Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Kilometer teller kabel terugplaatsen
4 juli 2010 om 20:52 #17223183
Ben vanavond bezig geweest de verlichting in het tellerhuis blauw te maken, dit is allemaal vervangen voor ledjes en gelukt.
Alleen werkt nu m’n snelheidsmeter en teller niet meer… Hoe kan ik die km-kabel het beste terug in de unit zetten?
4 juli 2010 om 21:01 #17695874heb je een deelbrae km-teller kabel?
het deelbare stukje zit onder je motorkap, bij de rembekrachtiger verstopt.
Zo niet, dan even uit de bak draaien, dan heb je de meeste speling,
anders moet je van die chinese handjes hebben om die tellerkabel er terug op te proppen.
die moet je best met wat kracht aandrukken,(tot ie klikt van de vergrendeling)
4 juli 2010 om 21:03 #17695875Ik weet niet of ik een deelbare heb, ik zal het ff checken..
chinese handjes heb ik niet :hmmzheb je een pic van waar ik hem anders evt. uit de bak kan draaien?
4 juli 2010 om 21:36 #17695876hmm, net moest ik ff snel langs tankstation…
onderweg ging mm lampje branden… ?? auto kwam in noodloop?? denkik.. toen afgezet, weer gestart.. alles prima.
zou dit kunnen komen vanwege het feit dat de kmteller kabel nog niet is aangesloten?
5 juli 2010 om 07:15 #17695877Ja kan heel goed, aangezien de computer geen snelheidssignaal meer krijgt.
Net onder de rembekrachtiger zou je een zwarte/donkergrijze kabel moeten zien die naar de versnellingsbak loopt. Op de bak zit deze met een bus erop geschroeft, als je deze los draaid kan je de binnenkabel verdraaien.
Even iemand rustig te binnenkabel laten draaien en dan de kabel erin proberen te drukken bij de tellerunit. Is even een leuk klusje :swear5 juli 2010 om 08:11 #17695878zat de kabel wel goed in de teller unit?
want dat kan even lastig zijn(grote handen) om hem er weer in te drukken.Erwin
5 juli 2010 om 08:45 #17695879Aangezien de auto zonder km teller aangesloten is geweest heeft gereden is het asje verdraaid waardoor het erg moeilijk gaat worden om deze aan te sluiten zonder de binnenkabel te draaien ;)
5 juli 2010 om 08:50 #17695880Hey guys,
thanks! ik ga er zo ff mee lopen klooien….
@powercorsa: Is het mogelijk dat ik de ‘stand’ van de kabel aflees en bijdraai? Of kan dat draaien alleen als hij rijdt… en zou ik dus een metertje naar achteren moeten rijden bijv om de kabel goed te draaien?5 juli 2010 om 08:53 #17695881dat is niet nodig.
als je de kabel en beetje twist, dan schiet ie er zo wel in.
en anders aan het andere eind even en draai geven.
dus of even uit de bak draaien, of het deelbare stuk losklikken.
5 juli 2010 om 13:22 #17695882ik kan de kabel onder de motorkap niet goed vinden…
heeft iemand een foto waarop hij gemarkeerd is ofzo??
zou erg helpen :P
:wors:wors
5 juli 2010 om 14:26 #17695883Iemand? :P
5 juli 2010 om 18:13 #17695884is niet moeilijk te vinden….
zelfde kleur als achter je teller.
grijze kabel.
echt niet moeilijk te vinden.
gewoon even rondom je rembekrachtiger (groot rond zwart ding) zoeken
5 juli 2010 om 19:21 #17695885thx!! alles werkt weer :P
en mooi blauw verlicht!:wors
