Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kleppendeksel pakking X20XEV
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 oktober 2017om 01:26 door
Anoniem.
19 oktober 2017 om 00:05 #18349212
1 January 1970Hallo Allen.
Ik heb een Vectra B X20XEV met een lekkende kleppendeksel pakking.
Nu wil ik die gaan vervangen.
Is dit te doen met een setje gereedschap van de Praxis, of is daar professioneel gereedschap voor nodig.Kan iemand me stapsgewijs uitleggen wat ik moet doen, om de pakking te vervangen?
Wat moet er los en waar moet ik op letten.
Ben niet echt onhandig, maar zeker geen automonteur.
Of zeggen jullie, dat ik dat beter door de garage kan laten doen….Alvast bedankt,
Stefan21 oktober 2017 om 17:31 #18349276Anoniem
1 January 1970Niemand een “handleiding” kleppendekselpakking vervangen :no-money:
24 oktober 2017 om 00:58 #18349342Anoniem
1 January 1970Is volgens mij een simpel klusje.
Niemand die me kan vertellen hoe het precies moet om verassingen te voorkomen?27 oktober 2017 om 01:42 #18349391Anoniem
1 January 1970Echt niemand ???
27 oktober 2017 om 12:04 #18349399Is te doen joh. Doppenset, waterpomptang voor de slangenklemmen, en een mesje waarmee je bv stickers van ramen kan krabben voor de eventuele restjes pakking.
Wel opletten: niet te strak vast draaien. 8Nm, zeg maar handvast, beginnen vanaf de binnenste bouten en dan in spiraal vorm de andere bouten aandraaien.
Ook vloeibare pakking meenemen, dus zowel de rubberen pakking als vloeibaar gebruiken.
Succes, het lukt je wel
Greetz Emiel
27 oktober 2017 om 15:40 #18349402Anoniem
1 January 1970Moeten alleen die tien boutjes los, of moet er meer los, uit of af.
Nogmaals nooit gedaan en heb eigenlijk geen idee wat ik tegen kan/zal komen…
Ik lees verschillende berichten over vloeibare pakking.
De een zegt wel en de ander niet en weer een ander heeft het over alleen wat vaseline om de boel een beetje te plakken…27 oktober 2017 om 17:10 #18349404Alleen de boutjes idd + slangen zoals carterontluchting en kvs. Vandaar de waterpomptang.
Volgens het klushandboek moet er vloeibaar bij, maar dacht dat het alleen in de kommetjes hoeft van de nokkenassen. Als je vloeibaar doet zal ik het “vlak” opsmeren en niet zo’n kit streep.
Greetz Emiel
27 oktober 2017 om 21:32 #18349413Anoniem
1 January 1970Daar gaan we al.
Kommetjes van de nokkenassen ?
En KVS ? dat zit daar toch niet aan ?
Dacht alleen carter ontluchting27 oktober 2017 om 23:17 #18349421Kommetjes…
En idd geen kvs slangen alleen carterontluchting. Zo zie je maar dat je al genoeg zelf weet er van
Greetz Emiel
28 oktober 2017 om 01:26 #18349423Anoniem
1 January 1970Dus bougies en zo kunnen gewoon blijven zitten?
En in de nokkenas kommetjes een streepje vloeibare pakking en dan even met je vinger erlangs zodat het “plat” ligt en niet te dik?
Dus de twee boutjes los en afdekplaatje eraf, zodat je bij de tien kleppendeksel boutjes kunt.
Olie vuldop eraf.
10 Boutjes losdraaien (moeten er nieuwe in of kan dat gewoon met de oude).
Kleppendeksel eraf en alle oude pakking verwijderen uit de gleufjes (deksel en kop)
Nieuwe pakking plaatsen en in de kommetjes vloeibare pakking spuiten en plat strijken.
Kleppendeksel weer terug en met nieuwe “O” ringetjes de tien boutjes weer terug schroeven (8 nm)
Vuldop weer terug en afdekplaatje weer met twee boutje vastzetten.Lijkt een simpel klusje, maar krijg het er nu al warm van….
