Forumindex › Forums › Overige › Restauratie, verbouwingen en styling › kadett cqp ombouw naar c20xe
- Dit onderwerp bevat 150 reacties, 52 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 9 maart 2014om 08:52 door
imagine.
2 augustus 2011 om 16:22 #17904006
gisteren weer bezig geweest met de coupe samen met wat vrienden en we hebben hem tot leven kunne brengen
dus hartstikke blij dat tie loopt.Nu afbouwen en hopen dat ik er mee naar sevenum kan3 augustus 2011 om 17:45 #17904007wie weet welke gaskabel ik nodig heb???
3 augustus 2011 om 18:20 #17904008Kan toch mooi zo, hoevaak stel je hem nou???
Makkelijker was geweest als die onder de auto af te stellen was, met een bout/moer/borgmoer zoals op een veerpootbrug. Maar dit werkt ook prima, dan maar 1 kant los hoor. Je stelt hem toch maar 1 keer in.Resect @ uitlaatspruitje :thumbup , dat is nog al een lekker klusje. Passen en meten..brrrr.
3 augustus 2011 om 19:00 #17904009had er ook een gekocht is ook het zelfde maar ik denk tog dat ik hem versteldaar maak zonder hem los temaken weet je hoe je zoon ding afsteld ?
7 augustus 2011 om 08:51 #17904010Gisteren de achteras gespoten in en daarna in een coating gezet.Vervolgens de achteras er weer onder gemonteerd en voor de show ff een wiel erop.Gelijk even de tussenas opgemeten en de fan aangesloten.Kan ik die tussenas morgen mooi op maat maken op het werk.En dan de remmen nog en de gaskabel en dan is tie klaar
7 augustus 2011 om 09:03 #17904011waar mee heb je de achteras mee gespoten
7 augustus 2011 om 12:42 #17904012Die benzine leidingen zijn dat helemaal slangen van voor naar achter en waar steek je over met je leidingen van links naar rechts? moet bij mij nl. ook nwe eronder maken.
7 augustus 2011 om 17:30 #17904013met een coating van een vriend van mij gebruiken ze normaal voor een dompelbad.
Zit over leidingwerk wat normaal de grond in gaat.weet niet hoe het heet moet ik eens navragen dan
als je het wil wetenEn de benzine leidingen zijn helemaal van slangen.Ik heb ze overlaten steken bij de versnellingsbak.Net na het laatste originele beugeltje waar je ze in vast zet.
7 augustus 2011 om 19:28 #17904014mooie auto ziet er goed uit. Ik ga zelf ook begingen om een 16v in me coupe te bouwen ben nu langzaam alles aan het verzamelen moet nog een 1.8s bak hebben.
ik ga er een nemen met dis ontsteking ik ga je project zeker veder volgen top man :thumb7 augustus 2011 om 19:32 #17904015hoi over die gaskabel ik heb gelezen dat ie van een x20xe kan manta gsi of corsa b :D
7 augustus 2011 om 19:53 #17904016volgens mij heb ik ook die van een corsa b gsi dacht ik maar jij zij dat het hem niet was he
8 augustus 2011 om 08:13 #17904017ik heb er idd een van een corsa b gsi en die past niet of ik moet van een x20xev ofoz het gasheveltje overzetten
Kan zijn dat dat bij een dis blok al zo zit.dat de corsa b kabel dan wel past8 augustus 2011 om 17:04 #17904018mijn gasklep is van een turbo c20let die weer vergroot is
10 augustus 2011 om 20:58 #17904020:wub :wub wat een mooie kadett zeg. top.
schitterende wielen trouwens.13 augustus 2011 om 17:11 #17904021Vandaag eerst naar de sloop geweest op zoek naar een gaskabel en plug voor op het differtieel en gelukkig gevonden.De kabel die er nu op zit is van een tigra.Past perfect
en net het eerste rondje gereden en loopt super
alleen de accu laat niet op.Al een andere dynamo erop gezet maar dat hielp niet maar de koolborstels waren wat vet.Dus maandag die nog ff schoonmaken en kijken of het helpt.en ik heb de plus gewoon op de + en de min op de- maar de D+
waar moet deze op.Weet iemand dat want deze heb ik niet aangesloten???13 augustus 2011 om 17:56 #17904019je hebt drie kabels die aan de alternator moet aangesloten worden
1 een constante plus van de batterij
2 de massa de –
3een gestuurde plus van het contact met het lampje van de batterij in het dashbord ertussen
dus ik denk eerder dat de alternator niet goed aangesloten is13 augustus 2011 om 18:51 #17904022die gaskabel van de tigra die past zo op een c20xe in een c kadett ?
13 augustus 2011 om 18:59 #17904023ziet er chique uit , netjes gedaan :thumb
14 augustus 2011 om 09:37 #17904024past idd zo goed als 1 op 1 heb alleen een deel op het gas heveltje moeten maken
zal er wat foto’s van maken.en met de dynamo ga ik vandaag of morgen even aan de gang.Gaat goed goedkomen voor sevenum :D
14 augustus 2011 om 17:04 #17904025hey die slang van de klepdeksel naar je gasklephuis moet je afdopen anders krijg je de olie dampen in je inlaat
19 augustus 2011 om 16:47 #17904026Nog een paar foto’s
Het kroonwiel in uitmuntende staat
En nu helemaal af
close up van de gaskabel
en de achteras nog een keer met nieuwe remleidingen en cilinders
En de coupe weer on the road
en morgen met de coupe naar sevenum en daarna beginnen met ed carroserie,want die verdient nu wel aandacht
19 augustus 2011 om 17:04 #17904027Anoniem
1 January 1970Ziet er goed uit zo :thumbup en wat een velgen :wors :thumbup :thumbup
19 augustus 2011 om 17:20 #17904028ben je zondag ook daar wil wel even die van jou zien
21 augustus 2011 om 10:59 #17904029nee zondag ben ik helaas niet
21 augustus 2011 om 11:34 #17904030Heb hem even staan bewonderen op sevenum, ziet er goed uit, maar wat heb je met jouw front gedaan die is nie ingekort zoals je normaal wel eens doet?
wij reden jullie voorbij toen jullie de afslag namen op de snelweg terug naar huis een blauwe manta en ik met blauwe c coupe staken hand nog op naar elkaar. Gr. Harald -
