klop sensor x25xe
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum klop sensor x25xe
16 berichten aan het bekijken - 1 tot 16 (van in totaal 16)
  • #17273769
    bart-gsi
      7 July 2012
      hey
      heb opcom op me laptop en heb me ecu uit gelezen en er kwam naar voren dat de klop sensor geen signaal gaf en bij een diagnose met draaiende motor inactief was..
      nu zie ik dat er 2 klop sensoren zijn.. die voor de 1-3-5 en 2-4-6 .. zijn deze het zelfde en waar zitten deze??
      ik heb nogal een vol gebouwde motorruimte en de stekkers heb ik wel gevonden maar kan zo niet goed zien waar ze heen lopen…
      misschien dat iemand mij daarmee kan helpen door te weten waar die zitten…
      de motor houdt op lage toeren in.. en met stationair lopen loopt het blok nogal onrustig.. tussen de 500 en 750 rpm… op hoge toeren ( 4500+) dan gaat de motorstoring weg en trekt de motor erg goed door…
      #18298444
        Welke cilinder bank??
        Bank 1 of 2??
        #18298445
        bart-gsi
          7 July 2012
          Bank 1 of 2??
          zal ik morgen even kijken als ik weer een ronde ga rijden… dan moet de foutcode terug komen… 1-3-5 is volgens mij bank 1 en 2-4-6 bank 2.. maar dan laat ik het morgen wel weten als ik opcom weer eraan gehangen heb.. had de codes gewist maar na 10 minuten stationair draaien kwam de fout niet terug maar loopt nog steeds onrustig… moet dan een paar keer op lage toeren accelereren
          en als de code er niet in staat maar nog steeds de sensor inactief is dan kijk ik wel bij diagnose of output test welke bank er inactief is…
          maar zou het handig zijn om ze beide te vervangen als ik er dan toch mee bezig ben of gewoon die ene die kapot is??
          #18298446
            Klopsensor zal ook geen fout geven bij stationair draaien.
            Dan vind er ook geen rede plaats voor de motor om ook maar over detoneren na te denken.
            Daarvoor moet vermogen gevraagd worden.
            Pas dan kan er een fout in de klopsensor gegeven worden.
            #18298447
              Echter is meestal bank 2 die storing geeft.
              #18298448
              bart-gsi
                7 July 2012
                https://www.dropbox.com/s/cvm2ef9rapzfria/Livedata_2000_Vectra-B_Engine__X%2025%20XE_201510071625.csv?dl=0″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                heb even een opname gemaakt van mijn werk naar huis met opcom..geeft geen foutmelding aan maar nog steeds inactief
                #18298449
                bart-gsi
                  7 July 2012
                  na een paar dagen kwam de fout weer terug.. heb ff wat beter gekeken
                  opcom geeft aan P0325 – klopsensor ,geen signaal circuit 1
                  maar wat kan ik doen met het onrustig stationair lopen… ik voel gewoon de auto licht schudden op stationair lopen… maar ik krijg daar niks van via opcom te zien dat dat fout is…
                  #18298450
                    Klopsensor schutbordzijde.
                    Is de EGR al afgedopt??
                    #18298451
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Ga ik a.s. dinsdag een 1,5 mm dik plaatje voor maken oo me werk.. Heb een andere egr van me zwager gehad van een omega v6 dus de egr melding die ik eerst had is nu weg…
                      #18298452
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        http://www.fsrs-opelwebshop.nl/klopsensor-opel-calibra-omega-sintra-vectra-20xe.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                        Heb dan neem ik aan dit deel nodig dat naar de bovenzijde van de distributiekap loop…
                        #18298453
                          Let even op het stekkertype
                          #18298454
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            Zal ik doen zit daar verschil in als je op x25xe en vectra b zoekt bij fsrs??
                            #18298455
                              Ovale stekker en 4kante stekker
                              #18298456
                              bart-gsi
                                7 July 2012
                                ik heb zover ik gezien heb de vierkante stekker.. dus dat moet dan wel goed komen
                                waar ergens op het schutbord zit die sensor?? of is het gewoon de draad volgen en je vind het vanzelf??
                                #18298457
                                  Zit tegen het onderblok gemonteerd.
                                  Via onder bereikbaar.
                                  Deze sensor moet met 20nm gemonteerd worden op een SCHONE!! Ondergrond.
                                  #18298458
                                  bart-gsi
                                    7 July 2012
                                    Ok gaat goedkomen heb een momentsleutel thuis liggen
                                    Thx willem
