Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Interieur vervangen stof naar leer insignia ST
- Dit onderwerp bevat 12 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 18 oktober 2017om 20:10 door
DutchPlayer.
19 mei 2014 om 09:31 #17265948
Ik ben in het bezit van een insignia st uit 2011, het interieur is momenteel stof en heeft niet de verwarmde stoelen met fan. Mijn plan is om van de week deze te gaan vervangen voor een volledig lederen set met verwarming en fan.
Is er iemand die dit al een keer heeft gedaan?
Mijn vraag komt neer op t volgende, de stoelen vervangen zal het grote probleem niet zijn. Achterbank 2 bouten loshalen en alles is er zo uit. Voorstoel zelfde manier alleen dan 4 bouten.
Waar ik wel mee zit, is dat het heaterpanel vervangen moet worden met een panel voor verwarmde stoelen. Zou het dan verder plug and play zijn, of kom ik draden tekort.
Verder heb ik iets gelezen over een aanpassing met tech2.Hopelijk kan iemand mij op weg helpen voordat ik alles aanschaf en het een dure grap wordt.
Alvast bedankt voor de moeite.
19 mei 2014 om 12:41 #18234631Volgens mij zul je de bekabeling moeten aanpassen of moeten overzetten vanuit de donor.
Na inbouw zal de Opel dealer een VCI code moeten aanvragen bij de importeur zodat de auto geprogrammeerd kan worden met de nieuwe opties.
19 mei 2014 om 13:34 #18234632Maarten,
Bedankt voor je reactie. Heb zekere voor onzekere maar navraag gedaan of de kabel erbij geleverd kan worden.19 mei 2014 om 19:57 #18234633Beste hisense.
Welke stoelen ga je nemen? Als je de stoelen met geheugen functie neemt dan heb je nog een extra module nodig.
Verder heb je ook de knoppen op je dashboard nodig en moet je de kabelboom aanpassen. Wordt dus veel werk.
Ik heb wel een deel van de kabelboom voor je. Heb namelijk een complete insignia kabelboom liggen.
Ik denk dat je het beste gewoon je stoffen stoelen opnieuw kunt laten bekleden.Mocht je hulp nodig hebben dan laat maar weten.
19 mei 2014 om 19:59 #18234634Een losse kabel kan de opel niet leveren. Kabelboom is uit 1 geheel.
22 mei 2014 om 21:30 #18234636Bedankt voor je reactie calibra power,
Het zou gaan om vol leren stoelen voorzien van verwarming en ventilator. Helaas kreeg ik vandaag te horen dat deze uit een engelse wagen afkomstig zijn en dus de bijrijdersstoel luxer uitgevoerd is dan de bestuurders stoel. Een extra kabel oid trekken is voor mij nog wel te doen maar een hele kabelboom gaat mij te ver. Ben geschrokken na t lezen van een topic over AFL aansluiten en het daarbij komende werk [GRINNING FACE WITH SMILING EYES].
Ik ga dus maar weer opzoek naar een andere set.
De extra module kan ik zo snel niet vinden welke dat is, zal toch maar het Haynes manual gaan aanschaffen.Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
23 mei 2014 om 05:27 #18234635Oh das inderdaad jammer. Het is dat je knoppen van de stoel dan rechts zitten. Anders kon je de frames wisselen.
Maar waarom laat je ze niet bekleden? Dan kun je het zo maken als je wil. Stiksels en kleur zijn dan volledig zelf te kiezen. En als je perse stoelverwarming wil dan bestel je de matten bij de dealer. Nico corsa heeft hier een hele mooie how to voor geschreven.
Jeroen
23 mei 2014 om 10:34 #18234637hey ja het interieur ombouwen is wat omslachtig . je gaat inderdaad een kabelboom vervanging moete doen . en hou er ook rekening mee dat het display ook wss aangepast zal moete worden .
nu zou het natuurlijk super mooie zal als je aan die ombouw begint . hier is volgens mij weinig programmatie voor nodig juist rekening houden met de airbag en gordel spanner toestanden die op luxe stoelen met meerdere zijn .
binnenkort maak een how to bumper los maken en een how to rugleuning open doen en vervangen .
27 mei 2014 om 20:20 #18234638Iemand ervaring met achteraf de fan inbouwen in de stoelen? waar zit de knop normaal gesproken?
27 mei 2014 om 21:06 #18234639Als je de bedieningsknop bedoelt, deze zit onder de temperatuurinstellingsknop voor de bestuurder ( boven zit de knop voor de stoelverwarming)
27 mei 2014 om 21:27 #18234640En bij een 2014 model?
Mijn vraag komt neer op t volgende, de stoelen vervangen zal het grote probleem niet zijn. Achterbank 2 bouten loshalen en alles is er zo uit. Voorstoel zelfde manier alleen dan 4 bouten.Wel ALTIJD van tevoren de accu loskoppelen! Misschien logisch maar beter te vaak melden als te weinig.
18 oktober 2017 om 20:10 #18349207Even hier ook vraagje omtrent stof naar leer.
Interieur met dezelfde opties is wel gewoon plug an play? Meer van gaan er airbag lampjes branden en zou het wat uit maken of het inteŕiëur uit een vauxhall insignia komt.
Und betreft verschillende bouwjaren, is de pas vorm gelijk of moet ik echt iets vinden van mijn eigen bouwjaar?
En idd eerst accu loskoppelen.
