Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Kan radio niet verwijderen
31 januari 2016 om 14:50 #17275237
Hi, heb een andere radio in mijn Astra H GTC gezet maar deze zit nu klem (krijg ‘m er niet meer uit). Ik heb van die speciale beugeltjes maar krijg het niet voor elkaar.
Is er een andere manier om de radio te verwijderen / los te krijgen? Misschien door plastic panelen van het dashboard te verwijderen?
Iemand die kan helpen?
31 januari 2016 om 15:00 #18309473Misschien heb je hier wat aan,
https://www.youtube.com/watch?v=4Gd5Kltj0zQ” onclick=”window.open(this.href);return false;
31 januari 2016 om 15:27 #18309474Bedankt, die had ik al gezien. Maar daar kom ik nog niet verder mee helaas..
Probleem is dat de radio er als eerste uit moet, voordat de besturings unit van de verwarming / airco eruit kan, welke toegang geeft tot het verwijderen van het frame. Dat frame zou ik er graag uithalen maar dat lijkt dus niet te kunnen als de radio er nog in zit.
Ik heb ook unit met de asbak en aansteker al los zitten maar dan kan ik de verwarmingsunit er nog steeds niet uithalen geloof ik?
Misschien kent iemand een optie via de zijkant? (dus rechts van het stuur)
1 februari 2016 om 10:29 #18309475Je moet net zo land wrikken en duwen/trekken met die beugels die je hebt totdat het lukt, er is geen andere manier om de radio te verwijderen, want die zit nu met weerhaakjes vast aan het metalen frame intern. Daar kom je helaas niet zomaar bij. ALs je 1 kant eerst wel goed los krijgt is het wel te doen. Misschien zijn de beugels die je hebt niet helemaal geschikt omdat ze te dun zijn. Eventueel langs de dealer gaan of een ander garage en met andere beugels proberen.
1 februari 2016 om 10:47 #18309476dashboard kastje eruit, pennen in de radio steken en vanaf de achterkant de radio eruit duwen, evt met z’n tweeen, een aan de pennen trekken en de ander aan de achterkant duwen.
1 februari 2016 om 10:54 #18309477Bedankt voor je reactie!
Mijn CD30 kreeg ik er wel uit met dezelfde beugels, dus lijkt mij dat ze goed zijn. Ik heb echt heel veel geprobeerd, inclusief extra duwen vanaf de achterkant (eerst dashboard kastje verwijderd).
Wat bedoel je met “Als je 1 kant eerst wel goed los krijgt is het wel te doen.”? Want de rechterkant komt wel iets naar voren maar links zit het muurvast. Ik krijg linksonder de beugel er überhaupt niet in, lijkt wel alsof er iets voor zit. :(
Ik zou heel graag dat ijzeren frame waar jij het over hebt bloot willen leggen zodat ik kan kijken waar het klemt. Weet je of je dat frame goed zien als je het front paneel eraf hebt? Dat lijkt mij dan de enige oplossing, maar daarvoor zou ik wel dat front paneel moeten doorzagen want dat gaat er alleen af als de radio eruit is (kip ei verhaal dit :cry )
1 februari 2016 om 11:17 #18309478Als de rechterkant iets naar voren komt, dan zit het daar dus los, dus goed. Links is dus oorzaak van het probleem. Als je daar de beugel er niet in krijgt moet je dat dus eerst oplossen. Waarschijnlijk is je beugel iets te stomp waardoor het weerkhaakje niet wegduwt. Probeer toch maar eens met een andere, eentje die een bollere of juist scherpere punt heeft. Waat ook goed werkt is een breinaald of iets in die geest. Zodra je linkerkant ook goed los kan “duwen” zal hij vast en zeker makkelijk los komen.
2 februari 2016 om 07:44 #18309479wellicht is er iets verbogen, kijk eens met een zaklampje of de kant die niet loskomt er anders uitziet als de kant waar je de beugel wel in krijgt
4 februari 2016 om 15:02 #18309480Nou het is gelukt.. Eigenlijk wel een bizar verhaal, lees en huiver
Achter één van de gaatjes waar die pen in moest zat een metalen plaatje waardoor ik die pen er niet doorheen kreeg. Ik heb er een gat in moeten boren en toen schoof de radio er zo uit.
Chinese meuk, kuch
Bedankt voor jullie tips!
5 februari 2016 om 13:19 #18309481oeps in China vergeten een gaatje te boren, en dan kom je erachter als hij er weer uit moet.
gelukkig heb je het op kunnen lossen. -
