je bericht nu pas want ik kreeg er geen email notificatie van.
Thanks voor het stappenplan, ik ga het deze week even proberen.
Ter info nog: Ik heb airco dus je toevoeging bij stap 5 is voor mij van toepassing. Donor Corsa is uit ’99 en de ontvangst Corsa is uit 2000 – ik begreep dat modellen van na ’97/’98 een ander systeem hebben dan pre ’97, ik denk dat daar je toevoeging onder stap 7 op van toepassing is(?)
Mex
20 mei 2022 om 16:48 #18466700Goede vraag, maar ik heb een 1996-er, dus of en hoe het in de latere facelift anders zit dat durf ik je niet te zeggen.
Sowieso zijn dit de series bij de B:
1993 – 1995
1996
1997 – 2000 -
