Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Zafira › [HOW-TO] {Zafira A} – Ramen sluiten via afstandbediening.
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 september 2014om 18:34 door
marijnl1988.
21 september 2014 om 15:45 #17268205
Hallo hier mijn eerste how to ramen sluiten via afstandbediening.
Het gaat hier om een Zafira A 2.2 van 2002 élégance.
Heb het nergens kunnen vinden voor een zafira a.
Je moet aan de rechtse kant zijn waar dit kastje hangt onder op de foto.
https://www.dropbox.com/s/v92v958fgjk6bmq/2014-09-21%2015.50.08.jpg?dl=0
Dan zoek je de bruin zwarte kabel op (bruine kabel met zwarte streep) zie foto.
Bruin zwarte kabel zijn er trouwens twee van kijk goed op de foto.
https://www.dropbox.com/s/4alnlh5e016sfxc/2014-09-21%2015.50.01.jpg?dl=0
En dan verbind je die met de zwart blauwe kabel (zwarte kabel met blauwe streep)
Zie foto.
https://www.dropbox.com/s/yd3hylekuc1byqk/2014-09-21%2015.49.31.jpg?dl=0
Deze manier is om de ramen via safety lock te laten sluiten.
Twee keer op slot duwen op de ab en alle ramen sluiten van zelf.
22 september 2014 om 11:24 #18254028Dat lijkt met best handig vooral in de zomer als de kinderen vergeten zijn hun raam dicht te doen. :thumb
22 september 2014 om 14:59 #18254029Bedankt voor je reactie. Zeker handig. Het zou eigenlijk origineel zijn op deze zafira. Maar kan het nergen terug vind? Maar dit werkt ook goed.
22 september 2014 om 16:17 #18254030Gaat dit ook op een corsa werken?
Ik weet dat als ik de sleutel in het deurslot stop en omgedraaid hou de ramen dicht gaan.
Maar als het ook met de ab kan zou dat nice zijn!22 september 2014 om 19:09 #18254031Ja dan kan het geloof ik ook bij jou Corsa. Als je rechts ook zo kastje heb zitten gaat het?
Morgen eens kijken :D :wors
Het gaat hier om een zafira a 2.2 van 2002 élégance.
Zie foto.
om eerlijk te zijn :thumbdown
zo kun je lekstroom krijgen waardoor je volgende dag met een lege accu komt te staan
en hoe je het hebt gedaan is ook niet helemaal safe ( stekker plug er tussen )je kunt kleine modules krijgen kosten geen drol en je maakt niks kpaot en zafira is er niet standaard mee voorbereid zijn maar weinig opel’s die dit standaard hebben
hieronder zo module ( ik maak ze alleen voor de ramen )
23 september 2014 om 09:55 #18254034Klopt je kunt bij de Astra G / Zafira A gewoon een comfort module kopen. Deze module zorgt ervoor dat de ramen automatisch sluiten na het sluiten van de auto.
Naam: Comfort module.
23 september 2014 om 10:03 #18254035Je kunt deze optie zeker bij de Astra G / Zafira A hebben. Det is een optie namelijk.
De module die ervoor zorgt dat de ramen automatisch sluiten heet comfort module. Dat is een module die je tussen de voorraam monteert waardoor de comfort module geactiveerd word.
23 september 2014 om 18:34 #18254036@coll77 wrote:
Ok en maak jij ze zelf? Heb ik dit goed gelezen en of wat kosten ze waar kan ik ze krijgen?
Die stekker was maar om te proberen of het werkte zit nu anders in elkaar.
Zou fijn zijn om zo een module te kunnen krijgen.
Een vriend van mij heeft een Astra G station en daar zit het wel standaard op?
Ik hoor het wel waar ik die kan kopen.ik maak ze inderdaad voor de 2 deurs
dus de 2 voorramen ben er nog niet achtergekomen kwa aansluiting voor de 4 ramen
zoals je ziet zie hier bij mijn foto’s zo module je kunt beter een schakeling zeggen want dat is wat hij doet
zit een condesator in ( kleine batterij) die er voor zorgt dat bij het sluiten nog klein beetje spanning word los gelaten op je raam motoren zodat ze dus bij de signaal dichtgaan dit kan zowel op 1x sluiten als bij safe lockmodule is gewoon safe en veilig en zoals je ziet erg makkelijk te bevestigen ( solderen )
het was inderdaad een optie die je weinig tegen komt tot niet ( inleren kan helaas ook niet ) maar meestal moet je of de knop inhouden of paar seconden ingehoud houden
bij zo module zoals hierboven niet
