Forumindex › Forums › Overige › Handleidingen & instructies › How to’s – Modellen › How to’s – Astra › [HOW-TO] – Astra G – koplamp polijsten
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 17 maart 2017om 17:30 door
Opel Meister.
26 november 2011 om 14:33 #17243620
voor :
-we beginnen van het afplakken rond de koplamp ( ik heb booskijkers dus hoef iets minder af te plakken )
-3M automotive schuurpapier erbij en een emmer water
Nu komt het belangrijkste , lamp goed nat maken en het schuurpapier ook en dan rustig beginnen te schuren
en zorg dat je het schuurpapier nat houdt en niet hoort op de lamp want anders krijg je dus krassen ;)zo blijf je schuren tot de hele lamp glad aanvoelt ( niet schrikken de lamp wordt helemaal dof , zie foto )
daarna pak je de polijstschijf ( ik had dus 1 op lucht ) en wat polijstmiddel en dan ga je de lamp polijsten .
LET OP : niet te lang op 1 plek blijven hangen , maar goed blijven bewegen anders wordt het plastic te warm en gaat smelten en dan is je koplamp naar de knoppen .
Ik had zelf de beschikking over 3M plastic polijstmiddel , maar commandant 4 is ook een goede optie .
Dan met een schone doek schoon poetsen en eventuele doffe plekken nogmaals schuren en polijsten .
en dan krijg je dit eindresultaat :
ben met professioneel gereedschap zo’n 2 uurtjes bezig geweest met beide lampen
14 januari 2014 om 13:36 #17947004Beste CrossaGek,
Hele interessante Hot-to, Bij mijn corsa C is 1 koplamp in 2010 voor de apk vervangen (vorige eigenaar)
De andere koplamp is nog oud/dof.Nou is het geval dat ik eigenlijk niets heb om te polijsten dus moet het e.e.a. gaan aanschaffen.
Ik werk zelf bij een bouwmarkt dus waterproof schuurpapier of schuurlinnen is geen probleem.Maar als ik hem dan geschuurd heb, dan moet ik gaan polijsten, kan dit ook op een boormachine?
zo ja, waar moet ik op letten als ik de spullen aanschaf, en wat is het beste middel om hem daarna te
beschermen?14 januari 2014 om 13:48 #17947005Met een boormachine zou ik niet doen, die is veel te onhandig om vast
te houden voor dit soort (delicaat) werk.
Bij een (andere) bouwmarkt verhuren ze doorgaans wel polijstmachines,
kijk anders een bij Bo-Rent of Boels.Eventueel kun je er voor weinig eentje kopen (Marktplaats, Kijkshop, …)
Vaak is de aanschaf van een prutmerk voor eenmalig gebruik goedkoper,
dan er eentje huren, maar ik weet niet wat de ervaringen zijn met dit
soort gereedschap uit China… :hmmzLet er bij het schuurpapier trouwens op dat je wel een fijne korrel neemt,
crossagek gebruikt zo te zien 2000, anders sloop je je plastic. :shock:Greetz,
Peter.
23 maart 2014 om 08:03 #17947006en na het polijsten doe je niets meer ?
Dat schuren is op zich een hele mooie optie maar je schuurt alle (UV) bescherming eraf. Die beschermingslaag zit er niet voor niks op.
Zonder die laag heb je in no-time weer het zelfde probleem. Na het schuren altijd een (UV) beschermend middel erop aan brengen.Thuis laat je de kozijnen toch ook niet onbehandeld na het schuren ?
10 april 2014 om 20:27 #17947007wat voor bescherm middel spuit je er op dan?
17 maart 2017 om 17:30 #18340666Hallo,
Ik reinig mijn koplampen van de Astra met goedkope tandenpasta en het resultaat is het zelfde als met het na polijsten alleen de stap met het schuurpapier kan je overslaan.
