Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › kadett c 12 ohv turbo of compressor opbouw wie weet raad?
- Dit onderwerp bevat 170 reacties, 41 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 6 augustus 2011om 17:46 door
robertsmit.
17 september 2010 om 17:31 #17530755
origineel gepost door giuliettaevo
origineel gepost door pipo
maar zo,n compressor die je op de foto ziet is toch eerder aan zijn vermogen dan een turbo??mijn baas heeft hem daar specifiek voor gekocht.hij zal niet onderin werken als een schroefcompressor maar tussen een turbo en een schroefcompressor in.
er zit een soort tandwiel overbrenging in de turbo :hmmzVermogen behaal je met een turbo sneller als met deze compressor, bij dezelfde vuldruk. De turbo bereikt zijn maximale vuldruk namelijk veel sneller omdat hij niet gebonden is aan het motortoerental. De maat van de turbo is natuurlijk wel een grote factor bij de vergelijking. Bij de turbo wordt de druk begrensd door het teveel aan uitlaatgassen te laten ontsnappen voor de turbo via de wastegate. bij compressors begrens je de vuldruk door het toerental van de compressor. ;)
Die tandwieloverbrenging zorgt ervoor dat het compressorwiel de benodigde omwentelingen gaat draaien, dit kunnen er goed wel iets van 90.000 omw/min zijn.:o MEt alleen een setje poelies gaat dat niet lukken, vandaar de tandwieloverbrenging. ;)
dat kost vermogen, zon 15% van het standaart vermogen zeggen de meest, wat voor turbo moet je dan gebruiken op een standaart 1.2 ohv om 90pk te halen? max vuldruk 0,7?
ik heb wel ergens een boek over turbo’s daar staat op de voorkant god gave turbo lagg so v8 have a chance:P hou van die zin.
18 september 2010 om 18:22 #17530756ik ben wezen zoeken naar een gebruikte turbo ik denk zelf een golf 1.9d turbo die motor heb 90pk standaart.
is deze turbo te groot voor een 1.221 september 2010 om 07:40 #17530757een stukje terug in dit topic werd er gesproken over de verschillende werkgebieden van een dieselturbo en een gewone turbo. Volgens my kun je het beste zoeken naar een Garrett t2, zoals die ook op de renault 5 zitten.
23 september 2010 om 16:20 #17530758Dit klinkt zeer interesant, Heb niet veel verstand van turbo’s, maar klinkt wel als een leuke uidaging, dus als ik het goed begrijp moet je dus een heel ander spruitstuk maken, dus waar zegmaar de turbo “tussen” past, en dan een cabarateur van een renault op de turbo schroeven, en vanuit de turbo weer naar de orginele inlaat op de kop ? en verder moet er dan een intercooler worden gesplaatst om de turbo te koelen ? wat moet er voor de rest nog meer gebeuren ? en waar moet de blow off worden geplaats tussen de intercooler en de turbo ?
23 september 2010 om 18:07 #17530759R5 turbo carburateur gewoon op de plaats van de originele carb maken en daar doorheen blazen met de turbo…
Jurgen snapt het.:D Niet zomaar een diesel turbo pakken dus…
25 september 2010 om 21:58 #17530760het vinden van de juiste turbo is heel wat moeilijker dan mensen denken, je kunt wel berekenen welke turbo goed zou zijn, maar dan moet je de compressor map van de turbo hebben en dan de boel gaan berekenen
en over draw trough, werkt wel maar dan moet je een turbo met andere seals hebben, dat is weer duur en moeilijk dus dat word niks
en dan het blow trough systeem, daar moet je zorgen dat de carb het idee heeft dat de buitenlucht dezelfde druk heeft als je turbodruk, dat hebben ze bij o.a. renault gedaan door de carb speciaal af te sluiten en daar zit dan ook een druk compensatie systeem op de flotterkamer enz
en met de originele compressie van de 1.2 kun je wel ongeveer 1 bar turbodruk nemen, alleen dat zal het blok zelf niet houden, maar sbc350 op youtube rijdt met 0.8 bar
27 september 2010 om 16:42 #17530761ik wil met een renault turbo 0,6 gaan rijden dat heeft hij standaart ook heb ik zondag gehoort, max is het 1.1,
miss nog ff carb aanpassen naar gruppe Arenault compressie is 7,5 en 1.2 is 7,8? 0,6 is safe ik wil geen dubbel gevouwen stoterstangen.
ik ga eerst ff rijden met standaart 1.2n als dat redelijk rijd dan aanpassen geblazen.27 september 2010 om 17:07 #17530762Diesel turbo’s zijn meestal zogenaamde VGT (variable geometry turbo) turbo’s (die je ook op luxe benzine porsches vind tegenwoordig). Deze turbo’s zijn dus niet sterk afhankelijk van het volume uitlaatgas dat er doorheen geblazen wordt omdat ze de hoek van de bladen in de turbo aan kunnen passen. Dit principe is veel haalbaarder op een diesel omdat de uitlaattemperatuur daar veel lager is dan bij benzinemotoren. De turbo’s die dus ook op die porsches zitten zijn behoorlijk prijzig.
Kortom, geen diesel turbo op je bezine auto tenzij je zeker weet dat ze niet VGT zijn, anders kan je snel weer een nieuwe turbo kopen.
27 september 2010 om 18:24 #17530763origineel gepost door kiyamizio
ik ga eerst ff rijden met standaart 1.2n als dat redelijk rijd dan aanpassen geblazen.compressie van een 1.2n is idd 7,8, die van een 1.2s is geloof ik 9,1 ofzo. Verschil zit m in de zuigers.
29 september 2010 om 19:22 #17530764Anoniem
1 January 1970origineel gepost door gabbermaikel
het vinden van de juiste turbo is heel wat moeilijker dan mensen denken, je kunt wel berekenen welke turbo goed zou zijn, maar dan moet je de compressor map van de turbo hebben en dan de boel gaan berekenenNou, dat valt allemaal wel mee, zeker in dit geval.
Er zijn maar een beperkt aantal benzine motoren met zo’n kleine cilinderinhoud en turbo. (ervanuit gaande dat je geen nieuwe speciale aftermarket turbo gaat kopen)
Dan is het nog een kwestie van welke zijn er veel gemaakt en redelijk verkrijgbaar.
Uiteindelijk hou je dan niet zoveel meer over..
Een r5 turbo lijkt me een mooie oplossing30 september 2010 om 19:23 #17530765Tip:
Er zijn genoeg 6 cilinder biturbo modellen uit Japan… 2,5-3,0 liter met twee turbo’s, dus 1,2- 1,5 liter per turbo..;)
Kunje een wat modernere turbo kiezen als de stokoude Garrett van de R5.:)
3 oktober 2010 om 20:24 #17530766precies giullietaevo, dat is dezelfde techniek die omgekeerd ook wel word gebruikt, als je een turbo op een v8 wil kun je meestal beter 2 turbo’s van een gewone auto halen omdat dat goedkoper is dan 1 hele grote turbo vinden
en mad max waarom zou zo’n vnt turbo (zo heet dat namelijk) niet werken op een benzine motor? die delen zijn echt wel goed gemaakt en kunnen echt wel wat hitte aan hoor
en de reden dat die turbo’s stuk gaan is omdat ze verstopt raken met roet, daar heb je bij een benzine niet zoveel last van, dus wat dat betreft moet het wel werkenbovendien heb ik al heel veel dingen gelezen over een vnt turbo op een motorfiets bouwen, dan pakken ze er 1 van een 2.5 tdi ofzo en die maken ze op een motorfiets die vervolgens 9500 rpm gaat draaien met zo’n turbo, en daar komt denk ik behoorlijk meer hitte in de turbo dan bij een 1.2 ohv die bij 5800 rpm ophoud
3 oktober 2010 om 22:09 #17530767Zo’n variabele turbo is niet gemaakt voor uitlaatgastemperaturen die behaald worden bij benzinemotoren, die gaat geheid kapot. Waarom denk je dat er nu pas benzineauto’s verschijnen met variabele geometrie turbo’s? als dat makkelijk/goedkoop was dan had elk merk dat al ingevoerd hoor. porsche liep hierin voorop en heeft veel bijgedragen in de ontwikkeling hiervan.
Alles kan pas gemaakt worden maar hoe de uiteindelijke belasting is bepaalt meer als het type motor waarop iets bevestigd is.:hmmz En hoelang het meegaat staat er in die internetverhaaltjes meestal niet bij…:( Mooi medium, internet, maar net als met sprookjes is niet alles wat je leest waar.:jerry
Moderne variabele turbo’s zijn overigens elektronisch aangestuurd en daar zit ook een probleem in, hoe wil je dat gaan aansturen?
4 oktober 2010 om 07:27 #17530768kijk ff op marktplaats .. stond een tydje een komplete aandrijflijn tekoop van manta b 1.3 en anders kijk je voor een bak met overdrijf zijn er wel
11 oktober 2010 om 19:30 #17530769origineel gepost door giuliettaevo
Zo’n variabele turbo is niet gemaakt voor uitlaatgastemperaturen die behaald worden bij benzinemotoren, die gaat geheid kapot. Waarom denk je dat er nu pas benzineauto’s verschijnen met variabele geometrie turbo’s? als dat makkelijk/goedkoop was dan had elk merk dat al ingevoerd hoor. porsche liep hierin voorop en heeft veel bijgedragen in de ontwikkeling hiervan.Alles kan pas gemaakt worden maar hoe de uiteindelijke belasting is bepaalt meer als het type motor waarop iets bevestigd is.:hmmz En hoelang het meegaat staat er in die internetverhaaltjes meestal niet bij…:( Mooi medium, internet, maar net als met sprookjes is niet alles wat je leest waar.:jerry
op internet weet je het inderdaad nooit, maar toevallig ken ik ook nog een auto die rijdt met een vnt turbo, een volvo met bijna 300pk
en dat gaat tot nog toe ook prima
en die oudere vnt turbo’s worden ook aangestuurd op vacuum, en dat word dus ook al via de computer gedaan en dat hebben we ook omgebouwd(gewoon een druk actuator er op gemaakt)
en zo’n turbo is nieuw ook een stuk duurder dan een gewone turbodat is hetzelfde als zeggen waarom waren er eerder bijna nooit merken die een supercharger en een turbo op 1 motor gebruikten(doet vw nu bij de tsi)
maar de reden is natuurlijk heel simpel, een supercharger kost ook een 2000 euro ofzo, en dan moeten hun daar ook nog weer winst op maken, dan komt hij al totaal al bijna 5000 euro duurder uit als de klant hem koopt bij de dealer29 oktober 2010 om 21:02 #17530770Anoniem
1 January 1970origineel gepost door giuliettaevo
Tip:Er zijn genoeg 6 cilinder biturbo modellen uit Japan… 2,5-3,0 liter met twee turbo’s, dus 1,2- 1,5 liter per turbo..;)
Kweet niet, maar ben zelf nog niet veel autoslopen tegengekomen die dat soort bi-turbo motoren hebben staan, en al helemaal weinig waar je er dan 1 turbo vanaf mag schroeven voor acceptabel geld…
Alsof er dan ineens 50pk meer uitkomt met zo’n soort (modernere) turbo op een 1200 met 3 ! krukaslagertappen30 oktober 2010 om 19:31 #17530771Je ziet ze steeds meer. Kijk maar hoeveel Skylines er nu ineens in Nl zijn oa. Dat ze moderner zijn wil ook zeggen dat je er makkelijker eentje vind met een acceptabele/aanwijsbare km-stand, die R5 turbo’s zijn allemaal al meer als 20 jaar oud inmiddels en dat helpt natuurlijk niet echt.
En op ebay koop je wereldwijd he….:afro
Maar ik zou er ook niet aan beginnen op zo’n 1200.:puke
31 oktober 2010 om 11:31 #17530772Het is natuurlijk puur prestige en gewoon leuk om zoiets te maken. Het investeren waard is het natuurlijk nooit, maar das met iedere cent die je in een auto steekt :wtf
31 oktober 2010 om 18:17 #17530773is er al iemand klaar met de inbouw van de renault gt turbo ?
:kewlpics
6 november 2010 om 17:55 #17530774origineel gepost door rabbitopc
is er al iemand klaar met de inbouw van de renault gt turbo ?:kewlpics
Ben nog een beetje aan het orienteren
Als ik het goed begrijp moet dit allemaal gebeuren,
uitlaatspruitstuk maken naar de turbo. (diameter ?)
inlaatspruitstukmaken naar de turbo.(diameter ?)
uitlaatspruitstuk maken vanaf de turbo naar de demper (diameter?)
Dubbele koppaking ???
Benzineslang zonder een extra pomp naar de cabarateur ??
Smering turbo ?ik heb het dan over een renault 5 turbo t2, met groep a cabarateur
6 november 2010 om 18:03 #17530775origineel gepost door Niels0478
– uitlaatspruitstuk aanpassen/maken zodat de turbo erop geschroeft kan worden
– Gaatjes uitvijlen van de renault carbu zodat deze op het originele opel spruitstuk kan.
– leiding van turbo naar carb, evt een intercooler er tussen.
– dumpvalve er tussen
– aansluiting vanaf uitlaatkant turbo naar uitlaat, denk dat 2 inch wel goed is.
– Olieleidingen leggen van en naar de turbo
– Koelslangen naar turbo leggen
– dubbele koppakking hoeft niet, compressie van 1.2n komt aardig overeen met die van een renault 5
– Elektrische brandstofpomp evt, denk dat de ori pomp het ook nog wel bijhoudtDe aansluitingen van de turbo en van de carburateur zijn allemaal 2 inch volgens mij, dus als je de buigen/slangen ook die diameter houdt, gaat dat gewoon goed.
6 november 2010 om 18:14 #17530776origineel gepost door *Jurgen*
De cabarateur moet tog op de turbo geschroeft worden neem ik aan? of blaast de turbo juist in de inlaat van de cabarateur ?
En waar moet ik de olieledingen vandaan halen ?
En de koelslangen naar een externe radiateur leggen ?
En de dumpvalve dan tussen de cabarateur en turbo ?6 november 2010 om 18:15 #17530777En heeft iemand enig idee wat dit kwa vermogenwinst doet ? en of de aandrijving het nog allemaal bij kan houden ?
6 november 2010 om 18:19 #17530778– Turbo blaast in de inlaat van de carburateur
– Olieleidingen zou je een aftakking bij bijvoorbeeld je druksensor kunnen maken en dan een retournippel maken in je onderblok. Maak deze niet lager dan dat het oliepeil in je carterpan zit.
– Koelslangen kun je bijvoorbeeld een aftakking maken vanaf de slangen die naar je kachel loopt, dus van waterpomp naar turbo, turbo naar kachel, kachel naar motorblok.
en de dumpvalve zit idd op tussen turbo en carb in.Lees dit topic verder even door, daar staat wel in wat de winst in vermogen zo’n beetje is en wat de aandrijving daar van vindt :P
6 november 2010 om 19:22 #17530779lijkt me niet zo’n heel ingrijpende verbouwing is goed te doen.
miss. ook wel iets voor mij als de buitenkant opgeknapt is :hmmz
als iemand zijn projekt niet wil afmaken mag je mij wel u2uen voor de carb. en turbo :thumbup
