Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Instellingen wijzigen en programmeren met opcom opel zafira
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 december 2022om 20:15 door
ray020.
31 mei 2013 om 05:51 #17258214
Misschien zet ik hier wel een verkeerd item neer en moet dit bij de opcom zelf staan.
Ik hoor dit dan graag.Wat mijn vraag is.
Ik lees veel op dit forum en ben ook al aardig wijzer geworden in sommige zaken mbt installeren en uit elkaar halen van zaken.
Wat me echter opvalt is dat er voor wijzigingen qua instellingen voor je auto te weinig info is, of dat er veel bij andere items staat.
Teveel doorelkaar en veel zoek en geluk dat je info krijgt.Is het mogelijk dat er iemand die ervaring heeft met de opcom eens stapsgewijs uitleg doet wat je wel en wat je juist niet moet doen als je aan de opcom begint.
Ik ben in het bezit van een opel zafira uit 2008, en zou graag eens stapsgewijs uitgelegd zien hoe je bijvoorbeeld:
– functies van ab kunt veranderen of toevoegen
– comfortinstellingen voor je ramen aan of uit zet
– alarmfunctie anti theft aan of uit zet
– fouten uit kunt lezenIk ben wel aardig technisch maar om nu een apparaat aan je auto te hangen en te gaan gokken dat je auto het straks ook nog doet……..
Graag hoor ik van een expert !!!
31 mei 2013 om 06:34 #18148078Lijkt me ook erg handig.
Één funktie heb ik zelf ook gedaan: speedlock. Volgens mij heb je wel het kaartje nodig van je auto met de code.
start opcom programma , click op diagnose , kies het bouwjaar van je auto , kies welke auto , kies carrosserie , kies REC , click op programmering , click op programmeer variant configuratie , toets veiligheidscode van je auto in , click op volgende , zet snelh.afhankelijke vergr. op aanwezig , click dan op programmeren , alles afsluiten. opcom uit auto .
deurvergrendelingsknop in auto 5 sec. inhouden tot je een piep hoort.
speedlock is nu ingeschakeld , speedlock uitschakelen zelfde knop weer 5 sec inhoudenDeze info is is afkomstig van Sharky, zie dit draadje:
viewtopic.php?f=187&t=154427&p=2000945&hilit=opcom+zafira#p200094531 mei 2013 om 07:06 #18148079Bedankt Harry1969, deze wilde ik nog vragen, en nu je het zo duidelijk uitlegt, denk ik dat dat mij wel lukt.
Heb de opcom besteld, hopelijk komt deze snel binnen.17 juni 2013 om 15:08 #18148080Ben sinds vandaag ook een bezitter van een op-com.
Maar ja, waar begin je en wat gaan we doen.
Nu ben ik eerst ‘droog’ gaan oefenen en heb alvast een menustructuur overgenomen (zie hieronder).
Misschien hebben anderen er ook iets aan.
Misschien dat we via deze topic eens in kunnen vullen waar we wat vinden in de op-com, scheelt veel zoeken.
Ik ben in het bezit van een opel zafira uit het jaar 2008, met een 1800, 140pk motor
Daarom heb ik dit ook ingevuld, maar ik denk dat dat qua type niet veel zal verschillen waar de zaken staan.
Dus mijn oproep aan iedereen !! Wie kan me helpen in te vullen waar wat staat.Tot nu toe wat ik graag wil veranderen:
– Speedcontrol
– Comfortschakeling
– Alarm aanzetten
– Verlichting stand schakelaarEn wat ik graag zou willen weten: wat is bij transmission de verschillen en welke keuze mag je hier maken ?
OP-COM menu structuur
Diagnostics
Automatic Vehicle Identification (kies voortuig) (2008) (8)
Type Opel (Zafira-B)
—- Vehicle
– Car Identification
– Module/ECU Presence Check
– Vehicle DTC Information
—-Engine
– Keuze: Z18 XER
—- Transmission
– AF 40-6
– AF 22-4
– MTA (Easytronic)
—-Chassis
– ABS/TC/ESP ECU (Electronic Control Unit)
– TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)
– EHPS (Electrohydraulic Power Steering)
– Electric Power Steering
– CDC (Continuous Damping Control)
—-Body
– PEPS (Open & Start)
– Immobilzer
– IPC ECU (Intrument Control Unit)
– SDM (Airbag)
– ECC (Electronic Climate Control)
– ECC/SAC (Electronic Climate Control)
– AHL/AFL (Headlamp Levelling)
– PAS (Park Pilot)
– EHS (Electrical Heater System)
– CIM (Steering Column Module)
– UEC (Underhood Electrical Centre)
– REC (Rear Electrical Centre)
– SLM (Shift Lever Module)
—-Infotainment System
– EHU (Entertainment Head Unit)
– DIS (Info Display, TID, BID, GID, CID)
– UHP (Mobile Phone Portal)
– (DAB (Digital Audio Broadcast)
Setting
About the Program
viewtopic.php?f=187&t=154427&p=2000945&hilit=opcom+zafira#p2000945Idem voor comfortsluiting, en licht varianten kan je bij de UEC of ECU vinden ook onder program varianten even zoeken of hij ertussen staat
Weet jij het verschil tussen de licht varianten ? Ik zie er 5 staan, maar heb geen schema welke nu wat doet.
17 juni 2013 om 16:39 #18148083Nee ik zo niet, weet wel dat er een topic is op het forum over welke variant wat laat branden misschien even de zoek functie gebruiken.
17 juni 2013 om 20:24 #18148084dank voor de lijst , ik heb hem ook net liggen maar geen tijd :( , zelfs de cd op de pc zetten nog niet gedaan
wil het alarm ook proberen in te schakelen maar ja dit weekend ook weer weg
ook leuk op de motor 3 dagen naar de ardennen , weekend daarop maar eens kijken17 juni 2013 om 20:25 #18148085dank voor de lijst , ik heb hem ook net liggen maar geen tijd :( , zelfs de cd op de pc zetten nog niet gedaan
ook leuk op de motor 3 dagen naar de ardennen , weekend daarop maar eens kijken17 juni 2013 om 20:29 #18148086Dacht zet hem even online. Ben een beetje zo’n freek.
1 december 2022 om 20:15 #18489439Hoe moet ik met opcom mijn BOordcomputer afmelden nieuwe aanmelden inbezit van beide codea
