Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Kachel doet vreemd (OPGELOST)
- Dit onderwerp bevat 6 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 januari 2020om 22:39 door
Svenergie20.
12 januari 2020 om 16:34 #18371540
<p style=”text-align: left;”>Hallo forumleden.</p>
Even een vraag. Als ik mijn kachel blower op stand 4 aanzet blaast hij de 1e 10 seconden vol kracht. Daarna valt hij langzaam stil en schiet hij op en neer van blazen naar een briesje.Als ik over een hobbelweg of drempel rijd hoor ik hem weer aanjagen maar blijft hij op een briesje. Aangezien stand 4 los staat van de weerstand ligt het hier niet aan. Iemand een idee?
Met vriendelijke groet,
Sven van de Wiel
Edit: Kachelweerstand + Kabelboom vervangen, probleem opgelost!
12 januari 2020 om 21:16 #18371546waarschijnlijk een slecht contact op de motor of schakelaar kan natuurlijk ook nog een draadbreuk zijn
12 januari 2020 om 21:26 #18371547[quote quote=18371546]waarschijnlijk een slecht contact op de motor of schakelaar kan natuurlijk ook nog een draadbreuk zijn[/quote]
Bedankt voor de reactie, gisteren was er nog niks aan de hand, een collega van mij heeft een stekker onder de motorkap eruit gehad en sindsdien doet hij raar. Merkte zojuist ook dat de achterruitverwarming niet meer werkt.
Kan dat met die stekker te maken hebben? hij zit er wel gewoon weer in. Het gaat om de stekker onder de koelvloeistoftank die de radiateur/koelvin ingaat. niet degene aan de zijkant maar rechts bovenin
12 januari 2020 om 22:50 #18371548Ik lees zojuist ergens na lang zoeken dat het ook kan komen doordat de accu te zwak is. Vandaar dat de blower minder vermogen heeft en de achterruitverwarming niet werkt. Het verhaal in kwestie betrof echter een BMW.
Is dit ook een mogelijkheid bij een Corsa
15 januari 2020 om 13:48 #18371627De conclusie van het probleem is dat de verbindingsstekker van de kachelmotor een slecht contact maakt. Ik wil deze vervangen maar voordat ik het dashboard open schroef wil ik weten welke stekker ik moet hebben.
Het gaat niet om de weerstand maar de verbindingsstekker. Is dit gewoon een simpele kabelboom?
15 januari 2020 om 20:28 #18371638als het om een corsa d gaat, dan moet je de weerstand met de stekker vervangen, dit is een kwaaltje
15 januari 2020 om 22:39 #18371641[quote quote=18371638]als het om een corsa d gaat, dan moet je de weerstand met de stekker vervangen, dit is een kwaaltje[/quote]
Het gaat inderdaad om de corsa D, de weerstand met stekker, is dat deze? https://www.auto-onderdelen24.nl/metzger/7886952?gclsrc=aw.ds&&gshp=1&gclid=EAIaIQobChMI9OzQuciG5wIVA-h3Ch0BegkNEAQYAiABEgJJ_vD_BwE
Klopt het ook dat dan op een gegeven moment stand 4 hapert? Ik dacht namelijk dat die los zat van de weerstand.
