Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Instellen/programmeren cruise control module
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 12 april 2018om 15:20 door
Malina.
24 januari 2017 om 12:13 #18337455
De volgende cruise control modules kunnen worden ingesteld/geprogrammeerd voor een andere puls heb ik begrepen.
GM 25315546 A / Opel 6237798 (Omega B / Vectra B)
GM 25315547 A / Opel 6237783 (Astra G / Zafira A)Maar hoe doe ik dat?
Ik heb een Corsa B 2000 met X12XE motor erin.
De Tech 2 stekker is aangesloten aan de cc module.
Ik ben in bezit van op-com.Als de module GM 25315546 A / Opel 6237798 (Omega B / Vectra B) in mijn Corsa B is geïnstalleerd, moet ik dan in de op-com software naar Corsa B, Omega B of Vectra B navigeren?
En welke vervolg stappen dien ik dan te volgen?Alvast bedankt voor jullie hulp!
24 januari 2017 om 16:37 #18337464Marcin, ik begrijp het niet want ik heb de cc unit aangesloten zonder iets te programmeren!
Zou je misschien de opcom software willen delen, lees emailen ?
Ik heb wel de interface maar niet (meer) de software.
24 januari 2017 om 16:49 #18337465De GM 25315547 A / Opel 6237783 (Astra G / Zafira A) unit die kon ik inderdaad ook zonder programmeren gebruiken echter deze module heeft dus het probleem met de slechte contacten vanwaar ik dus een nieuwe heb gekocht.
Ik heb echter ook de module GM 25315546 A / Opel 6237798 (Omega B / Vectra B) en deze weet ik niet zeker van of deze stuk is.
Echter kan het bij deze unit dus ook aan liggen, dat is wat ik heb begrepen, niet goed staat ingesteld voor het aantal pulsen icm mijn auto.Dus als de unit werkt na installatie hoef je in principe niks te doen.
24 januari 2017 om 17:17 #18337470Ik heb nog even gecontroleerd welk type ik in de auto heb en dat is de: GM 25315546 A van een vectra van daar de lange kabel.
24 januari 2017 om 19:42 #18337481Heb je dan meer ruimte om af te stellen als de kabel lang is of is deze ruimte voor alle kabels hetzelfde?
24 januari 2017 om 20:45 #18337486Omdat de kabel van de vectra B langer is heb je de mogelijkheid om um te installeren voor de accu.
De kabel kan dan met een bochtje naar de gasklep verstelling worden gebracht.
Maar het was toevallig dat ik een kabel van een vectra had.
Ik zag dat er ook een how to was voor gereedschappen, die behandeld ook het programmeren van een cc unit, misschien iets voor jouw.
ps opcom werkt ondertussen op mn w10 laptop.
31 januari 2017 om 10:26 #18337858De how to kan ik helaas niet gebruiken aangezien ik de module niet kan programmeren op mijn auto omdat, de optie er niet bij staat/niet beschikbaar is op mijn auto.
31 januari 2017 om 23:33 #18337905Iemand die mij kan helpen om de module GM 25315547 A in te stellen/programmeren op de geschikte code index?
12 april 2018 om 15:20 #18354957Weet iemand toevallig middels welk protocol de module is uit te lezen?
