Hoog Verbruik Corsa B X14XE wat verbruikt jullie corsa?
Forumindex Forums Modellen Corsa Hoog Verbruik Corsa B X14XE wat verbruikt jullie corsa?
25 berichten aan het bekijken - 76 tot 100 (van in totaal 108)
  • #18106555
      geeft bij 60km/u dus 3 a 4km minder kms aan…
      maar dat mag geen GROOT verschil in verbruik verklaren.
      Bandenmaat zelf is niet te hoog, te laag zelfs… zou meer kms moeten aangeven.
      Maten Corsa-B:
      145-(80)-13
      165-75-13
      175-70-13
      185-65-13
      165-65-14 (iets lager)
      175-65-14 (iets hoger)
      185-60-14
      185-55-15 (Tigra-A)
      De bandenmaat 165-60-14 is TEN ALLER TIJDEN een kleinere omtrek als alle standaard op de Corsa-B geleverde Bandenmaten, en zou de teller dus ten aller tijde te veel moeten aangeven.
      jefcorsab
        21 November 2011
        1 op 20 hier zo king:
        #18106557
        Zakdoekje
          5 November 2012
          1 op 7/8 in de stad, en 1 op 13 op de snelweg :p, ik reed voorheen 1 op 10,5 in de stad en 1 op 18 op de snelweg.. Geen idee wat er aan de hand is met mijne, hij loopt sinds een paar dagen ook uit zichzelf te revven als ie stationair loopt, haha.
          #18106558
          Byjugo
            2 May 2013
            Luchtmassametert?
            #18106559
            Zakdoekje
              5 November 2012
              X14XE, heeft geen lmm, wel map sensor. Die werkt naar behoren.
              #18106560
              joop1970
                1 September 2010
                gasklephuis en alles eromheen al is schoongemaakt? Valse lucht? Ring tussen gasklaphuis en inlaat gaat wel is kapot.
                #18106561
                Zakdoekje
                  5 November 2012
                  Heb er wel een andere klem op gezet, maar zorgt dat voor dat drastische verschil in verbruik als die niet goed afsluit ?
                  #18106562
                  joop1970
                    1 September 2010
                    Geen idee maar hoge toeren stationair is sowieso niet hoe het hoort.
                    #18106563
                    Zakdoekje
                      5 November 2012
                      Hoog is het niet, het is schommelend. https://www.youtube.com/#/watch?v=zpe6PyOlKpo” onclick=”window.open(this.href);return false;
                      oordeel zelf maar ;p
                      #18106564
                      joop1970
                        1 September 2010
                        En je had het gasklephuis en stappenmotor schoon gemaakt?
                        Vaak zijn ze best smerig, egr vervuilt een hoop:
                        #18106565
                        Zakdoekje
                          5 November 2012
                          Nou, ik heb geprobeerd het los te krijgen.. Maar zonder succes.. Heb wel met de reiniger in de klep gespoten, maar de stappenmotor voelde ik me toen al niet lekker over, aangezien daar niets mee gebeurt is.. De egr heb ik wel over nagedacht die af te doppen, maar die zit ook zo vreselijk weggedrukt. Je heb echt heel weinig ruimte bij de x14xe. Het is nog best een aardig volgebouwde motorruimte voor zo’n klein karretje. Haha. Heb wel een vraagbaak, maar in het engels.. En de technische termen zijn nog best lastig.
                          #18106566
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Ja het is best een k*t klus, stappenmotor zal ook wel smerig zijn, zou het toch proberen los te krijgen.
                            #18106567
                            Aapje
                              1 January 2009
                              1:13,7 hier met een gereviseerde kop, nieuwe koppakking e.d. maar met EGR/Alles origineel (sai e.d.)
                              Kga nu verbruik meten met alles afgedopt :)
                              #18106568
                              Zakdoekje
                                5 November 2012
                                Nou, zo smerig als op jouw foto is het nog nooit geweest.. En dan rij ik heel veel korte stukjes.
                                #18106569
                                Zakdoekje
                                  5 November 2012
                                  Ohja, starten gaat ook altijd verrot.. Blijft laag in zn toeren hangen en t olie lampje brand dan, tot dat ie echt op toeren is, en dan loopt ie prima. In combinatie met t hogere verbruik, en onregelmatig stationair lopen. Wat kunnen jullie daarmee verzinnen?
                                  #18106570
                                  autoliefhebber
                                    18 February 2014
                                    @mauricee93 wrote:
                                    hoi iedereen
                                    ik heb de afgelopen maand mijn verbruik netjes bijgehouden
                                    en kom steeds op een gemiddeld verbruik van 1liter benzine op 8.5 km
                                    dit lijkt me niet echt gezond.. voor een corsa b sport x14xe 16v 90pk
                                    de motor loopt verder komt gewoon netjes op tempratuur iets verder dan 90 graden verder geen olieverbruik en ook geen motorstoringslampje wat brand ofzo
                                    wel moet ik er bij zeggen dat ik veel in de stad rij en gemiddeld afstanden van 20km heen en vervolgens weer 20km terug rij
                                    maar dan lijkt dit me alsnog een erg hoog verbruik of licht dit aan mij ?
                                    iemand eventueel een verklaring hiervoor ? zal dit echt komen door de winter ? heb de auto pas vanaf oktober dus kan niet oordelen over het verbruik in de zomer.
                                    ik heb ongeveer hetzelfde verbruik, gelukkig rijd ik niet zoveel meer als ik gedaan heb.
                                    #18106571
                                    McKaamos
                                      10 December 2009
                                      @Klopper wrote:
                                      Bij mij kwam de temperatuur nooit voorbij de 91 graden bij normaal rijden… Zowel m’n Corsa B X14XE als m’n Corsa B C20XE hadden dit… Maar thermostaat-problemen waren niet aan de orde…
                                      De Thermostaat opent dan ook bij 92 graden.
                                      Als hij strak op 91/92 blijft staan terwijl je rijdt (en er dus rijwind koeling is over de radiator) is dat prima.
                                      Dat geld in ieder geval voor praktisch alle jaren 90 modellen (qua ontwerp), dus is een universeel toepasbare regel.
                                      Als je stilstaat met een draaiende motor hoort hij ietsjes op te lopen en zodra je weer gaat rijden valt hij weer terug naar 91/92 graden, maar niet verder dan dat.
                                      Sta je langere tijd stil, dan mag hij tot 98 graden klimmen (+/- 3 graden) en dan moet de radiator ventilatie aanslaan.
                                      Anyway, is er al eens gekeken naar brandstof lekken?
                                      Ik verloor bij m’n Calibra ook benzine. Eerst bij de benzinepomp (is extern bij Calibra) en later bij de injectie rail. Beide keren poreuze slang.
                                      Bij de pomp had ik letterlijk dat er na het rijden wat druppels op de grond lagen.
                                      #18106572
                                      Zakdoekje
                                        5 November 2012
                                        Makkelijker te testen: brandstofdruk meten. Als er iets lekt, zou die minder moeten zijn.
                                        #18106573
                                        Corsa_GSi
                                          Ach mijn Corsa verbruikt ongeveer 1 liter op zo’n 3 tot 5 km denk ik en dan nog VPower ook ;)
                                          #18106574
                                          Zakdoekje
                                            5 November 2012
                                            Hahaha, kan je net zo goed een VW Touareg v6 of 8 gaan rijden..
                                            #18106575
                                              Alleen gaat die toureg v6 v8 of w12 de Corsa van Corsa_Gsi niet bijhouden.
                                              Verstuurt vanaf een trage Samsung Gio met Tapatalk
                                              #18106576
                                              Zakdoekje
                                                5 November 2012
                                                Achja, wat heb je daaraan in NL, Touareg is in dat opzicht een stuk luxer. Wel is de wegenbelasting heel misselijk :p
                                                #18106577
                                                  Daar heb je zat aan in NL, kan je een hoop lol mee hebben.
                                                  Daarbij is de touareg een stuk onbetrouwbaarder, en knap duurder in onderhoud en reparaties. (tja, VW en hun huidige technieken laten helaas knap te wensen over.)
                                                  Als het dan moet, dan maar een Dikke Chevrolet Suburban, of een Cadillac Escalade
                                                  #18106578
                                                  Zakdoekje
                                                    5 November 2012
                                                    Juist! Daar komen wim z’n bakken.
                                                    #18106579
                                                    2e-c14nz
                                                      5 June 2009
                                                      Heb laatst bij ons de temperatuursensor vervangen, deze zag er aan de buitenkant zelfs niet heel fris uit. Heb het gemeten en gecombineerd hebben zijn we van 1 op 13 naar 1 op 16.1 gegaan. Let wel, hierbij is er 400 km ongeveer op de snelweg mee gereden (waarvan ongeveer 40% filerijden) en zo’n 100 km aan binnenwegen. Op de snelweg rijden we gewoon 120 bij 120 en af en toe 130.
                                                      Het verbruik is zeker minder geworden.
