Hoofdremcilinder … Senantor 23 mm pasttt ?
Forumindex Forums Modellen Manta Hoofdremcilinder … Senantor 23 mm pasttt ?
5 berichten aan het bekijken - 26 tot 30 (van in totaal 30)
  • #18264328
    Fearless
      9 January 2005
      Hoe zat het toch met dit type HRC? de voorste aansluiting was voor de achterremmen en andersom?
      #18264329
          De door geknipte onder is de bijrijderskant de remmen.
          Aan de andere kant boven op dat dikke gedeelte gaat de leiding naar de achterremmen.
          Zit er nog 1 in de hrc zelf en die gaat naar de rijderskant. king:
          #18264331
          GSE
            5 August 2006
            Staat erop 25 en 20 dit wil zeggen mm (25,4mm en 20,xxmm)
            De nieuwe na plus minus 1984 of 82 of net wat hebben andere aansluitingen wat betreft de remleidingen.
            Als je deze HRC op een oudere auto zet dan moet je een T stuk gebruiken (normaal in een Omega doet het ABS het links en rechts gedeelte van de remmen) nu kun je een T stuk nemen met de oude aansluitingen en moet je zelf een stukje remslang maken met 1 kan kant oude en andere nieuwe aansluiting ook moet je een stukje remleiding maken met 1 kant oud 1 kant nieuw als verloop naar de remdruk begrenzer voor de achter remmen.
            Ik heb alles zelf gemaakt en ben der super tevreden mee al 5 jaar rij ik dagelijks met deze setup in een Monza bj 1978 en als reservoir heb ik dat een vw jetta/golf 2 genomen wat past 1 op1 op deze hrc en is veel lager dus past beter onder de kap ;).
            #18264332
            Ghanz
              31 July 2005
              leuke discussie..
              mijn ervaring :D
              standaard remspul onder de kap
              standaard remspul op de achteras
              dikkere remmerij voorop
              astra gsi klauwen
              ombeboorde cali 4×4 schijven
              motor 6 pits
              remt als een blok
