Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › kat 2.6 v6
14 maart 2009 om 15:11 #17464209
nee, sinds 2 weken brand het mm lampje weer, ik denk dat er maar een nieuwe kat onder moet komen:fy1
14 maart 2009 om 18:34 #17464210Denk je één nieuwe kat of.. ?? bij mijn V6 is het maar één die niet goed meer is :mad:
Maar rij er al een hele tijd mee.. merk ‘t niet echt en ook de CO-meting voor de apk is in orde
Gr. Maurice
17 maart 2009 om 18:08 #17464211ik ga binnenkort weer naar de garage en als de co goed is laat ik het zo, ik merk ook geen verschil in vermogen.
18 maart 2009 om 18:19 #17464212Moet je alleen zo af en toe de Vec uitlezen of laten uitlezen voor de zekerheid..
Ik heb eerst ook andere kosten aan het onderhoud van de Vec en laat ‘t eerst ook ff zo.. als ie goed blijft rijden iig.
Gr. Maurice
15 april 2009 om 16:39 #17464213Bij mij brand het lampje nu ook :(
15 april 2009 om 17:17 #17464214Welkom bij de club Sjaak..
Snel eens uit laten lezen.. als je niet metteen merkt dat ie inhoud of raar loopt zal het wel wat mee-vallen..
Ik rij er al een hele tijd mee zeg maar.
Gr. Maurice
16 april 2009 om 08:31 #17464215P0430 en hij loopt normaal.
Zit er niet op te wachten om honderden euro’s uit te geven, hij rijdt gewoon goed.17 april 2009 om 08:00 #17464216Kan je het lampje ook zelf reseten? Zodat het uit gaat?
17 april 2009 om 20:08 #17464217Nou, die P0430 storing leef ik al een tijdje mee hoor.. dus denk maar niet dat je Vec je zomaar zal laten staan..
Ik heb nu bijna 20.000 met mijn Vec gereden sinds ik ‘m heb (zo’n 14 maanden) en toch wel zeker de helft daarvan met die storing.
Zit er wel aan te denken om het te gaan vervangen/herstellen..
Maar net wat je zegt Sjaak: Die Pegels :o mag wat kosten zeg maar :swear en zeker als je net je distri-riem hebt gehad
Hoop dat ‘t bij jou ook wat mee-valt king:
Gr. Maurice
20 april 2009 om 06:08 #17464218kost knaken dan ja :thumbdown
ik ga van de week kijken naar een 2.6 v6 is wel balen dat ze dubbele lamdasondes gebruiken. anders kon je mooi de kat leeg maken.
maar als je zeker weet dat je kat kapot is en het lampje brandt toch zou ik ze gewoon leeg halen scheelt toch vermogen.
maar om de hoeveel km moet de d-riem vervangen worden van een 2.6 v6 ?
gr.arno
20 april 2009 om 07:43 #1746421960.000
24 november 2009 om 18:44 #17464220ik loop nog steeds te kutten met het mm lampje… is er geen andere oplossing, mss een kms of dta systeem?
24 november 2009 om 18:49 #1746422125 november 2009 om 20:40 #17464222willem???
25 november 2009 om 22:31 #17464223Weet je wat ik nou vreemd vind??
dat ik me al en tijd afvraag waar die 2e katalysator is?? ik heb m nog nooit gezien namelijk.
Deze voorpijp is met 1 katalysator, net als zovelen die ik gezien heb voor de 2.6 V6.
Voorlopig blijf ik maar met de 2.5 V6 rijden.
@ Rabbittopic: Kat leghalen is bij zulke motoren vaak geen oplossing tot meer vermogen!!!
Dit levert vaak juist in, omdat het hele systeem erop berekend is.
Zelf bij mijn 2.5 V6 zonder nameting lever ik in zonder kat.
25 november 2009 om 22:35 #17464224misschien kan iemand eens een foto maken van het uitlaatsysteem van de Y26SE van een vectra-B
op de foto lijkt de voorpijp verrassend veel op die van de X25XE maar dan met een extra lambda plek na de kat.
25 november 2009 om 22:37 #17464225nog geen problemen met mijn 2.6 V6 gehad
25 november 2009 om 22:42 #17464226Mazzelaar.
heb laatst een lambda stuk gehad (bank2 radiateurzijde).
Deze zou nieuw 196 euri zijn, heb er nu een in van een Omega-A C20NE, werkt prima, en kwam nog even rot door de CO meting bij de apk als voorgaande jaren toen de lambda’s nog goed waren…
voorpijp vervangen incl kat ivm lekken van de voorpijp, maar nooit katalysator problemen.
25 november 2009 om 22:47 #17464227misschien dat ik het geluk heb gehad dat de vorige eigenaar echt heel zuinig is geweest en er bijna niet mee heeft gereden.
alleen werk-woon verkeer. en dan was hij internationaal chauffeur en af en toe had stond de V6 wel weken stil
misschien is dat wel mijn mazzelen sorry voor de -offtopic
25 november 2009 om 22:55 #17464228dan zou juist de katalysator meer te lijden moeten hebben, koude en korte ritten zijn het slechtste voor een katalysator.
26 november 2009 om 00:31 #17464229er stond niet veel op de teller toen we hem kochten dus zoveel korte stukken heeft hij er niet mee gereden.
nu wordt ie tenmiste gebruikt voor lange stukken26 november 2009 om 18:51 #17464230maar die link van mij, is dat een katvervanger of een nieuwe kat, in nl kost dat ding €875,- bij eugene.
26 november 2009 om 19:07 #17464231Daar zit volgens de foto netjes een kat onder, potje aan het end is de kat zeg maar.
26 november 2009 om 19:07 #17464232foto is weg als ik de link opstart
27 november 2009 om 17:34 #17464233ik zag het maar er staan er meer op ebay.
