Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › Hoofdremcilinder
27 mei 2014 om 08:52 #17266077
Bij het starten van de motor komt d’r een fluittoon uit het gaatje onder de meest rechter gele dop. Hij zuigt daar lucht aan, maar hoe of wat is het doel dat ze daar een gat in maken?
Is dit af te dichten met bout en moer?
Of heeft iemand een goeie suggestie
Alle hulp is welkom27 mei 2014 om 10:14 #18236047welk gaatje heb je het dan over? Klinkt alsof je rembekrachtiger lekt.
27 mei 2014 om 13:25 #18236048daar hoort geen bout en moer in!
daar hoort je remvloestof resevoir op te staan, en die komt dus als ware daar in de hoofdremcilinder, via daar gaat je remvloesitof naar binnen.
27 mei 2014 om 22:14 #18236049Nee bedoel ander gaatje, naast rechter bevestigingspunt voor aan bekrachtiger zie je in het midden onder de buis een gaatje die gaat door na de andere kant ( het gaatje boven de R van lpr)
28 mei 2014 om 05:59 #18236050daar hoort je remleiding op te zitten toch?
28 mei 2014 om 19:50 #18236051Nee die zitten op de M10x1
14 juni 2014 om 09:54 #18236052Iemand een idee waarom er bij dat gaatje lucht gezogen word?
14 juni 2014 om 10:21 #18236053De vacuum zit aangesloten op de rembekrachtiger. Je hoofdremcilinder zit daarop vast gebout met een rubberen ring.
Controleer die rubber ring eens. Je kan hem gewoon loshalen, leidingen en alles laten zitten.
Beetje meebuigen met los halen.Anders is je hoofdremcilinder inwendig lek (luchtlek), maar dat zou ik wel heel vreemd vinden.
14 juni 2014 om 10:32 #18236054Heb afgeopen haljaar al t lekkende Rembekrachtigers gehad. Bij de Vectra-B v6 welliswaar.
Eveneens fluittoon tijdens draaiende motor.
Eentje liep zelfs wat rottig hierdoor
Door WIM-V6, vanaf de teledinges
let daarom niet te veel op SPELFOUTEN.14 juni 2014 om 10:37 #18236055Hij heeft het over dit gaatje:
Loopt van links tot rechts op de HRC.
Vloeistofgedeelte van de HRC is goed aangesloten, hebben rondom de remmen ontlucht en we hebben druk.
Alleen waarom de vacuum daar kan ontsnappen is ons een raadsel.
15 juni 2014 om 14:38 #18236057Inderdaad die opening bedoel ik!! Iemand een idee?
15 juni 2014 om 15:09 #18236058Ik heb ook even onder mn kap gekeken uit nieuwschierigheid maar bij mij zit ie dicht !
Ik ga een foto maken, dan zie je het zelf.Rik :D
15 juni 2014 om 15:25 #1823605915 juni 2014 om 16:11 #18236056Lijkt wel of bij jou die hele opening niet zit?
15 juni 2014 om 16:50 #18236060Dat klopt, bij mij is ie dicht.
Als je heel goed kijkt zie je dat wat bij jou open is, daar is ie bij mij dicht maar je ziet wel een uitstulping zeg maar.Rik :D
15 juni 2014 om 18:44 #18236061Ja, maar het is toch vreemd dat je bij een splinter nieuwe hrc even een “bout” in moet draaien
Ze zullen dit ergens voor gemaakt hebben, maar ik zou niet weten waarvoor.13 juli 2014 om 20:14 #18236062dit is een controle gaatje.
als er remvloeistof uit dat gaatje loopt heb je een lekkende secundaire cup van je primaire zuiger.
het kan ook zijn dat deze cup er verkeerd om in zit waardoor er dus geen goede afdichting is tussen je primaire zuiger en de rembekrachtiger.
hierdoor trekt hij valse lucht en krijg je die fluittoon. -
