Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › Inbouwen Parrot 3100 in Sintra
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 mei 2011om 13:50 door
vectra208v.
9 januari 2011 om 13:41 #17230747
Goedemidag.
Ik ben Ed en heb sindskort een Opel Sintra.
Ik wil graag mijn bleutooth Parrot 3100 in bouwen.
De originele radio CDR500(D) zit er nog in.
Kan dit zonder het hele dashboard te demonteren?9 januari 2011 om 13:51 #17792512Zit een iso stekker in de auto als het goed is?
Dan kun je hem er zo tussen klikken.
Alleen microfoon even netjes wegwerken.
En kijken of de geschakelde plus en constante plus goed zitten, anders kun je deze zo omdraaien bij de zekeringhouders.9 januari 2011 om 14:03 #17792513Weet je ook waar deze iso-stekker zit?
9 januari 2011 om 14:08 #17792514Achter je radio. Deze even demonteren. De iso stekker is een zwart blok.
9 januari 2011 om 14:09 #17792515Dus toch het dashboard demonteren.
Dank voor jullie hulp.9 januari 2011 om 14:16 #17792516Ik weet niet hoe dat bij de sintra zit, maar volgens mij hoef je normaal niet je hele dashboard te demonteren om je radio uit te bouwen.
Is deze radio het?
Dan moet je 2 van die beugeltjes in de gaten steken en trek je de radio er zo uit. Je moet alleen een code van de radio hebben want de stroom gaat eraf.
Dan kom je een zwart frame tegen wat meestal vast zit met 1 schroef in het midden. Die losdraaien, stekkers losklikken en je kunt de parrot er tussen zetten
9 januari 2011 om 14:32 #17792517
ziet er zo uit?
Kan op de manier gemonteerd word zoals Joop1970 omschrijft.9 januari 2011 om 15:04 #17792518de radio heeft een mooi vast frame, je moet de rand er om heen wegnemen dat dasch bord deel dus .
Ed net even op spreek uur hier gehad 2 schroefjes naast de ASBAK en het hele voor deel klik je zo los ,,daar achter verstopt zit inderdaag het radio frame vast geschroefd .
deze losgemaakt dan krijg je een vaste 3 delige is stekker deze door gezaagd en de stekkers gewidsseld voor die van de parot .
9 januari 2011 om 15:07 #17792519Er zit dus een heel sierframe omheen? Op de foto dat zwarte frame rond de verwarmingknoppen en radio heen?
9 januari 2011 om 19:28 #17792520ja dat hele frame kan je naast de asbak (wel open trekken )door 2 schroefjes los te draaien rustig omhoog halen en klikt hij boven de radio los .
je zou dit deel kunnen vervangen door een zilver deel Alu look of dit zelf te spuiten ..
verder zitten daar de montage schroeven verstopt van het radio frame .
mocht je het verwarmiing en airco deel los moeten hebben zitten die schroeven daar ook verstopt
Bert
Bert
Dit wilde ik nou ook weten hahaha.
ik had al wel zo’n vermoeden dat het frame erom weg moest maar bij deze bevestigt :thumbupIk wilde mijn eigen radio er weer inzetten maar kreeg deze cdr500 er ook niet uit bij mijn sintra.
Het zit bij de Sintra net even anders dan bij de andere “gangbare” modelllen :Dgr.paul
