Klepseals vervangen voor Zafira A OPC 2002, wat kost het ??
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Klepseals vervangen voor Zafira A OPC 2002, wat kost het ??
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 58)
  • #18175234
    marijnl1988
      19 January 2012
      #18175235
      perror
        29 August 2011
        De dealer waar ik gewerkt heb deed dit gewoon zelf.
        Ik snap alleen echt niet waarom sommige mensen per se die kop er af willen hebben.
        Waarom iets open halen wat gewoon goed is.
        Ja dan kan hij langer mee zeggen ze dan, dat is echt onzin.
        En dat is echt veel meer werk.
        En een dealer die er 1500 euro voor rekent is niet goed bij zn hoofd.
        Ik heb mijn rekening maar even op gezocht.
        De dealer waar ik gewerkt heb rekent ongv. 320 euro ex btw arbeid + 230 euro ex onderdelen.
        Das dus 550 ex btw.
        Kilometer stand mijn auto nu 194000 met originele koppakking.
        Maar het is aan jou hoeveel je wilt uit geven.
        En persoonlijk vind ik kop er af de grootste onzin.
        #18175236
        marijnl1988
          19 January 2012
          Onzin is het niet..
          Kleppen hebben aanslag op de randen
          Door de aanslag zal hij minder goed sluiten
          Kans op olie verbruik is er dan ook..
          Niemand kan 100% garanderen dat alleen die seals worden vervangen dat dan zijn probleem opgelost is het kan ook zo zijn dat zijn klep niet goed sluit of toch meer aan de hand is.
          Waarom zou ik dan in godsnaam 1500 betalen voor alleen die seals
          800 plus minis voor revisie waar ik wel 100% van zeker ben dat het opgelost is
          A het kost minder
          B hij weet het 100% zeker
          C hij heeft alles weer nieuw
          D kans op een hogere rekening door een vallende klep is er niet
          E koppakking slijt !
          En dat maar voor 150 euro plus minus meer.
          Goedkoop is niet altijd goedkoop meestaal duurkoop
          #18175237
          perror
            29 August 2011
            Dat is nou het mooie van kleb rubbers vervangen zonder kop demontage.
            Je gebruikt namelijk pers lucht om de klep gesloten te houden.
            Ik doe dit altijd met een cilinder lektest apparaat.
            Deze meet dan gelijk hoeveel lek verlies je hebt per cilinder.
            Kan je gelijk testen als dit te hoog is of dat inderdaad aan je kleppen ligt of aan je zuiger veren.
            Als je er verstand van hebt weet je hoe test of het je kleppen of zuiger veren zijn.
            Overbodige demontage van kop hoeft dan dus niet.
            Stel nou je haalt je kop er af. Je bent veel geld kwijt.
            En het blijkt achter af dat toch je zuiger veren gaar zijn.
            Moet weer heel die rommel er af.
            Wat zeg je dan tegen de klant?
            Als je de kop laat zitten weet je dus gelijk hoeveel lek verlies je hebt.
            Kan je gelijk niet goed sluitende kleppen of gare veren uitsluiten.
            Ik stel dus nog steeds voor kop laten zitten!!!
            #18175238
            perror
              29 August 2011
              Owja komt het vallende klep verhaal weer. Hahahaha.
              Je zet je zuiger in bovenste dode punt.
              Je klep kan er dan niet in vallen!!!
              Koppakking slijt? Wij hebben auto’s in onderhoud die meer dan 300.000 km hebben gereden met orginele koppakking.
              Als ze zouden slijten zou daar ook wel een onderhoud interval voor zijn.
              Koppakking gaat meestal lekken door een kromme kop door verkeerd gebruik van de auto.
              Bijv. Planken met koude motor
              #18175239
              marijnl1988
                19 January 2012
                Oke jij hebt er verstand van beweer je
                dan weet je ook donders goed dat bij een lang stationeer draaiende auto en naar het gas geven en een blauwe wolk eruit komt ook dat dit aan je seals ligt king:
                dus zeker geen zuigveren ( zuigveren merk je overduidelijk (olieveren )
                dan zou hij constant gaan roken en niet af en toen
                pers lucht word er inderdaad gebruikt ( stel stroom uitval ) lek in de slang enzenz en dan ??? ( jammer klep naar beneden )
                zuigers zullen nooit je klep raken !!!! ( hij zal altijd iets zakken )
                oeps zuiger staat toch niet goed ( jammer dan kan alsnog de kop eraf )
                dus nee ik ben zeker niet voor om het zo te doen
                is hij de eerste eigenaar van deze opc ??? ( wat heeft de vorige eigenaar er mee gedaan ??? )
                niemand die dat weet ( keer lopen trappen met koude motor ) koppakking heeft slijtage naar paar keer
                pakking slijt ringen slijten niet !!
                als ik een man van 50 ben koop een nieuwe auto rij er nooit boven de 3 a 4 toeren mee
                laat hem elke dag netjes warmlopen en afkoelen ( turbo ) ja dan kan het inderdaad 300.000kilometer goed gaan
                terug op deze onderwerp
                hij beweerd 1500 euro kwijt te zijn alleen voor de seals !!
                dit is te duur !
                nu mijn berekening en zeker een dikke mening
                distrubutieriem set ( 150 euro )
                pakkingset ( 100 a 130 euro )
                revisie 175 ( word hij compleet nieuw geleverd ) ( geleiders hebben slijtage word het duurde )
                man uur ( 45 euro per uur ) 6 uur is bij mij 270 euro !
                klein matriaal olie koelvloeistof 50 euro
                775 euro totaal !!!!
                jou berkening was 80 euro ex per uur ( dealer zou 5 uur over doen plus minus )
                zit ik op dik 400 euro aan manskosten !
                scheelt 200 euro
                #18175240
                perror
                  29 August 2011
                  Sjonguh jonguh ff serieus. Je klep kan er NIET in vallen je zit je zuiger bovenin je kan dit niet fout doen.
                  Je weet toch wel hoe je kan zien of die bovenin staat. Ja je klep kan iets terug zakken maar das maar een klein stukje.
                  Al valt de stroom uit je hebt altijd nog voldoende rest druk in je drukvat.
                  Lek in de slang, nou en druk er af slang repareren.
                  Al valt in 1 keer alle lucht druk weg, nou en boeiend.
                  Ik heb ook wel eens gehad dat die klep terug zakte.
                  Je trekt hem gewoon weer omhoog want hij valt op je zuiger die bovenin staat.
                  En hoe je welk soort olie verbruik je waar aan kan wijten staat al 100 keer vermeld op dit forum.
                  Weet ik ook wel.
                  En die 1500 euro vind ik ook belachelijk.
                  Ik zeg alleen als ie dit bij een dealer laat doen die het zo doet qls waar ik werkte ben je ongv. 650 kwijt inclusief btw.
                  Je kan dit ook bij een universele garage laten doen en dan ben je 470 inclusief kwijt.
                  Als je een garage kan vinden die dit lan.
                  En als je koppakking lekt merk je dat ook wel.
                  Ga niet onnodig dingen vervangen die goed zijn.
                  Als je koppeling stuk is ga je toch ook niet gelijk heel je bak reviseren.
                  Want misschien heeft de vorige eigenaar er wel mee getrapt.
                  #18175241
                  marijnl1988
                    19 January 2012
                    Misschien doe jij dat niet…
                    Als mijn koppeling aan de buurt is wel… king:
                    Dat is zelfde als de welbekende druklager gelijk mee vervangen
                    Net als de welbekende krukas keering gelijk meepakken
                    Nogmaals mijn mening om dit te doen.
                    Mijn opel gaat namelijk nooit de deur meer uit
                    En hou van zekerheid en geen half werk
                    #18175242
                    perror
                      29 August 2011
                      Owja ik neem aan dat jij ook een monteur ben. Hoe vaak kom jij een lekke koppakking tegen.
                      Ik misschien 2 keer per jaar op misschien 1000 auto’s!
                      En een koppakking slijt niet deze is heel of defect.
                      #18175243
                      perror
                        29 August 2011
                        Ja druklager en keering ok.
                        Tja als je het zelf doet zou ik het ook doen.
                        Maar je beslist nu over geld van iemand anders.
                        Ik vind dit de goedkoopste en beste manier die gewoon goed is en kleppen zelf ook uit sluit.
                        Het is misschien maar 200 euro duurder maar dat is voor sommige mensen maanden sparen.
                        De keuze is aan hem.
                        Maar hij weet nu in iedergeval wel de mogelijke opties met de daar bij horende meningen.
                        Duidelijker kunnen wij het niet maken toch?
                        #18175244
                        marijnl1988
                          19 January 2012
                          Ik kan inderdaad niet op zijn bankrekening kijken
                          Alleen hij wou het opgelost hebben en kwam nergens tegen wat kosten konden en mochten zijn
                          Zoals ik eerder aangaf van die 1500 euro
                          Kan ik voor de helft een complete revisie laten doen
                          En kop er nieuw opzetten en riem en alles mee pakken
                          Ik denk vooruit stel riem heeft al 50.000gelopen
                          Ja die gelijk meepakken scheelt in kosten
                          Ik kreeg geen budget en kwam op berekening van plus minus 800 euro uit compleet alles erop en eraan en gelijk riem met pomp en alles je
                          Tuurlijk als je geen inkomen hebt en budget is 500 eur0 dan zou ik ook zo goedkoop mogelijk willen
                          Als ik niet anders wist en ging naar de dealer en zei ja 1500 euro maken we hem
                          En had geen verstand van motoren dan had ik toch uiteindelijk gezegt ja doe maar..
                          Dus waarschijnlijk als hij geen verstand van had dan ook laten doen door de dealer.
                          Toch besteden meeste dealers dit uit aan een revisieboer.
                          Maar goed geen paniek geen ruzie waren mijn meningen en wat ik weet
                          #18175245
                          perror
                            29 August 2011
                            Ow in mijn berekening zit ook de riem met rollers en waterpomp en keeringen.
                            De dealer waar ik werkte deed alles zelf behalve vlakken.
                            Of als het van opel nederland bijv met de m32 bakken naar een revisie bedrijf moest.
                            #18175246
                            ricardo69
                              20 January 2009
                              Beste Merijn en Perror,
                              Super dank voor de waardevolle informatie.
                              Nogmaals… waardeer ik echt.
                              Jullie zijn tot nu toe de twee enige, die net een stap verder gaan met uitleg over het onderwerp en informatie willen delen ;-).
                              Nu kan ik concreet de volgende stap maken: budget reserveren en het benodigde repareren.
                              1500 euro vind ik ook belachelijk. 800 euro is ook veel geld maar dat heb ik wel voor over( moet natuurlijk wel effe doorsparen ;-) ).
                              Voor de 800 euro wordt er al het nodige vervangen en dan ik weer met een gerust hart rijden en genieten van mijn zaffi..
                              Overigens ben ik een rustige rijder, af en toe een sportieve rijder. Zaffi is in onderhoud bij de dealer.
                              @ Merijn: thnx voor je mail.
                              Ik ga de site checken en op termijn de garage bellen.
                              Wat mij nog niet duidelijk is: moet ik met of zonder de kop de werkzaamheden laten uitvoeren? Of dat over laten aan de garage om de beoordelen?
                              Groeten,
                              Ricardo
                              #18175247
                              dion87
                                22 August 2011
                                lekkere manier van discussiëren.. vliegt elkaar nog net niet naar de nek. :wtf
                                je komt slimmer over als gewoon fatsoenlijk doet hoor
                                #18175248
                                marijnl1988
                                  19 January 2012
                                  Geen probleem
                                  Waar ik mee bezig ben is een kop revisie
                                  Ik heb een andere kop gekocht
                                  Deze ga ik opnieuw opbouwen omdat die van mij ook aan de buurt is
                                  Rook ook bij het starten ben met een camera ingeweest zuigwanden zien er nog goed uit
                                  Kleppen waren nat van de olie (seals zijn dus lek )
                                  Heb een compressie test gedaan 3 cillinder heeft iets verschil (staat mijne om bekend )
                                  Kop laat ik klaar maken door de revisieboer
                                  Dan breng ik mijn kop een keer naar de garage en laat hem opmaken.
                                  Zo kan ik ook nog andere dingen doen
                                  Eerste revisie
                                  Dan aankijken wanneer mij het beste uitkomt om hem weg te brengen.
                                  Zo lijkt het ook minder duur haha.
                                  Maar goed wat je kunt doen is contact opnemen met de garage die ik stuurde
                                  Waarschijnlijk zou hij zeggen
                                  Kom hem maar brengen
                                  Hij haalt de kop eraf
                                  Brengt hem naar de revisieboer
                                  Krijgt hem weer terug en monteert hem weer.
                                  Iedereen heeft zun eigen mening hoe hij werkt en hoe hij het doet.
                                  Daarom geef ik duidelijk mijn mening aan en wat ik ervan vind
                                  #18175249
                                  marijnl1988
                                    19 January 2012
                                    Nee vlieg niemand aan
                                    Geef gewoon mijn mening en is een harde mening maar wel mijn manier van werken..
                                    Ik zou gewoon alles in 1x doen en goed doen
                                    #18175250
                                    ricardo69
                                      20 January 2009
                                      Hi Marijn,
                                      Thnx voor de informatie.
                                      Ik zal zeker contact opnemen met de garage.
                                      Op internet kwam ik een revisieboer tegen, locatie Amsterdam.
                                      Ik zal ze ook bellen vragen wat het bij hun kost.
                                      Zie link: http://www.lgmotorenrevisie.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                      Groeten,
                                      Ricardo
                                      #18175251
                                      rallyastra
                                        12 July 2004
                                        Ik adviseer altijd de kop demonteren, kleppen moeten er sowieso uit als die flink olie heeft gelekt. De olie is dan lekker aan je kleppen vastgebrand. Bovendien als de kop gedemonteerd is kun je gelijk zien of je bougie gaten niet te ver zijn uitgescheurd. Cilinderkop gaat in de wasmachine zodat alle drab die er eventueel in zit er uit is. Als je de kop er af haalt moet je het volgende hebben,
                                        – Kopset 130 euro (alle rubbers en pakkingen) je moet namelijk ook de in en uitlaat pakking even mee vervangen
                                        – Kopbouten 30
                                        – Motorolie + filter +-50
                                        – Koelvloeistof 25
                                        – Kop vlakken 30 ( mag maar zo minimaal gebeuren dat de oude pakking resten er net af zijn)
                                        – Arbeid cilinderkop 100 euro (kleppen er uit, reinigen, rubbers monteren enz.)
                                        – Arbeidsloon de en montage kop 300
                                        Totaal dus 640 euro ex btw.
                                        #18175252
                                        jan.d
                                          4 December 2014
                                          IK heb een vergelijkbaar probleem en woon in Deventer.
                                          Heb je het adres van die garage in Twello voor mij?
                                          #18175253
                                          Hans
                                            7 September 2004
                                            [quote=”rallyastra”Totaal dus 640 euro ex btw.[/quote]
                                            Loont de moeite dus om bij jouw dit te laten fiksen, dan is het ook gelijk goed! :thumb
                                            #18175254
                                            KRSA2000
                                              25 February 2009
                                              Loont de moeite dus om bij jouw dit te laten fiksen, dan is het ook gelijk goed! :thumb[/quote]
                                              Zoek DHZ twente eerste op, voordat jij je wagen daar achterlaat…
                                              #18175255
                                              theunm
                                                is een reactie van 2013.
                                                en dhz is als bedrijf uitgeschreven bij kvk. dus
                                                #18175256
                                                  oke misschien een beetje laat maar heb je al een bedrijf gevonden en het ook al laten repareren?
                                                  anders zou je speed equiment in uithoorn even kunnen bellen die zijn bekend met een deze motoren.
                                                  #18175257
                                                  perror
                                                    29 August 2011
                                                    Er bestaat een toevoeging van forte die klepseals weer soepel kan maken. Is absoluut het proberen waard.
                                                    #18175258
                                                    Dikkeminne
                                                      8 April 2011
                                                      ik heb mijn klepseals laten vervangen bij de opeldealer in franeker.
                                                      cylinders onder druk gezet en zodoende de seals vervangen.
                                                      je kunt idd het beste alles vervangen wat hier wordt geopperd, maar geldt dat niet voor alles aan je auto als er iets mankeert?
                                                      ik heb gekozen voor probleem-oplossing en dit is dik geslaagd. mocht er iets mis zijn gegaan had ik de garantie van een dealer (nee geen discussie voer over garanties van dealers :D )
                                                      ik heb er verder geen narigheid meer van gehad en mijn compressietest was goed. kop is gewoon blijven zitten.
                                                      was in 2012 € 756.45 incl btw kwijt.
