Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Joepie, weer een probleem met mijn Astra 2.2DTI
1 november 2011 om 00:30 #17242884
Jemmig, dit keer viel de toerenteller ineens helemaal uit en begonnen er twee lampjes te branden. 1 lampje betrof dat autootje met de moersleutel er in. Het andere lampje leek op een soort van radiator :s…..
Pffff….na lang zoeken op i-net las ik meerdere personen zeggen dat het mogelijk iets met een krukaspositiesensor te maken kan hebben ? Kan dit sensortje nieuwe voor 45 euro op de kop tikken, dus als iemand mij misschien definitief er doorheen wil helpen, dan ga ik het natuurlijk kopen. Enne, waar zit deze sensor eigenlijk in de auto ?Heb dus een Astra 2.2 DTI uit 2003.
Alvast reuze bedankt allemaal
1 november 2011 om 05:53 #17937355Joepie? Dat klinkt alsof je blij bent dat je je handen vuil mag maken ;)
Je kunt ‘m beter even uit laten lezen om een definitieve bevestiging te krijgen.1 november 2011 om 12:59 #17937356Vandaag laten uitlezen.
Vraagje, krukassensor,nokkenassensor en toerentalsensor, zijn dat een eb de zelfde sensor ?
Vandaag viel de motor geheel stil op de snelweg, wou met moeite weer starten en bleef in de noodloop.1 november 2011 om 13:02 #17937357Wat was de uitkomst van het uitlezen?
Over je vraag over de sensoren kan ik je geen 100% zekerheid geven, maar volgens mij zijn je krukassensor en nokkenassensor beide toerentalsensoren zijn. Het zijn dus twee sensoren.1 november 2011 om 14:24 #17937358een nokassensor zit aan de bovenzijde van je blok en een krukassensor zit aan de onderkant van je blok, en registreren inderdaad allebij een toerental,
deze horen volgens mij “samen”te werken,
misschien is 1 sensor vervangen dus al voldoende,
weet het niet zeker, ben geen automonteur, alleen mijn oude vec had ook problemen met de nokassensor, volgens de dealer kwam de melding van de krukassensor daar ook door..1 november 2011 om 22:52 #17937359Uitkomst was een krukassensor…
Ga deze morgen laten vervangen en eens kijken wat er gebeurd1 november 2011 om 22:54 #17937360als de toerenteller bij deze diesels (2.0 en 2.2 diesels) naar bededen valt is het de krukassensor, bij de andere toerentalsensoren (nokkenas en pomp) dan blijft de toerenteller in werking.
