Kachel/airco bedieningspaneel
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Kachel/airco bedieningspaneel
  • Dit onderwerp bevat 2 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 juli 2013om 12:56 door Anoniem.
  • #17251211
    RuudGTS
      8 November 2010
      Beste Opelaars,
      Ik rij nu naar bijna volle tevredenheid alsweer een jaar of 2 in een Vectra GTS.
      Echter, erger ik me ook al die tijd aan een “lamme” bedieningsknop op het kachel/airco bedieningspaneel.
      De grote ronde knop waarmee je in het aircomenu kun komen reageerd vaak niet als ik hem indruk.
      Pas na meermaals drukken kom ik in het gewenste menu. Heb de knop zelf al een keer los getrokken en er contactspray in gespoten…maar dit hielp ook niet.
      Op de draaibewegingen (harder/zachter zetten aanjager) reageerd de knop perfect.
      Kent iemand van jullie dit probleem en zijn er tips om dit te verhelpen, of zit ik toch aan een ander bedieningspaneel?
      Alvast Bedankt.
      Ruud
      #18054430
      petertich
        27 July 2013
        Ik heb exact hetzelfde probleem met mijn GTS. Alle knoppen werken goed behalve het indrukken van de aircoknop. Volgens Eef en Huub moet er een nieuw paneel in a €700,-! Het onderdeelnummer van mijn paneel is 13131021. Via de sloop had ik een ander exemplaar bemachtigd met nummer 13128712 maar na ombouw werkt dat helemaal niet, geen enkele knop of lampje doet het.
        Weet iemand hier een oplossing voor?
        #18054431
          Ik heb ook het zelfde probleem. Voor zover ik weet is daar geen oplossing voor.
          Oplossing is vrij simpel. Jou nieuw paneel moet ingeleerd worden (met een Op-com/tech-2) zonder inleren gaat het nooit werken
