Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Kettingspanner vernieuwen
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 3 december 2018om 22:54 door
Opeltje17.
2 december 2018 om 21:41 #18362163
Hallo leden.
8000 km geleden (vorig jaar) heb ik van mijn Zafira b 2.2 z22yh de kettingen vernieuwd incl. spanners ,geleiders en nodige tandwielen.
Verleden week bij koude start hoorde ik flinke tikken aan distributiezijde en heb ik de motor gelijk uitgezet. Ik weet dat deze motoren gevoelig zijn voor te weinig olie dus keek ik deze gelijk na maar kon er maar kwart liter bijvullen . Harde getik was toen wel iets weg maar motor bleef lawaai maken. Motor ook geflush met Forte en nieuwe Castrol olie erin gedaan. Motor is iets rustiger maar bij koude start toch ratelend geluid. Ik vermoed dat toch weer die hydraulische bovenste kettingspanner kapot is, hetgeen verleden jaar ook het geval was. Blijkt nogal gevoelig onderdeel te zijn van dit type motor. Mijn vraag aan u is het volgende:
Kan ik ongestraft kettingspanner (achterzijde blok) eruit draaien en deze controleren en eventueel vernieuwen ? Ik weet dat deksel eraf moet want spanner moet van binnenuit geactiveerd worden. Hoe kan ik dit het beste doen ? Mogelijk ergens een filmpje van ? De kunststof kleppendeksel pakking is net een jaar oud moet deze ook vernieuwd worden na demontage kleppendeksel ? Hopelijk kunt u mij helpen.. Vriendelijke groet.
ps: vorig jaar vervangen kettingen is wel door een vakman gedaan maar geen garage dus geen garantie. Hooguit de onderdelen zoals kettingspanner febi biltstein vanuit autodoc.
2 december 2018 om 22:38 #18362164Raar verhaal maar 8000km, heb er al zat gedaan maar dit nog nooit meegemaakt!
Kan ook de balans as ketting zijn! Nieuwe spanner is bijna net zo duur als een nieuwe set dus……
Vervangen is idd eruit draaien en nieuwe erin en activeren(dmv indrukken) klepdeksel pakking zou ik mee vervangen maar dat is eigen keus natuurlijk.
Eerst een goede diagnose stellen, wellicht zit er een geleider los, zou toch even langs de gene gaan die hem vervangen heeft, dit mag niet na 8000km!!
2 december 2018 om 23:07 #18362166Hoi Opeltje17
Dank voor je reactie.
Waarom denk ik weer aan die bovenste spanner ? Na enige tijd als motor warm is getik/rammel weg. Het lijkt me als er een onderdeel los zit bij de distributie ook bij warme motor die tik/rammel hoorbaar moet zijn.
Tuurlijk kan ik eerst een diagnose laten stellen maar dan zal weer de hele distributie los moeten waar aardig wat uurtjes en centjes in gaat zitten.
3 december 2018 om 14:16 #18362168Ik zou toch even bij de garage langs gaan, de kans dat je met je spanner wisselen alles naar de gort helpt is ook aanwezig. En dat kost veeeel meer.
3 december 2018 om 18:51 #18362172Tja blijft een grote gok, al heb ik dit wel een keer gehad met één die niet geactiveerd was!
Je hebt de spanner met de bult erop?
In principe als je de spanner eruit draait, zal die niet kunnen verspringen(mits de span rail los zit o.i.d) maar dit blijft natuurlijk eigen verantwoording!
Ik zou terug gaan naar de gene die hem vervangen heeft!
3 december 2018 om 20:52 #18362175Het is inderdaad een febi biltstein met bult erop. Deze is dus nu 1 jaar oud. Natuurlijk haal ik de deksel los om eerst te bekijken of de bovenste geleider waar spanner tegen aandrukt nog heel is. Het lijkt me dat als dat er goed uitziet de spanner eruit gedraaid kan worden zonder bang te hoeven zijn dat ketting verspringt. Geleiders houden ketting op zijn plek. Hoorde overigens dat vele korte ritten met de z22yh funest is en je afgerekend word. Hydraulische spanner zou daar een bloedhekel aan hebben.
3 december 2018 om 22:54 #18362177Veel korte ritten met een auto met een ketting is sowieso niet goed! al heb ik bij mijn vorige Z22YH de kettingen met 159K vervangen(origineel opel) en tot 206K(met verkoop) geen enkel rateltje van de ketting gehoord!(ook regelmatig korte stukken) en een aantal x met te laag olie peil gereden
Het valt of staat ook met onderhoud! elke 10-15K olie verversen!!
Kan je eens een filmpje maken van het geluid? Dan kan ik is mee luisteren.
