injectoren x25xe
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum injectoren x25xe
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 72)
  • #17270617
    bart-gsi
      7 July 2012
      hey mensen
      heb een paar vraagjes..
      is het mogelijk om de injectoren van een 3.0 of 3.2 in een x25xe te zetten?? zoja heeft het enig nut bij een standaard motor?? ( met plannen om de motor wat op te voeren) en wat zou ik er nog extra bij kunnen/moeten doen om het goed te laten werken??
      ik las op dit forum dat bij de x25xe de bougies wegbranden door een sterke vonk dus zat ik eraan te denken om er wat meer benzine bij te voegen zodat de motor wat meer gebruik van maken van die sterke vonk.. is dit een juiste denkwijzen van mij of is dit onzin en dat ik een dikke streep door dat idee kan zetten???
      #18273780
      Haasje17
        8 September 2009
        Geen enkele zin, sterkere vonkjes waar heb je dat vandaan?
        #18273781
        KRSA2000
          25 February 2009
          Bougies branden weg omdat ze van verkeerde hittegraad zijn. Ze krijgen geen kans om af te koelen voordat ze weer moeten vonken. Je kan een “koudere” bougie proberen, kijken of dat je probleem oplost.
          #18273782
          bart-gsi
            7 July 2012
            Een ander topic waar wm-v6 in deel nam dat na 30.000 km de bosch bougies wegbranden en de ngk serie tot 60.000 km gaan voor het zelfde gebeurd…
            Maar van de bougies is niet het ding waar ik mee zit.. Dat was meer een idee op een zijspoor… Het gaat me meer over de injectoren of die passen en of het enig nut heeft het het bovenaan beschreven ..
            #18273783
            Haasje17
              8 September 2009
              Nou de injectoren heet geen zin sterker nog waarschijnlijk word het door het motormanagement gecompenseerd.
              Wat betreft bougies, tja als je er 60.000km in laat zitten zitten ze er eigenlijk gewoon te lang in.
              #18273784
              bart-gsi
                7 July 2012
                Ja dat snap ik… Ik vervang de bougies jaarlijks met een onderhoudsbeurt ongeacht de gereden kms in dat jaar
                Maar zouden de injectoren werken icm een chiptune?? Als de ecu dat compenseerd… Daarom vroeg ik al wat heb ik nog meer nodig om dat wel te laten werken
                #18273785
                Maurice89
                  10 October 2009
                  Chippe met alleen andere injectoren is gewoon geld weg gooie.
                  Als je een x25xe hebt zou ik er 3liter nokkenasse in leggen had me oude blokje ook toen had ik 197pk
                  Ik zelf zou het geld in de portomonee houden als je ziet wat het kost voor die paar pk’s.
                  Me cali heeft 3.2 met complete rvs uitlaat met ook de spaghetti spruitstukken, ben benieuwd wat deze gaat leveren.
                  #18273786
                  bart-gsi
                    7 July 2012
                    Ok dus injectoren… Out the window..
                    Dan de nokkenassen
                    Wat is het verschil tussen die van een 3.0 en die van Mtech ondanks het prijsverschil?? Ik ga namelijk niet voor de spotprijzen voor wat serieus spul mag best een prijskaartje aan hangen maar wil het opvoeren in stappen doen aangezien ik geen geldplant op me balkon heb groeien
                    #18273787
                      Dat was om een 1600 met powerbox, waar ik binnen 10.000km ram versleten koudere bosch bougies had.
                      De injectoren van de 2.5 & 3.0 zijn exact dezelfde.
                      Dat geld ook voor de 2.6 & 3.2 injectoren.
                      Bij de laatste heb je ook de 3,8bar drukregelaar nodig.
                      Meer opbrengen doet het niet.
                      #18273788
                        Bij mijn 3.0-V6 zaten standaard platinum 4punters van bosch
                        De 2.5 bobine was niet sterk genoeg om ze te doen ontbranden.
                        Ik heb dit opgelost door de standaard voorgeschreven 2punters te plaatsen (NGK BKR5EK).
                        #18273789
                        bart-gsi
                          7 July 2012
                          ja die NGK`s heb ik er nu in zitten… ik haalde gitzwarte bougies eruit… en kort daarna heb ik de bobine vervangen want die was kapot..
                          maar wim weet jij wat er voor verschil in zit tussen de nokkenassen van een 3.0 en die set van M-tech?? zoals hierboven wordt verteld dat ik daar meer winst uit kan halen…
                          maakt me niet uit wat het prijs kaartje is.. een hobby mag geld kosten maar ik heb liever kwaliteit..
                          #18273790
                          Haasje17
                            8 September 2009
                            De M-tech nokken zijn wat scherper vermoed ik, ik zou voor 262 graden nokken gaan in plaats van de 3 liter nokken.
                            Kosten meer zijn beter dan die van m-tech en beter dan de 3.0 ofja meer vermogen winst.
                            #18273791
                            bart-gsi
                              7 July 2012
                              ok thx.. zijn dat de zo geheten “fast road”nokkenassen?? of is dat een andere graden???
                              ik heb plannen om beetje bij beetje mijn motor op te voeren als een N/A motor dus zonder turbo or supercharger aangezien ik daar niet echt de ruimte voor onder de kap heb…
                              #18273792
                              Corsa_GSi
                                http://www.dbilas-shop.com/Products/Performance-camshafts/Opel-Vauxhall/2-5-3-2-V6-24V/new-camshafts:::7_2504_2700_2755_2756.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                http://www.catcams.com/engines/camshaft-setup.aspx” onclick=”window.open(this.href);return false;
                                #18273793
                                Jerremy
                                  29 October 2004
                                  Ik heb in mijn 3.2 ook 4 punters zitten. zouden die 4 punter soms specifiek zijn voor de motoren met de bobine bruggen ?
                                  Bedoel jouw 3.0 en mijn 3.2 werden origineel af fabriek ingebouwd in de auto’s, waarin ze gemonteerd werden bobine bruggen.
                                  #18273794
                                    Z18XE heeft ze pas vanaf de Vectra-C, maar die had al bobine bruggen in de Vectra-B.
                                    De Vectra-B heeft ze wel in de 2.6-V6.
                                    Ik vermoed dat het bij de V6en zo is dat ze vanaf de bobinebrug modellen de platinum 4punts gebruiken.
                                    Bij mij was het een probleem, op vollast werden ze “uitgeblazen”.
                                    #18273795
                                    Gupy
                                      8 June 2006
                                      Ruimte genoeg onder je motorkap. :)
                                      Andere nokkenassen zonder aanpassingen heeft geen nut joh. Al zeker bij een X25XE niet.
                                      Inlaatflens en trottlebody, ECU, uilaatspruitstukken, andere nokkenassen…..dan pas begint ie te gaan.
                                      Ik gebruik ook altijd de twee punters van NGK, nooit problemen me gehad.
                                      #18273796
                                      bart-gsi
                                        7 July 2012
                                        Klinkt goed maar ik ga geen TB’s plaatsen.. De motor moet standaard ogen als ik me kap open doe… Wil van me vectra een wolf in schaapskleren maken dus er komt ook een kinderzitje achterin just for fun… Dus TBs zouden de boel verraden de rest is overgens wel een ding om op het lijstje te zetten
                                        #18273797
                                        Haasje17
                                          8 September 2009
                                          De 262 graden nokken en afstellen op de banklevert zon 30 pk of meer op. Dus heeft zeker wel zin.
                                          #18273798
                                          bart-gsi
                                            7 July 2012
                                            Als ik van mtech uit moet gaan dan leveren hun nokkenassen 24 pk extra op en die zijn 800 euro.. Denk dat die 262 graden iets hoger zal liggen…
                                            #18273799
                                            usbstick
                                              10 February 2012
                                              Meer als 30 pk ga je er niet uit krijgen, allemaal geld verspilling,je gaat een goede 20 pk omhoog maar je koppel wordt verlegd,dus of eerder of later,dus ik zou m goed laten chippen en klaar,veel mooier gaat het niet worden.. of je moet zoveel gaan aanpassen dat je het dus wel gaat zien.
                                              #18273800
                                              Haasje17
                                                8 September 2009
                                                Als je ook nog hoge compressie zuigers monteert kun je toch wel 250 pk eruit krijgen. Dus compressie verhogen naar 12.1 ofzo.
                                                Gaat die wel heel ruw van lopen.
                                                #18273801
                                                Maurice89
                                                  10 October 2009
                                                  En beetje bij beetje zal ook niet gaan met een v6 is mijn mening.
                                                  #18273802
                                                  bart-gsi
                                                    7 July 2012
                                                    Ruw lopen heb ik niet zo veel aan.. Aangezien het wel mijndaily driver blijft.. Hij moet lang meegaan en plezier bij de stoplichten ennop circuit geven.. Maar ik wil wel rrichting de 250 pk.. Ook aangezien ik de standaard f23 bak behoudt.. Denk dat ik die anders naar de knoppen help…
                                                    #18273803
                                                    sw_reijnders
                                                      27 October 2005
                                                      die 4-punts dingen zijn toch eigenlijk maar de grootste onzin.
                                                      je hebt toch altijd maar 1 vonk aangezien je maar 1 plus hebt op 4 massa’s
                                                      1 of 2 massa punten is dan toch meer dan genoeg lijkt mij
                                                      waarschijnlijk zal er altijd maar 1 massapunt gebruikt worden aangezien de vonk altijd de kortste weg kiest :angel
