Katvervanger icm standaard uitlaat
Forumindex Forums Modellen Corsa Katvervanger icm standaard uitlaat
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 30)
  • #17274046
    basss27
      11 February 2013
      Ik had dus een Group A middendempervervanger en einddemper van TA-Technix eronder zitten, maar dat geluid was echt te hard… Zit nu te twijfelen om een katvervanger te monteren. Het standaard uitlaatsysteem wat er nu onder zit is we erg stil :D . Iemand ervaring daarmee? Er mag best een leuk geluidje uitkomen wanneer het gas onderin gaat, maar ik moet er ook rustig mee kunnen rijden zegmaar. Als de boel een beetje ploft tijdens gas los is ook tof, dus vandaar dat ik aan een katvervanger zit te denken.
      Gaat om een X16XE met powerbox en standaard luchtfilterhuis icm inlegfilter. Luchtfilterhuis is ontgrenst en geeft al een mooi aanzuiggeluid wat in de buurt komt van een open luchtfilter.
      Wat zijn jullie meningen erover? Katvervanger icm standaard middendemper en einddemper? Ik wil iig geen gezeik met de wouten hebben :angel
      #18300497
        Ik heb ooit een auto gehad(merk laat ik achterwege ;) ) waar geen middendemper onder zat met sportdemper kwam er een pokkeherrie uit de uitlaat(werkte destijds in de autogarage)dus kon een middendemper uit de ijzerbak halen, die er tussen gezet en was t nog een beschaafd geluid, hierbij moet ik wel zeggen dit was een 1.1…..ik denk als je een standaard einddemper pakt , dat dat gewoon goed moet kunnen, zolang de katvervanger geen rechte pijp is want dat vinden de APK keurmeesters weer niet goed bij een auto van na ’95
        #18300498
          Om nog ff hierop in te haken, heb bij mijn Vectra alleen middendemper en sportdemper, met zo’n pijp ertussen ;) maar dat geluid is ook gewoon beschaafd, die rechte pijp er tussen maakt t geluid wel sportiever :thumb
          #18300499
          basss27
            11 February 2013
            Je hebt bij je vectra dus een kat vervanger met middendemper en einddemper?
            Dat je voor de APK een kat nodig hebt ben ik van op de hoogte.
            Daar gaat het mij juist om ;) katvervanger aka rechte pijp icm standaard uitlaat systeem. Ben benieuwd hoe het geluid daarvan is.
            #18300500
              Ja katvervanger(rechte pijp)http://www.nlpower.nl/motor-en-uitlaat/katvervanger-en-sportkat/novus-katvervanger-opel-calibra-opel-vectra-opel-vectra-opel-vectra-opel-vectra-mk92.htmldie dus, standaard middendemper en supersprint einddemper met 2 eindstukken naast elkaar, geluid is sportief maar niet te hard, nog nooit gezeik erover gehad met :puke politie
              #18300501
              bart-gsi
                7 July 2012
                Kat is vanaf 93 verplicht… Dus je kunt um er wel tussenuit halen. Maar bij iedere apk moet die weer terug gezet worden… Is wel te doen masr maak er wel een degelijke constructie van…
                #18300502
                  Nee Bart is niet zo is vanaf 95, ik kom er ieder jaar zo mee door de keuring, keurmeesters moeten wel ff in de boeken kijken voor de waardes maar is niet verplicht, heb dit nog bij de RDW nagevraagd :thumb
                  #18300503
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Ok..
                    #18300504
                    bart-gsi
                      7 July 2012
                      Afhankelijk van de brandstofcode, de codering U9 of E2 – bij LPG de code G3 – en de datum waarop de auto in gebruik is genomen. Je vindt al deze gegevens op het kentekenbewijs. Ter aanvulling op dit antwoord geef ik je even de criteria die aangegeven staan in de regelgeving van de RDW en die tijdens de APK gehanteerd worden. 1. Personenauto’s met brandstofcode B op het kentekenbewijs en voorzien van een verbrandingsmotor met elektrische ontsteking, in gebruik genomen na 31 december 1995 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde. Voor personenauto’s op LPG of een ander al dan niet tot vloeistof verdicht gas geldt dit pas na 31 december 1997. 2. Personenauto’s die in gebruik zijn genomen na 31 december 1992 maar voor 1 januari 1996 moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde, indien deze van fabriekswege is gemonteerd, hetgeen onder andere kan blijken uit de toevoeging U9 of E2 aan de typeaanduiding op het voor het voertuig afgegeven kentekenbewijs. Dit geldt overigens alleen als de brandstofcode B op het kentekenbewijs staat. 3. Personenauto’s op LPG of een ander al dan niet tot vloeistof verdicht gas, in gebruik genomen na 31 december 1992 maar voor 1 januari 1998, met een brandstofcode G3, moeten zijn voorzien van een goedwerkend emissiebestrijdingssysteem dat bestaat uit een katalysator en een lambdasonde
                      #18300505
                      bart-gsi
                        7 July 2012
                        Kan zijn dat er wat veranderd is….
                        #18300506
                          Wat ze wel zeiden van de RDW is dat de kat niet leeg mocht zijn maar als dit een rechte pijp was geen probleem is, als ik er gewoon 1 lange rechte pijp van maak kunnen ze immers nooit meer zien of er kat onder zat afgezien van de lambdasonde…Hoop niet dat er wat verandert is(dit moet dan ook na juni verandert zijn)dan heb ik een probleem :???: maar om niet af te dwalen op dit topic, dit is allemaal geen vraag bij de Corsa aangezien die jonger is.. :thumb
                          #18300507
                          bart-gsi
                            7 July 2012
                            nee maar het geeft hem wel een idee om in zijn papieren te kijken voor u9 of e2 of hij een lambdasonde en/of kat moet hebben… vanaf 97 is dan 100% zeker dat je een kat moet hebben
                            #18300508
                            basss27
                              11 February 2013
                              Kunnen jullie aub in PM verder gaan? Ik hoef niet te weten wat de APK regeltjes zijn. Hele doel van m’n topic is zo weg.
                              #18300509
                              joop1970
                                1 September 2010
                                Ik heb een groep N (56 mm) uitlaat onder de corsa hangen. Is een c20xe met kat (sportkat), middendemper en eindemper van skytune en het geluid bevalt me prima.
                                De standaard uitlaat van de x16xe is uit elkaar geklapt door de c20xe dus ik moest opzoek nar wat anders en ik had geen zin in klereherrie op de snelweg. Dit is redelijk bescheiden, ploft lekker met gas los, iets zwaarder geluid maar niet overdreven. Kunst is volgens mij de middendemper, die doet het meest dus als je daar een sportieve opzet met een einddemper valt het wel mee.
                                #18300510
                                basss27
                                  11 February 2013
                                  Dank Joop voor de heldere info :thumb daar kan ik wat mee!
                                  #18300511
                                  joop1970
                                    1 September 2010
                                    #18300512
                                    warhamstr
                                      20 August 2009
                                      Lichtelijk -offtopic mare, wat betekent dat groep A en N nauw eigenlijk??
                                      #18300513
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        viewtopic.php?f=20&t=110089
                                        u vraagt wij draaien..
                                        #18300514
                                        KRSA2000
                                          25 February 2009
                                          Vuistregels
                                          Gr. N = OEM diameter met aangepast dempers
                                          Gr. A = afwijkend diameter (lees: groter) met aangepast dempers
                                          Sent from my SM-P900 using Tapatalk
                                          #18300515
                                          ivartje
                                            28 December 2010
                                            Heb hier nog n kat vervanger liggen (race kat) nieuw in doos dus als je interesse hebt..stuur maar n pm
                                            Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
                                            #18300516
                                            joop1970
                                              1 September 2010
                                              groep N is voor een corsa b geen oem diameter. Dat is 46mm
                                              #18300517
                                              KRSA2000
                                                25 February 2009
                                                Gr. N = OEM diameter alles wat groter is (ook al is het 1mm) Gr. A
                                                #18300518
                                                joop1970
                                                  1 September 2010
                                                  Groep N is groter dan OEM bij een corsa B. Die van mij is groep N en standaard zat er 46 onder.
                                                  #18300519
                                                  ivartje
                                                    28 December 2010
                                                    Is een 200 cells,nieuw in doos
                                                    #18300520
                                                    KRSA2000
                                                      25 February 2009
                                                      Ik ga niet hierover bekvechten, we moeten het on-topic houden.
                                                      Maar ga wat huiswerk doen van wat de officiële definities zijn van Gr. N, Gr. A, Gr R, enz…
                                                      En zal je zien dat ik gelijk heb.
                                                      Ga er niet vanuit van wat de webshops je voorkauwen.
