Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Kevin’s Opel Kadett E –> Start niet meer + verkoop!
15 februari 2011 om 20:18 #17800434
[rquote=1869763&tid=140790&author=saluma][rquote=1869654&tid=140790&author=Rottentweetie][rquote=1868692&tid=140790&author=saluma]Gaaf hoor Kevin!!!!!!!!Heel erg leuk om te zien dat iemand zoals jij met weinig middelen een Kadett netjes kan en wil houden.
Ik ben ook een beetje bezig op die manier.nb: wanneer is die meeting nou??
groetjes Marcel.[/rquote]
Welke meeting bedoel je marcel?
En hoe staat het met jouw Kadettje? Zit er alweer een beetje schot in?
Groeten,
Kevin[/rquote]Wat ik bedoelde staat op je eerste pagina.Dat je moest uitkijken,anders had je het halve Opelforum bij je op de stoep.
Over meeting gesproken:kom jij ook naar de meeting in Dronten op 17 april?
Ik ga er wel heen en misschien komt mijn vrouw met haar Astra ook .De Kadett van mij staat even stil.Ik heb afgelopen weekend wel alle dashboardlampjes vervangen en luidsprekers ingebouwt in het dashboard.
Verder heb ik niet zo gek veel tijd gehad.
Wordt tijd voor mooi weer.Volgende maand moet hij gekeurd worden.
Maar ik zal binnenkort wel even een update maken in mijn topic!Ik blijf deze topic ook volgen!!!!!!!Ziet er steeds mooier uit.
Ooooow zooo! :p Haha! Nu snap ik hem pas! ;) Maar ik moet ff kijken of ik 17april kan. Heb mijn rooster verder nog niet, dus weet ook niet of ik moet werken.
Kzou het leuk vinden als jij ook weer ff een updatetje geeft! ;) Ben benieuwd!
Hoe heb je trouwens die dashboard lampjes vervangen?
Is dat lastig? En wat voorn lampjes gaan daarin?Groeten,
Kevin15 februari 2011 om 21:30 #17800435Volgens mij gaan daar 1,2 w lampjes in.
Dezelfde als in de Astra F en de Vectra B.
Welke zijn allemaal kapot Kevin ?Groet, Rik
16 februari 2011 om 11:43 #17800436[rquote=1869900&tid=140790&author=KadAstra-EF]Volgens mij gaan daar 1,2 w lampjes in.
Welke zijn allemaal kapot Kevin ?Groet, Rik[/rquote]
Ik weet niet of ze kapot zijn, maar aan de rechterkant is het altijd donker. Dus ik denk dat daar die lampjes kapot zijn.
Of is dit normaal? Ik denk als ik dan die vervang, dat ik dan meteen alle lampjes vervang.16 februari 2011 om 13:54 #17800437[rquote=1870093&tid=140790&author=Rottentweetie][rquote=1869900&tid=140790&author=KadAstra-EF]Volgens mij gaan daar 1,2 w lampjes in.
Of is dit normaal? Ik denk als ik dan die vervang, dat ik dan meteen alle lampjes vervang.[/rquote]Hey kevin,
Is het alleen de rechterkant ?
Ik heb zoals je weet ook een kadett maar die vind ik ook onvoldoende verlicht. het lijkt alsof er 2 lampjes zijn voor het hele dashbord. het beste is om het Dashbord even los te halen en dan de achterkant eens bekijken. Is de linkerkant net zo donker als rechts ?
Groet, Rik
16 februari 2011 om 16:20 #17800438[rquote=1870150&tid=140790&author=KadAstra-EF][rquote=1870093&tid=140790&author=Rottentweetie][rquote=1869900&tid=140790&author=KadAstra-EF]Volgens mij gaan daar 1,2 w lampjes in.
Groet, Rik
[/rquote]
Ja precies.. Dat vind ik dus ook.. Onvoldoende belicht..
Nee volgens mij is ie aan de linkerkant feller als rechts. Rechts lijkt geen lampje te zitten (of kapot lampje) maar links is feller…En hoe haal ik het dashboard dan los?
16 februari 2011 om 16:59 #17800439Het dashboard haal je als volgt los.
Let op……….Je haalt het kapje los van het stuurkolomkap.Je moet je stuur een kwart slag draaien en daar zie je een afdekdopje zitten.Deze wip je er vanaf.Daar achter zit een schroefje.
Aan de linker en rechterkant heb je zo’n dopje met een schroef erachter.
Onder het stuurkolomkap zitten ook nog eens 3 grotere schroevenOnder je klokkespel zie je nog twee afdekdopjes met schroefjes erachter.Links en rechts.
Als je op je klokkenspel kijkt zitten er aan de bovenzijde nog twee schroeven.
Nu kun je alles los halen.
Let wel op de bekabeling van de schakelaars (mistachterlicht,gewone verlichting (draaiknop) en je alarmlichtschakelaar)Op het klokkespel zit in het midden 1 schroef.Losdraaien en je kunt het instrumentenpaneel (klokkespel) naar voren halen.
Dit gaat niet zo ver naar voor,want je kilometerkabel hangt eraan vast.Deze zit met een soort veer vast waardoor je de kabel los kunt halen.Kevin,ik hoop dat je hier wat aan heb.Is best moeilijk uit te leggen.
Ik moet het bij ook doen.Mijn verlichting is ook niet echt helder.Ik ben er dus ook aan toe.
Zal dan wat foto’s maken .Ik zal straks wel even een foto maken van het soort lampje wat je nodig heb,voor je intrumentenpaneel.Deze verschillen van de andere lampjes.
gr Marcel.
16 februari 2011 om 19:10 #17800440Ik heb hier de foto van de desbetreffende dashboard lampjes.
Links (met het groene voetje) is bestemd voor je instrumentenpaneel.Deze moet je er in draaien en de twee metalen lipjes zorgen voor contact.Aan de achterzijde van het instrumentenpaneel lopen metalen stripjes (lijkt op een printplaatje) en het lampje krijgt hierdoor zijn stroom.
Het lampje rechts zit onder andere in je schakelaars en kachelbediening.
ik hoop dat je er wat aan heb.
gr Marcel.
16 februari 2011 om 19:38 #17800441Ik heb er ledjes in gebouwd. Zitten in alles wat licht kan geven in mijn dash…
http://www.opel-forum.nl/viewthread.php?tid=134092
16 februari 2011 om 21:13 #17800442@ Saluma:
Hartstikke bedankt voor de uitleg! Hier kan ik denk wel wat mee! Gaat ik binnekort even alle lampjes nachecken! Kan ik die schakelaars (bijv voor kachelbediening) er dan zo uit wippen? Zonder dat het kapot gaat? En in welke schakelaars moeten deze lampjes zitten dan? Want geen 1 schakelaar is bij verlicht..Hoeveel watt zijn deze lampjes? En zijn deze lampjes dan ook in verschillende wattage te verkrijgen? Ik wil ze dan zo fel mogelijk hebben namelijk.
[rquote=1870504&tid=140790&author=Vinci]Ik heb er ledjes in gebouwd. Zitten in alles wat licht kan geven in mijn dash…
[/rquote]
Wauw! Super gaaf! Zou ik ook wel willen, maar ik denk dat dit teveel werk word. Ik kan wel met elektro omgaan, maar denk dat dit stapje tever voor mij is :hmmz king:
:kewlpics btw!!
16 februari 2011 om 21:18 #178004431,2 watt zijn deze.
LET OP !!!
Die met het groene voetje erin doen EN EEN KWARTSLAG draaien. niet als een schroef helemaal ronddraaien dan verniel je het lampje EN het instrumentenpaneel !!!Groeten, Rik
17 februari 2011 om 14:51 #17800444Kan je er evt. wel mee helpen hoor, die lampjes ombouwen is niet het einde van de wereld. Daarna klik je ze er zo in, stekkertje erop en nooit meer naar omkijken.:sleeping
Alleen die in de tellerbak zitten wel een paar haken en ogen aan, zoals ik uitgebreid heb beschreven in dat topic….
22 februari 2011 om 19:05 #17800445Vandaag weer lekker bezig geweest met de Kadett. Gehele voorkant getectyleerd! :D Erg tevreden over het resultaat!
22 februari 2011 om 21:15 #17800446Ziet er super uit, ga zo door!!!
:thumbupIn de zomer ga ik die dingen (misschien) ook doen, onderkant schoonmaken. Dus ik weet wa me te wachte staat als ik di zie ;)
23 februari 2011 om 00:12 #17800447Idd! Het word je allemaa precies voor gedaan hoe je het allemaal moet doen! ;)
[rquote=1875616&tid=140790&author=Raluph]Ziet er super uit, ga zo door!!!
:thumbupIn de zomer ga ik die dingen (misschien) ook doen, onderkant schoonmaken. Dus ik weet wa me te wachte staat als ik di zie ;)[/rquote]
3 maart 2011 om 12:53 #17800448Beste mensen! Weer een nieuwe update! Ik heb me de afgelopen dagen bezig gehouden met het hemeltje. Deze is eruit gehaalt, opnieuw bekleed en het dak is van binnen getectyleerd! Check de foto’s! (De foto’s van het getectyleerde dak volgen nog!)
16 maart 2011 om 00:19 #17800449Beste mensen, vandaag ben ik weer lekker bezig geweest! Veel roest ontdekt + een heuse horror! Check the photo’s!
16 maart 2011 om 05:59 #17800450Het lijkt wel of er iemand tegen je auto aangereden is…….
verder keurig werk Kevin, en wat een geduld. PfffffffGroet, Rik:D:D
16 maart 2011 om 10:37 #17800451waarom maak je de achterkant niet gelijk zoals het hoort? en zet je er niet ff een nieuw lekbakje in?:hmmz als je dan toch bezig bent…
16 maart 2011 om 11:17 #17800452[rquote=1892478&tid=140790&author=Paullus]waarom maak je de achterkant niet gelijk zoals het hoort? en zet je er niet ff een nieuw lekbakje in?:hmmz als je dan toch bezig bent…[/rquote]
Mee eens, is zo gepiept!:thumbup
16 maart 2011 om 12:00 #17800453Hij heeft waarschijnlijk geen lasapparaat of lasser in de buurt…..
Ook ik vind dat je het heel netjes en grondig aanpakt,
maar ik heb wel een opmerking……(net alsof je iets grof fout doet :D)
Ik vind het jammer dat je de foto’s in het eerste topic bijplaats,
ik kijk steeds voor een update en moet vervolgens (na de reacties erop gelezen te hebben) terug naar de eerste pagina om de foto’s te zien,
ik vind het zelf handiger om de nieuwe foto’s in een nieuwe post erbij te plaatsen.16 maart 2011 om 13:12 #17800454Nee idd.. Ik zelf heb geen lasapparaat en heb niet iemand die dat wel heeft/kan. Dus vandaar.. Dan moet het maar zo.
Ik wil het idd gewoon ff goed grondig aanpakken, want ik wil er voorlopig nog ff lekker mee kunnen karren! ;)
En dan nog een opmerking over de updates van mijn topic:
– Ik zelf vind het prettiger als alles in 1 topic staat. Zo heb ik alles bij elkaar en kan alles in 1 overzicht gezien worden.
Dus voor de volgende keer weet je dan: “Mijn updates staan allemaal in 1 topic, en altijd onderaan het eerste topic ;) “16 maart 2011 om 17:05 #17800455Ben ‘t eens met king corsa, je wijkt af van de normale rommel topics hier op ‘t opel forum :P Gewoon in beide doen :P Voor nieuwe zit alles dan in de openingspost, en voor de volgers zit ‘t in de laatste posts :P
Had je ‘t ook nog beetje met de zinkspray ingespoten voor je de tectyl/holleruimte zooi erin gespoten had?
16 maart 2011 om 17:54 #17800456Ik kan dat in no time voor je lassen evt. in de buurt van Hilversum….
16 maart 2011 om 18:11 #17800457dat lekbakje valt best mee hoor mijne waren weg van me rode gsi champion
lekbakje kost de wereld niet en zit er ook zo in
weet niet waar je vandaan komt maar evt kan ik t doen voor je als je in de buurt woont natuurlijk
16 maart 2011 om 18:35 #17800458Dat achteronderpaneel kan ik er ook zo voor je in zetten….
Is helemaal niet zo duur, zelfs origineel niet!
http://www.klassiekeopelonderdelen.nl/nl/shop/kadett_e/sub,2/pid,1252 -
