Forumindex › Forums › Modellen › Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD › Kachelkraan Kapitein 1962
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 juli 2021om 21:26 door
KeesL.
12 juli 2021 om 15:52 #18425910
Onlangs heb ik een ongebruikte kachelkraan (onderdeelnr. bij Opel 18 20 003) achteraan op de cilinderkop van mijn Kapitein P2.6 (1962) gemonteerd. Helaas lekt hij als je hem helemaal dicht zet, en dan niet op de aansluiting op de kop, maar daar waar het asje in het huis verdwijnt. Laten we zeggen ongeveer 80 druppels per minuut. Zet je de kraan een beetje open, dan daalt de druk voldoende om het lekken te doen stoppen of tot een zeer lage frequentie terug te brengen. Het nadeel is dan dat er warm water door je kachelradiateur gaat stromen, en dat wil je niet in juli.
Mijn vragen:
1. Kan ik er zeker van zijn dat er binnenin een rubberen ringetje zit en kan ik dit vervangen?
2. Als het ringetje vervangen moeilijk is, weet iemand dan misschien een alternatieve kraan, die niet alleen ongebruikt, maar ook echt nieuw is, dus met soepel, goed afsluitend rubber? Het hoeft geen Kapitänkraan en zelfs geen Opelkraan te zijn. Handig zou wel een schroefdraad M18 x 1,5 zijn.
26 juli 2021 om 16:08 #18427467Een andere kachelkraan monteren, van een Opel Manta-A wil wel. Maar het zal wel krap worden, gezien de schutbord vrij dichtbij de motor zit.
De aansluiting op de cilinderkop veranderen in een rechte buis, die zit ook op de Opel Kadett OHV motoren vanaf de A serie.
En op de CIH de injectie motoren, 4 en de 6 cilinders.
Ik zou eerst de eigen kachelkraan repareren.
26 juli 2021 om 16:10 #18427469Diverse andere Opel oudere modellen, had een losse kachelkraan.
Er zal wel meer reacties gaan komen, dus………
26 juli 2021 om 16:27 #18427471Bedankt jethro. Het probleem met de meeste ‘nieuwe’ kranen van andere Opelmodellen lijkt me dat ook die niet echt nieuw zijn, maar alleen ongebruikt, en rubber gaat nu eenmaal óók achteruit als een kraan op de plank ligt. Begrijp ik je goed dat ook mijn eigen kraan zo’n rubberen ringetje heeft dat ik kan vervangen?
27 juli 2021 om 14:06 #18427530Ik heb geen woord vermeld, over je huidige kachelkraan.
Je zou bij een oude echt kapotte kachelkraan de zaak eens open maken, om te zien wat voor afdichting er in zit.
Heb je ook een foto waar goed is te zien, of de zaak zonder schade uit elkaar te halen is.
27 juli 2021 om 16:56 #18427573Mijn eerste vraag was en is nu juist of dit type kraan reparabel is. Hij bestaat uiteraard uit meerdere onderdelen, die ooit in elkaar zijn gezet, dus je zou zeggen dat hij ook weer uit elkaar kan. Aangezien hij ‘nieuw’ en dus niet versleten is, lijkt het me dat de oorzaak van het lekken moet zitten in een uitgedroogde of gekrompen afdichtingsring. Dus ik herhaal mijn vraag: heeft hij zo’n ring en kan ik die vervangen?
28 juli 2021 om 13:35 #18427776De oude onderdelen kun je wel repareren, dat moderne is lek = weg.
Dus ja deze kachelkraan kun je nog ouderwets uit elkaar halen, herstellen cq repareren.
De laatste foto gaf een beter beeld!
Er zal wel een rubberen O-ring inzitten, die kun je halen bij de plaatselijke garagist of automaterialenzaak.
De oude mee nemen, de garagist verkoopt het per stuk en de automaterialenzaak per x aantal.
Heel verhaal, maar het is nu duidelijk?
28 juli 2021 om 21:26 #18427806Dank je! Het zal even duren voor ik aan reparatie toekom, maar ik laat het resultaat hier nog weten.
