joey zijn groene e kadett xy-54-gn helaas verkocht
Forumindex Forums Modellen Kadett joey zijn groene e kadett xy-54-gn helaas verkocht
25 berichten aan het bekijken - 26 tot 50 (van in totaal 59)
  • #18273328
    joey96
      21 October 2013
      ohh, zover had ik nog niet gedacht,
      dankje dat je het zegt
      dan word het dus zoiezo een normale maar die 85 voor n nieuwe heb ik zoiezo de aankomende maand niet over helaas
      zoektocht naar een w695 met toerenteller blijft wel bestaan.
      ik ben erg benieuwd of die van jou het doet
      #18273329
      marcohgd
        4 August 2013
        De tellerbak die ik heb liggen is een analoge gsi teller, gaat dus ook tot 220 als ik mij niet vergis.
        Zal vanavond de w code bekijken
        Sent from my iPhone using Tapatalk
        #18273330
        saluma
          17 November 2010
          Hoi Joey,
          PM gestuurd
          #18273331
          marcohgd
            4 August 2013
            Dit is hem
            #18273332
            joey96
              21 October 2013
              @marcohgd wrote:
              Dit is hem
              helaas is dat een w=1125
              die kan ik niet gebruiken
              ik moet een w=695 hebben
              toch bedankt voor de moeite
              #18273333
              Vinci
                3 August 2009
                Als ik me niet vergis kan je de tellerplaten van alle tellers wel uitwisselen, dus als je de W695 teller vindt, dan bouw je die met een beetje geluk wel weg in een bak met toerenteller. Kwestie van naaldpositie op magneetvliegwiel markeren, lostrekken, plaat losschroeven en omwisselen en met de nieuwe plaat er op de naald weer op de juiste plek terug steken.
                Ik denk nog steeds dat je met calibratie van een W1125 teller uit de voeten moet kunnen, is het proberen wel waard denk ik.
                #18273334
                joey96
                  21 October 2013
                  vandaag een W695 teller uit een E1 op de kop kunnen tikken!
                  was het ritje naar woerde 100% waard!
                  mooi oldskool dashboardje
                  @saluma
                  , het leen tellertje doet het helaas niet!
                  #18273335
                  joey96
                    21 October 2013
                    plaatje bij t praatje!
                    #18273336
                    saluma
                      17 November 2010
                      Zo’n vermoeden had ik al.Had het al gezegd,dat ik niet weet of hij het doet.Maar het was het proberen waard!!!
                      #18273337
                      BazzmanV6
                        20 January 2015
                        @marcohgd wrote:
                        Dit is hem
                        Wat zou je voor de tellerbak willen hebben? Laat maar even weten via PB.
                        #18273338
                        joey96
                          21 October 2013
                          Nou, teller probleem opgelost
                          tijd voor het volgende:
                          vandaag 20 liter excellium getankt toen mn tankmeter aardig het rood in ging
                          toen ongeveer 15 km daarna begon de kadett flink te stotteren en in te houden en zelfs te klapperen (na verbrandding)
                          Stationair draaid ie prima en onbelast gaat ie ook zonder problemen de toerenbegrenzer in
                          alle bougies eruit gehad, zien er allemaal goed uit
                          luchtfilter is schoon, ook geen olie drap enzo, pakking lekt ook niet, geen reactie met remreiniger
                          ik denk zelf: te lang doorgereden met lege tank en nu viezigheid
                          maar krijg je dan dat ie het afentoe 5 minuten prima doet? en dan weer 10 minuten slecht?
                          hoe krijg ik het brandstofsysteem goed schoon? (injectie)
                          of wat kan het anders zijn?
                          gr joey
                          #18273339
                          saluma
                            17 November 2010
                            Dan heb je inderdaad te lang door gereden met een lege tank.Moet je sowieso nooit doen met een auto die ouder is dan 15 jaar.Er is 15 jaar getankt en dan komt er gewoon vuil mee.Een groot gedeelte zal ie wel verbranden,maar er blijft natuurlijk ook wel wat zitten.
                            En ik ben bang dat het een kostbare zaak gaat worden om je hele systeem schoon te laten maken.
                            Misschien is de benzinefilter smerig of je brandstofpomp.Geen idee……….
                            #18273340
                            joey96
                              21 October 2013
                              waar ga ik het brandstof filter vinden bij de kadett?
                              #18273341
                              midnight black
                                14 December 2011
                                Zit aan de bestuurderszijde links in de wielkast achter de bumper.
                                #18273342
                                KadAstra-EF
                                  24 July 2010
                                  Bij de E1 serie wel.
                                  In dit geval (E2) zit ie rechts onder, onder de rechter achterportier.
                                  Bij de wielkast.
                                  Rik
                                  #18273343
                                  joey96
                                    21 October 2013
                                    Bij de wielkast.
                                    Rik
                                    Dankje, daar had ik hem ondertussen ook al gevonde
                                    Vandaag filter vervangen en de brandstof pomp schoonmaken
                                    Ligt het daar niet aan, dan verder kijken richting ontsteking
                                    #18273345
                                    joey96
                                      21 October 2013
                                      nou tot nu toe gedaan:
                                      brandstof filter vervangen
                                      leidingen doorgespoeld doormiddel van loshalen op plaatsen en sleutel om draaien (pomp spoelt dan door)
                                      alles wat met de luchtinlaat te maken heb heb ik schoongemaakt
                                      ondertussen met een ijskoude motor doet ie het wel even goed, naarmate die warmer word begint die meer in te houden en te stotteren, tot dat er niet meer mee te rijden is
                                      nu ging ik eens beter kijken en zag ik dus dat de injector zelf stottert
                                      FILMPJE van de stotter
                                      https://www.youtube.com/watch?v=Tblk_HS7Qfc
                                      #18273346
                                      joey96
                                        21 October 2013
                                        ik heb een E Kadett 1.6 Injectie automaat
                                        al paar dagen last van vreselijk stotteren na vermoedelijk de tank te leeg gereden te hebben
                                        probleem word des te warmer de motor is steeds erger
                                        motor slaat wel altijd in 1 keer aan
                                        koud rijd ie prima met afentoe n kleine stotter
                                        als die echt warm is dan is er niet mee te rijden
                                        ik heb toen eerst de brandstofpomp uit de tank gehaald en schoongemaakt (die was al goed schoon)
                                        in de tank zelf ligt ook niets van viezigheid
                                        toen heb ik de carter ontluchting schoongemaakt en alles waar die aan vast zit (luchtfilterhuis, luchtaanzuigbuis
                                        toen het brandstof filter vervangen
                                        geen enkele verbetering, omdat het hoe warmer de motor hoe erger is begon ik aan de ontsteking te denken..
                                        tot ik de motor liet lopen zonder luchtfilterhuis en goed naar de injector keek
                                        op het filmpje loopt de motor stationair en geef ik 1/6 gas erbij
                                        lijkt mij er op dat de injector zelf hikt
                                        filmpje! – https://www.youtube.com/watch?v=Tblk_HS7Qfc
                                        kan ik de injector op de een of andere manier zelf schoonmaken/loshalen?
                                        is het het waard om schoon te maken, of gewoon op de sloop een ander gasklephuis van een andere motor?
                                        ik hoop dat iemand mij kan helpen
                                        gr joey
                                        #18273347
                                          Je kan een ander gasklephuisje erop zetten.
                                          Deze passen van alle singlepoint motoren.
                                          Hooguit zullen de vacuumslangen anders zitten.
                                          #18273348
                                          joey96
                                            21 October 2013
                                            zou dat het probleem oplossen?
                                            en is deze niet schoon te maken
                                            #18273349
                                              Met een ultrasoonreiniger, maar het filter al vervangen??
                                              Dat zou eerder de oorzaak zijn in dit geval.
                                              #18273350
                                              Andre_Ede
                                                16 June 2006
                                                Topics samen gevoegd, s.v.p geen nieuwe topics starten als je al een topic over het onderwerp hebt lopen.
                                                #18273351
                                                joey96
                                                  21 October 2013
                                                  Brandstof filter heb ik vervangen,
                                                  Of bedoelde je het filter om de injector?
                                                  Filter om de injector ziet er ook gewoon schoon uit
                                                  #18273352
                                                  joey96
                                                    21 October 2013
                                                    Sorry!! Zou t niet meer doen
                                                    #18273353
                                                    joey96
                                                      21 October 2013
                                                      Zojuist een andere injector er ik gezet
                                                      Loopt weer netjes stationair en ook onbelast geen stotter met gas geven
                                                      Ik kan dus weer rijden!
                                                      Neemt niet weg dat ik nog wel afentoe n stotter heb tijdens rijden
                                                      Ik vermoed vocht in de tank?
                                                      Kan dat en hoe los ik dat dan op?
