joey zijn groene e kadett xy-54-gn helaas verkocht
Forumindex Forums Modellen Kadett joey zijn groene e kadett xy-54-gn helaas verkocht
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 59)
  • #17270571
    joey96
      21 October 2013
      ik ben joey,
      reeds bekend hier
      ben in het bezit van een leuk kadettje 1.6 automatic uit 1990
      ondertussen dashboard kastje verlichting ingebouwd
      ook boschman speakertjes in het dashboard gezet
      nu problemen met mn kilomterteller
      bij 30 kwam die niet meer terug, na het uitbouwen en proberen terug te duwen brak het naaldje
      nu dus opzoek naar een andere W=695
      of een andere w=xxx als dat kan doormiddel van een andere kabel aansluiting op de bak?
      (waarschinlijk wel al eentje geregeld) ( aan het onderhandelen)
      #18273304
      joey96
        21 October 2013
        lekker kaal zo,
        toerentellertje erbij zou ook wel leuk zijn
        #18273305
        saluma
          17 November 2010
          Toerenteller moet je los erbij zetten.De groene draad naar je bobine trekken.
          Ik ga waarschijnlijk in de rode Kadett een ander klokkespel inbouwen,gecombineerd met een toerenteller.
          Je zal echt een W=695 moeten hebben,de andere tellers hebben andere waardes waardoor je snelheid niet meer klopt.En een andere kabel zal waarschijnlijk niet helpen.
          #18273306
          saluma
            17 November 2010
            Maar waarom moet je er een toerenteller bij hebben? De automaat regelt het voor je hahaha
            #18273307
            joey96
              21 October 2013
              toerenteller hoeft natuurlijk niet speciaal, maakt het misschien wel net iets “luxer”
              maar een normale w=695 vind ik ook helemaal prima
              of ik moet voor n tientje meer eentje met n toerenteller kunnen scoren natuurlijk
              goede tip van dat groene draadje, had al gezocht en gevonden ergens op de bobine groende draad bijsteken?
              #18273308
              saluma
                17 November 2010
                Heb je wel dat contragewicht aan de achterzijde vast gezet met tape? Als je je tellernaald loshaalt dan schiet het gewichtje verder.Anders moet je hem opnieuw gaan ijken.
                #18273309
                joey96
                  21 October 2013
                  dat contra gewicht moet aan de teller zelf zitten?
                  of aan de kabel?
                  jij hebt het ook net over dat je misschien nog een teller hebt?
                  is dat een w=695 ?
                  #18273310
                  saluma
                    17 November 2010
                    Dat zit achter de behuizing van de teller zelf,die je er nu dus uitgehaald heb.Daar gaat ook je kabel in.
                    Ik heb anders misschien nog wel een losse naald liggen hier.Maar daar moet ik even naar gaan zoeken.
                    #18273311
                    joey96
                      21 October 2013
                      euhmm,,
                      nou ben je me heel even kwijt.
                      ik heb de teller bak terug in de auto,
                      de kabel ligt los in de tellerbak
                      ik heb hier in mn handen de km teller zelf waar de kabel ingaat, de cijfertjes en n wijzerplaat met gebroken wijzer
                      en een beugeltje waar de kabel normaal mee geklemd zit
                      ik heb geen gewichtje gezien en ook geen pennetje
                      #18273312
                      saluma
                        17 November 2010
                        Aan de achterkant van de teller zit,bij de tandwieltjes,een gewichtje wat ook in de rondte draait.Die had je vast moeten zetten.
                        #18273313
                        joey96
                          21 October 2013
                          dat is dan stom van mij dat ik dat niet gedaan heb,
                          maar de bedoeling is zoiezo n andere teller,
                          dus dan maakt het niks uit toch?
                          #18273314
                          saluma
                            17 November 2010
                            Nee dat maakt niets uit,behalve dan de stand van je kilometerteller.Die staat op 60.nog wat.Dat moet dan wel overeen komen natuurlijk.
                            Ik heb hier nog een teller liggen,alleen die is van een E1 Kadett automaat.Ziet er alleen niet echt mooi meer uit en of ie het doet………..geen idee.Komt uit een sloopwagen.
                            #18273315
                            joey96
                              21 October 2013
                              je woont in de buurt toch, altijd leuk om ff te testen.
                              en als die goed is een mooi prijsje maken
                              ik heb een apparaat om km standen goed te zetten (oude analoge tellers) n dremel met n km tellerkabel eraan draait prima t klokkie rond naar waar je em wilt hebben.
                              #18273316
                              saluma
                                17 November 2010
                                Heb net nog ff gezocht naar de losse naald,maar die kan ik niet vinden.Wel de E1 teller van een automaat.
                                #18273317
                                joey96
                                  21 October 2013
                                  losse naald zou me ook niet meer geholpen hebben aangezien metertje constant niet zelf terug ging van 30 naar 0
                                  (wel erg bedankt voor het zoeken)
                                  kan ik die andere teller misschien testen?
                                  en als die werkt van je overnemen
                                  ik ben ook in gesprek met iemand die heel veel tellers heeft, die waarschijnlijk wel eentje met toerenteller voor me hebt
                                  dan word die ik van jou koop op reserve gezet
                                  heeft wel n klein beetje spoed aangezien het mn daily is en n bon nu erg op de loer licht zonder km teller
                                  #18273318
                                  saluma
                                    17 November 2010
                                    Is goed,ik wacht het wel af hoe het afloopt met diegene van de tellers.
                                    #18273319
                                    joey96
                                      21 October 2013
                                      je hebt PM.
                                      de gene van de tellers die heeft alleen w=1295 telllers
                                      en die gaat nu uitzoeken of n conversie van 1295 naar 695 mogelijk is
                                      dat kan dus wel n tijdje duren
                                      #18273320
                                      manta1977
                                        1 April 2006
                                        Jammer dat je een W695 teller zoekt, anders had ik dit setje voor je in de aanbieding gehad:
                                        #18273321
                                        saluma
                                          17 November 2010
                                          Dat ziet er gaaf uit!!!! Zal wel een prijskaartje aan hangen denk ik!
                                          #18273322
                                          joey96
                                            21 October 2013
                                            Saluma,
                                            had je mijn prive berichtje nog ontvangen?
                                            #18273323
                                            saluma
                                              17 November 2010
                                              @joey96 wrote:
                                              Saluma,
                                              ja die heb ik gelezen,woensdagavond ben ik wel thuis.
                                              adres via de PM
                                              #18273324
                                              joey96
                                                21 October 2013
                                                dat vind ik helemaal goed,
                                                ben rijden zonder teller nu al zat
                                                #18273325
                                                saluma
                                                  17 November 2010
                                                  Wel moet ik erbij zeggen dat deze teller niet echt mooi strak is.Hij is geroest aan de bovenkant en ik weet niet of hij wel werkt.Hij lag namelijk een tijdje buiten de sloopauto op de grond.Ik head hem meegenomen om te kijken hoe zoiets nou werkt.
                                                  De keus is aan jou.
                                                  Er zijn tellers (nieuw) te koop bij http://www.COPE.nl
                                                  Classic Opel Parts Emmen.
                                                  Ook zij hebben spatlappen voor de Kadetts.
                                                  #18273326
                                                  joey96
                                                    21 October 2013
                                                    dat het werk aan mij is begrijp ik helemaal!
                                                    uiteindelijk wil ik bij cope een nieuwe halen ( als de duitse jongen die ik gemailed heb geen w695 meer heeft )
                                                    maar die dan wel inbouwen in een tellerbak met toerenteller
                                                    de teller van jou zou zoiezo n tijdelijke oplossing zijn, totdat ik mn plan ^ bij elkaar gespaard heb en daarna mag je hem van mij terug hebben
                                                    ik hoop dat ie het doet, want veel geld heb ik momenteel niet en zonder km teller rijden is gewoonweg klote
                                                    #18273327
                                                    saluma
                                                      17 November 2010
                                                      De teller die wij hebben passen niet in een tellerbak met toerenteller.De klokken die wij hebben zijn een stuk groter dan die van de gecombineerde tellerbakken.
