Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Kachel Vectra B
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 7 januari 2018om 01:04 door
Stefan662.
15 december 2017 om 06:46 #18350300
Hallo Allen,
Ik rijd in een Vectra B 2.0 met airco maar geen climate control.
Ik heb het vermoeden dat mijn kachel radiator lekt.
Wanneer ik de kachel uit laat (koud in de auto), dan blijft het niveau van de koelvloeistof in orde.
Motor wordt prima gekoeld en nooit boven de 95 graden (in bijv. file) en is alles in orde.
Niveau koelvloeistof daalt dan dus NIET.
Wanneer ik de kachel open draai (draaiknop naar rood), heb ik de indruk dat het niveau van de koelvloeistof daalt.
Ik heb altijd begrepen, dat de koelvloeistof ALTIJD door de kachel radiator loopt en dat wanneer je de draaiknop naar rood draait, er alleen een klep naar binnen toe wordt opengedraaid.
Dat zou betekenen, dat de koelvloeistof ALTIJD uit de kachelradiator zou lekken ONGEACHT dat de kachel aan staat of niet.
Is dat zo, of wordt de koelvloeistof wanneer je de kachel open draait door de kachelradiator geleid en wanneer je de kachel uit laat niet.
Stefan
15 december 2017 om 23:57 #18350331Weet niemand hoe het zit ?
Kan het de driewegklep zijn ?
Misschien ten overvloede…
Wanneer ik de kachel niet gebruik, verlies ik ook GEEN kvs en blijft alles prima op pijl.
ALLEEN wanneer ik de kachel op warm zet, zakt de kvs.
Geen natte vloeren of iets dergelijks…
18 december 2017 om 16:12 #18350538Niemand, of is iedereen op vakantie ?
20 december 2017 om 14:02 #18350666Niemand een uitleg of info ?
20 december 2017 om 17:06 #18350670Stefan 662,
je zou de boel eens kunnen laten afpersen en dan kijken waar het lekt, en inderdaad er stroomt ook koelvloeistof
door je kachel radiateur.
20 december 2017 om 19:15 #18350677Jawel, maar er stroomt toch ALTIJD kvs door de kachel radiator?
Ook als de kachel uit staat ?
Zolang de kachel UIT staat (koud) daalt het niveau NIET en blijft alles op niveau.
Ook na het rijden van een grote afstand of rijden in file.
Zodra ik de kachel AAN zet (warm) zakt het niveau.
Als de kvs altijd door de kachelradiator stroomt, zou het niveau toch altijd moeten zakken, of de kachel nu op warm of op koud staat?
Dat maakt dan toch niet uit ?
21 december 2017 om 09:21 #18350705Als je 3wegklep lek is dan verlies je KVS ongeacht je de kachel op rood hebt staan of niet.
En er stroomt altijd KVS door je kachelradiateur.
Ik zou inderdaad je je systeem is een nachtje op druk (laten) zetten en kijken waar er iets lekt.
Meestal als je kachelradiateur lekt, dan heb je ook natte plekken op de vloer.
21 december 2017 om 20:19 #18350745Dan zou ik toch ALTIJD natte plekken op de vloer moeten hebben, er stroomt toch altijd kvs door de kachelradiator, of hij nou aan staat (warm) of niet.
Die draaiknop opent toch alleen maar een klep naar binnen toe, zodat de warmte naar binnen kan via de ventilator openingen?
Het is toch raar, dat de kvs ALLEEN maar daalt wanneer de kachel op “warm” staat.
Wanneer de kachel op “koud” staat heb ik nergens last van en blijft de kvs gewoon op niveau.
Wanneer ik de dop van het kvs reservoir los draai, hoor ik alleen maar een hele lichte “psss”.
Er blijft dus een heeeeeel klein beetje druk op de kvs staan, zoals het hoort.
Wanneer er ergens een lek zou zijn, zou die lichte druk in verloop van tijd toch verdwijnen en zou het openen van het reservoir klinken als het openen van een fles dode cola ?
22 december 2017 om 17:40 #18350789Er moet dan toch iets zijn tussen die klep (kraan) en je kachel radiateur, zet je de boel nou onder druk (afpersen) dan kun je
tussen die 2 misschien iets zien druppelen, probeer dat maar dan kun je dingen uitsluiten.
7 januari 2018 om 01:04 #18351489Probleem is opgelost.
Vorige winter is mijn kop pakking vervangen.
Het dalen van mij kvs niveau ,wanneer ik de kachel aanzette, was van voor deze reparatie.
Afgelopen 2 weken rond gereden met de kachel aan en geen problemen meer.
Kvs blijft prima op niveau en het wordt lekker warm in de auto
Ik denk dat de koppakking toen al een beetje gelekt heeft waardoor het kvs niveau daalde ?
Wel raar, dat dat alleen gebeurde wanneer de kachel aan stond, maar ach….
