klep cleanen?
Forumindex Forums Modellen Corsa klep cleanen?
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #18203416
    zarana
      29 December 2013
      Ik weet dat er een poelie(weet niet hoe ik t moet schrijven) kapot is in de dynamo, weet niet of dat te maken heeft met het opladen van de accu? Verder is het een kleine accu als ik naar een accu kijk wat er in de golf zit
      #18203417
      Muppetnl
        25 June 2012
        Als de poelie kapot is van je dynamo zou ik dynamo maar is gaan reviseren of vervangen dus het probleem met bijladen zou hier zeker mee te maken kunnen hebben
        En even je accu door meten 12,4 en als je start zou hij rond de 14,5 moeten zijn
        #18203418
          kijk ook ff hoeveel ah je accu is. Dat is ook wel belangrijk met een geluids installatie ik draai zelf op 710w rms. Ik had eerst een 35ah accu met condensator maar als de woofer en in kwam rammen kon de accu het nog niet bij benen lampen knipperde nog. Als ik in het donker met groot licht aan ree zach je zo het licht knipperen op de weg. dus toen maar ff een 75ah accu er in gehangen toen was het over. ;)
          #18203419
          zarana
            29 December 2013
            Accu is goed heb hem doorgemeten maja de dynamo tikt dus die moet zowiezo worden vervangen. 710 rms???? Zo moet dat haha zal de ah wat het ook mag zijn ff checken danku
            #18203420
              meestal staat er achter op de magneet van je speaker wel een stickertje waar watts of watt RMS op staat en RMS dat is belangrijk. maar draai je op 1 versterker of 2 ? daaien je speakers voor in mee op de radio of op de versterker ? je speakers kunnen wel een hoog rms vermogen hebben maar je versterker moet het wel kunnen uitwerken. dus kijk ff hoeveel watt rms je versterker kan hebben.
              #18203421
              .B4R7.
                3 August 2007
                Klinkt bekend. Als ik stilsta met de muziek op standje gehoorschade is hij ook in een dikke 20 minuten leeg. Af en toe dus wel oppassen. Heb dit altijd gehad en toen ik hem kocht zat er zelfs nog net een nieuwe accu in. Mijn versterker is overigens zo’n 650 watt RMS geloof ik wat hij aan de sub geeft. En daar komt dan nog 4 x 45/50(rms?) bij wat de radio zelf aan de overige speakers geeft.
                Verder voor het cleanen van je achterklep. Heb vandaag nog een leuk ideetje opgedaan. Ik heb zelf een corsa b1 dus van voor de facelift. Deze heeft een inkeping voor het logo in de kofferklep zitten. Heb er vandaag eentje van een b2 meegenomen van de sloop en deze heeft dat niet. Even de gaatjes opvullen en je kofferklep-greep is al clean. Voor de rest kun je alle emblemen met geduld wel van je kofferklep krijgen. Alleen oppassen dat je de lak niet beschadigd.
                #18203422
                zarana
                  29 December 2013
                  Even een update, accu vervangen auto werkt weer prima, eventuele klep cleanen en motorkap verlengen moet ik helaas nog even uitstellen, maar denk zowiezo dat ik een motorkop en klep van de sloop haal en dan eventueel opknappen bij een bedrijf ken wel iemand die een beetje lassen kan maar die gok durf ik niet te nemen ben nu bezug met de waterpomp vervangen maar om de een of andere reden krijg ik de distributie riem veel te makkelijk over de spanrol heen terwijl die al op spanning staat nu hoor ik van verschillende mensen dat de riem ook bij de waterpomp moet worden gespannen ik snap er helemaaaaal niks meer van
                  #18203423
                  trashmetal
                    1 February 2007
                    @robert_corsa wrote:
                    Waar kom je vandaan? Regio mag ook.
                    Over de smurrie. Wat voor motor heb je?
                    Altijd schroefset nemen. Je bent al zover dat je wilt verlagen, en de ervaring zegt: je wilt alleen nog maar lager.
                    Tot je een rieger infinity 2 set van onder je vectra a rijd
                    Toen was ik er voor goed van genezen :jerry
                    #18203424
                    trashmetal
                      1 February 2007
                      span je indd met de waterpomp, maar als je de waterpomp vervangt kun je beter de rest ook meedoen
                      Distririem, span/looprollen, thermostaat, multiriem
                      waterpomp kun je spannen met een steeksleutel (welke maat weet ik uit het hoofd niet)
                      of, zoals ik het doe met een stalen priem/pen die je in een klein gaatje op de pomp kan steken
                      #18203425
                      zarana
                        29 December 2013
                        Jaa vervang inderdaad alles er ook bij is het toevallig een momentsleutel?
                        #18203426
                        trashmetal
                          1 February 2007
                          Momentsleutel heb je niet per se nodig
                          wel moet je zorgen dat de krukaspoeliebout muurvast zit
                          eventueel wat locktite gebruiken
                          #18203427
                          zarana
                            29 December 2013
                            Dankje ik hoop dat het me vandaag wel zal lukken
                            #18203428
                            McKaamos
                              10 December 2009
                              Beetje laat, maar mocht je nog op zoek zijn naar een gecleande klep, ik heb er nog een staan.
                              GSi Rood, voor 3-deurs, met spoiler en elektrische ontgrendeling en de bijpassende gasveren.
                              Doe me maar even een PM bij interesse.
                              #18203429
                              zarana
                                29 December 2013
                                Wow auto verlaagd ta technix schroefsetje ik moet hem nog uit laten lijnen maar sturen gaat zo raar? Alsof ik in een keer stuurbekrachtiging heb alleen geen binnenbochtjes moet nemen.. is het alleen een kwestie van uit laten lijnen of is er meer aan de hand?
                                #18203430
                                McKaamos
                                  10 December 2009
                                  Uitlijnen idd.
                                  Je wielen staan waarschijnlijk behoorlijk onder negatieve of positieve camber, waardoor ze niet plat op het asfalt staan.
                                  Dat maakt sturen heel erg licht, maar geeft ook n gebrek aan grip waardoor het niet fijn aanvoelt in de bochten.
                                  edit: zie ook dit plaatje:
                                  Als t veel camber is, valt het prima vanaf de voorkant van je auto te zien. Gewoon op je knieen er voor gaan zitten, dan zie je wel of je wielen naar binnen of buiten vallen, zoals op t plaatje.
                                  Edit2:
                                  Oh, en als je een goede schroefset hebt, zit daar gewoon de mogelijkheid op om de camber te verstellen.
                                  Één van de twee fusee gaten is dan ovaal waardoor je de hele fusee kan kantelen.
                                  Heb je dat niet, dan zal je waarschijnlijk een set camber correctie bouten moeten halen.
                                  #18203431
                                  viktore30
                                    18 March 2013
                                    als je camber redelijk negatief staat dan staat je sporing ook totaal verkeerd,
                                    heb t zelf ook gehad, en is dan gewoonweg te gevaarlijk om mee te rijden!!
                                    #18203432
                                    robbywag
                                      24 March 2005
                                      @Fearless wrote:
                                      Die man van de garage heeft gelijk.
                                      De klep laten cleanen bij een schadebedrijf gaat je veel geld kosten.
                                      Robbywag op het forum deed dit altijd (doet ie dat nog steeds?)
                                      Maar natuurlijk doet hij dat nog! :agent
                                      #18203433
                                      zarana
                                        29 December 2013
                                        Goed beetje.bij beetje komt het allemaal wel goed is er toevallig ook een goeie spuiter op het forum?
                                        #18203434
                                        McKaamos
                                          10 December 2009
                                          Dat is niet waar ;)
                                          Maar je kan er redelijkerwijs wel vanuit gaan dat er gewoon geen reet meer van klopt als je de ophanging hebt vervangen.
                                          Sporing is veel meer dan alleen camber. Het is het totaalplaatje van alle variabelen. Camber is echter het item wat het meeste verandert bij verlagen. De rest verandert niet zo heel erg. Pas als je echt gek laag gaat, zal je neutrale toespoor krijgen en krijg je een lichtelijk vergrote rake-angle waardoor je op snelheid het stuur minder makkelijk kan draaien (automatisch centreren).
                                          #18203435
                                          zarana
                                            29 December 2013
                                            Auto is uitgelijnd wat fijn rijd tien keer beter maar zoals gewoonlijk loop ik nu weer ergens anders tegen op mijn kunstofranden ik moet nieuwe halen waar kan ik die halen?
                                            #18203436
                                            TeamWest
                                              5 October 2007
                                              Goedkoop op de sloop.
                                              Dan even plastidippen of matzwart busje van de Action (laatste is de goedkopere oplossing).
                                              Nieuw ori = duur.
                                              Nieuw imi = duurkoop (pasvorm :vertag ..)
                                              #18203437
                                              zarana
                                                29 December 2013
                                                Jaa maar wat is duur ze mogen niet beschadigd zijn voor het spuiten als ik nieuwe haal weet ik zeker dat het goed zit, heb je een idee?
                                                #18203438
                                                TeamWest
                                                  5 October 2007
                                                  Zijn zeker wel wielranden onbeschadigd te vinden op de sloop, mijne er ook vandaan, en geplastidipped. Zien er weer als nieuw uit.
                                                  Wat is duur? Ken de prijs per randje niet bij Opel, maar ga maar uit van een tientje of 3, per stuk.
                                                  #18203439
                                                  zarana
                                                    29 December 2013
                                                    Daar doe ik het nog wel voor maar ik weet gewoon niet waar ik ze kan bestellen, :p
                                                    #18203440
                                                    TeamWest
                                                      5 October 2007
                                                      Opel dealer in de buurt, vragen of ze te bestellen zijn, of misschien zelfs al hebben liggen.
