Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › inhoud c20xe versnellingsbak olie ?
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 7 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 juli 2011om 17:35 door
Vinci.
5 juli 2011 om 19:51 #17240471
weet er iemand hoeveel liter er in een c20xe versnellingsbak moet?
bij mijn c20xe lekte die wat versnellingsbak olie, dus heb ik de auto recht gezet en de nivou schroef eruit gehaald, en opeens zeikt daar de olie uit?
hij is dus altijd te vol geweest..
volgens mij heb ik er toen die leeg was 2L in gegooid.. ( 2 flessen van GM )
6 juli 2011 om 07:29 #179086611.9 liter
6 juli 2011 om 08:19 #17908662Anoniem
1 January 19702L of 1,9L of zelfs soms 1,7L wordt voor geschreven.
mijn ervaring is dat er ongeveer +-1,5liter bij moet als je de diff deksel er onderuit hebt gehad. er blijft namelijk nog een behoorlijke laag olie staan in het tandwielen gedeelte(deze loopt niet helemaal leeg of je moet de versnellingsbak scheef houden)
oftewel gewoon bijvullen tot het uit de vulstop loopt. dan weet je het zeker.
6 juli 2011 om 17:30 #17908663de diff deksel heb ik er inderdaad af gehad, en toen er 2L ingegooid.
en toen ik gisteren die nivou schroef uitdraaide is er zeker 1 halve Liter uitgekomen ?
dan is er inderdaad een behoorlijke laag olie blijven zitten in het tandwielen gedeelte…
bedankt voor de info:thumbup
6 juli 2011 om 19:07 #17908664of heb je de schroef eruit gehaalt toen de bak warm was?
lijkt mijn dat het dan stijgt.
7 juli 2011 om 12:53 #17908665Ik kon bij me corsa niet meer behoorlijk bij de niveauplug komen en heb toen via de deksel afgetapt en gevraagd hoeveel erin hoort.
De Opel schreef mij toen 1.8L voor, ik hoop dat zij dit wel juist hebben.8 juli 2011 om 15:10 #17908666@kiyamizio wrote:
nee, toen de motor gewoon koud was.
9 juli 2011 om 14:23 #17908667Was een F20/18 niet 1,6 liter en een F28 1,9?
10 juli 2011 om 10:04 #17908668Nee, F20 is ongeveer 1.9 als ie echt leeg is, iets wat je normaal haast nooit hebt.
15 juli 2011 om 18:37 #17908669In een documentje wat ik heb schrijven ze voor dat het peil iets van 15mm onder de opening moet staan bij de plug aan de zijkant. Stond iets bij van een haaks pijlstokje wat je kunt maken… Vond het een wat ingewikkeld gedoe, waarom niet gewoon een plug maken op vloeistof niveau zodat het overtollige er uit loopt en dan het peil gewoon goed is, zoals bij een F10 bak?
20 juli 2011 om 17:35 #17908670Ok, in de P.J. Olving vraagbaak staat bij de wijzigingen na 88 dat de F20 bak gevuld moet worden tot een niveau van 5mm onder de ‘vulopening’ (dat staat er, maar ze bedoelen natuurlijk de plug naast de lange aandrijf as) Dan in de Haynes manual voor de Astra MK2/Belmont staat het beschreven als een pijl 14mm onder die zelfde opening, dus schiet mij maar lek! Er staat dus ook een plaatje bij van hoe je heel keurig een pijlstokje kan maken door een stukje ijzerdraad haaks te buigen en het niveau van 5mm er op af te tekenen…
