Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett cqp ombouw naar c20xe
20 juli 2013 om 08:31 #17904081
1 January 1970@cruez wrote:
top werk.
Even vraagje tussendoor, is dit een origineel opelkleur? zoja welk?
Ja, namelijk: Polarweiß R-R 452 1531452.
21 juli 2013 om 07:34 #17904082mooie en vlotte opbouw coupe is mooi in het wit
voor u hemeltje mooi strak te krijgen
heb ik een klein petrol vuurtje in de auto gezet zodat de hemel mooi warm word ( en soepel )
dan lijmen en als het petrol vuurtje uitstaat , komt de hemel mooi strak te zitten
overal maar ge kijkt
grtz22 juli 2013 om 17:40 #17904083bedankt voor de tip maar met de temperaturen van afgelopen tijd moet het ook wel goed komen
28 juli 2013 om 08:39 #17904084hier een deel van mijn stoelframes,waren toch wel erg slecht
dus heb ze allemaal helemaal kaal geschuurden mat zwart gespoten
en gemonteerd
ook nieuwe korte koni’s besteld oud en nieuw :D
buizen er weer in :D
ook bezig geweest om het raammechanisme over te zetten en gelukt ook nog met vb tekening op de oude deur :oops:
stoelen spiegel en binnenverlichting er ook weer in
10 augustus 2013 om 07:34 #17904085De 4 zijruiten weer gemonteerd en wat ander spul, maar zo staat de kadett er nu bij
Heb wel de remleidingen eronder gebogen,moet nog een klein stuk op de achteras maar de leiding was op.Dus als iemand weet waar je 1 meter stalen remleiding kunt halen let me know.
En nog een vraag over het terug plaatsen van de voorruit,Moet je die kitten of niet.Of gewoon flink veel vet onder het raamrubber zodat er geen vocht kan komen.Hoe zouden jullie het raam terug monteren?
11 augustus 2013 om 11:09 #17904086Hele nette wagen :thumbup Ik heb wel een stuk koper remleiding liggen waar wel een meter vanaf mag. Maar je hebt nu alles staal?
12 augustus 2013 om 17:59 #17904087fearless bedankt voor het aanbod maar is dat koper met de groensige kleur erop
want die bestaat ook.Dan zou ook heel mooi zijn :D12 augustus 2013 om 20:38 #17904088Erg net project dit! Je pakt het echt geweldig aan :thumb
Ik neem aan dat deze voorruit hetzelfde werkt als van een A Corsa, die heb ik namelijk een aantal weken geleden nog vervangen. Gewoon zorgen dat het rubber nog goed is, misschien beetje insmeren met zeep oid (was ik vergeten), en dan in de stijl trekken. Zonder kit, vet of wat dan ook en was prima waterdicht. Misschien is wat vet wel een manier om roest op den duur te voorkomen.
12 augustus 2013 om 20:40 #17904089Ik heb gewoon koper leiding.maar als je lang genoeg wacht word dat wel groen van zich zelf :D
14 augustus 2013 om 17:30 #17904090oke dan heb ik er niks aan
toch bedankt heb onder tussen ook al een stuk gevonden :thumbup10 september 2013 om 17:52 #17904091niet echt heel druk meer geweest maar toch nog wel wat gedaan.
De motor deels gedemonteerd en vervolgens het onderblok en versnellingsbak gespoten en ook gelijk de startmotor,dynamo en wat beugeltjes ervan meegenomen.Spruitstuk weer mooi opgeschuurd.Ook gelijk wat nieuwe rubbers en bussen gemonteerd en een nieuwe thermostaat :DOok bij de dealer nog nieuwe achteras olie en versnellingsbak olie kunnen krijgen origineel gm :D
Ook gelijk de kabelboom maar weer aangepast zodat en nog wat minder kabels te zien zijn :D
ruitenwisser armen ook maar gelijk meegenomen
deuren ook weer verder afgemonteerd,ook gelijk nieuwe deurgrepen en folie gemonteerd
13 oktober 2013 om 08:33 #17904092kachel kapjes behuizingen aangepast,heb alle gaten en aanpassingen mbv kunststoflassen dichtgemaakt.Daarna strak gemaakt en hoogglans zwart gespoten.Nu veel meer ruimte aan de achterkant van het blok.Kabels lopen eronder naar binnen
motor en bak opnieuw gespoten en er gisteren weer ingehangen
Vind het totaal plaatje zeker geslaagdBeetje slechte foto maar betere komen volgende week als ik weer het een en ander aangesloten heb
13 oktober 2013 om 09:15 #17904093Super mooi kadettje ! Ik heb destijds bij de bmw dealer rechte remleidingingen gehaald van staal voor me kadett e.
13 oktober 2013 om 09:19 #17904094Wauw :wub
13 oktober 2013 om 14:01 #17904095Super :thumb
14 oktober 2013 om 05:07 #17904096ziet er super uit :wors :wors :wors :wors
14 oktober 2013 om 08:23 #17904097Goed bezig Henk! Kom snel weer ff buurten!
14 oktober 2013 om 09:32 #17904098mooie CQP !
14 oktober 2013 om 19:42 #17904099Bedankt allemaal voor de reacties
Ga rustig verder :D15 oktober 2013 om 22:28 #17904100wat een f*cking mooie kadett.zo zou ik hem ook wel willen hebben! :wors
23 november 2013 om 13:08 #17904101Wat een geweldige wagen zeg, pracht werk! :kewlpics :thumbup :thumbup :thumbup
24 november 2013 om 11:29 #17904102Thnx allemaal voor de reacties
Ben gewoon doorgegaan met de kadett maar heb een andere telefoon en krijg ze nu er niet meer vanaf gecopieerd naar de pc.
Dus foto’s komen nog maar motor is compleet electrisch aangesloten en ook zo goed als alle koelwater slangen zitten er weer op.
Motor draaid weer op de startmotor en de koppeling werkt weer :DNu bezig met een rvs groep a uitlaat.Tussenpijp middendemper en einddemper zitten er al onder.
Verder nu met andere electrisch werk omdat er wat massa punten niet mee werken,Dit omdat alles gespoten is en ik wat puntjes blank moet maken.
25 december 2013 om 07:50 #17904103hier nog wat oude foto’s nieuwere die meer up to date zijn komen asap
Leuk pakketje binnne gekomen uit duitslandinterieur bijna klaar is nu wel af nieuwe foto’s volgen
OOk zo goed als af,de motor loopt weer :D
Komt alleen nog een andere accu in origineel gmUitlaatdelen gemonteerd en passtuk gemaakt naar het spruitstuk
Gelukkig is het geluid zeker niet te hard25 december 2013 om 10:10 #17904104Mooie auto geworden zo, remleidingen zijn ook netjes gebogen wat je niet vaak ziet maar wel veel verzorgder is :thumb Is dat folie op de deuren echt iets belangrijks om vocht buiten te houden of kan het ook zonder?
26 december 2013 om 09:53 #17904105de folie heeft zeker wel nut om het bocht buiten te houden
Condens trekt anders zo in je deurbekleding en ook regen water komt gelijk in contact met de bekleding als het naar binnne loopt -
