Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Hoger benzine verbruik na downpipe en racekat
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 27 september 2019om 21:15 door
Motormuis.
4 december 2018 om 21:37 #18362196
Goedenavond,
- Zal me even voorstellen, ik ben Vincent en bezit een Corsa D OPC Nurburgring uit 2014. Deze heb ik gekocht in 2015 en toen stond er rond de 25000 km op. Ik heb laatst een downpipe met racekat geplaatst, daarna wilde ik de Corsa ook nog laten chippen maar op de dyno gaf de wagen niet zijn exacte pk’s aan. 193 om precies te zijn en dat komt niet overeen met de 211 pk. Daar moet natuurlijk wel nog wat van af ivm het niet kunnen tanken van 100 octaan. Ook gaf de uitdraai vd dynorun een erg hobbelige eind lijn aan. (?) Daarna toch de chiptuning doorgezet te hebben verbruikte de wagen aanzienlijk meer benzine dan normaal en reed ik echt niet te gek. Op gegeven moment heb ik mezelf zo ingehouden maar zag mijn benzinemeter toch nog wel hard dalen zeg maar. Ook is na de downpipe en racekat de wagen al meer benzine gaan verbruiken. Waaraan zou dit allemaal kunnen liggen en is er misschien iemand die zich herkent in mijn verhaal? (Auto is reeds weer terug gezet op originele instellingen)
5 december 2018 om 07:04 #18362204Dat vermogen verschil is meestal omdat de bank het vermogen aan de wielen meet en niet aan de krukas van de motor.
Zuiniger worden met meer vermogen zal die niet doen. Ook al roepen chippers dit echt zuiniger worden komt in de praktijk niet voor.
Door racekat en downpipe veranderen de lamda waarde waarschijnlijk en zal de ecu op allerlei manieren proberen de opgegeven waardes te behalen.
En dat gaat vaak gepaard met een foutieve hoeveelheid brandstof in spuiten.
5 december 2018 om 16:10 #18362217Oké dank je.
En die foutieve hoeveelheid brandstof dat erin gespoten wordt kan daar iets aan afgesteld worden?
6 december 2018 om 07:15 #18362223Een goede chipper zou dit moeten kunnen, maar die zijn er niet zo veel.
15 december 2018 om 16:50 #18362438Na wat navraag te hebben gedaan en gekeken te hebben waar de lamda nu precies zit kom ik er achter dat de lambda eigenlijk verkeerd zit. Deze hoort aan het begin van de downpipe te zitten maar zit nu na mijn racekat. Dat is denk ik niet helemaal oké waardoor de lambda misschien nu foutieve waarde meet en dus regelt dat de motor te veel brandstof krijgt en alle brandstof niet kan verbranden. Dit kan ook de lijn in de grafiek van de dynorun verklaren dat hij hobbelig verloopt op gegeven moment.
Wie kan zich hierin vinden?…heeft het dus zin om de lambda te verplaatsten naar het begin vd downpipe?
15 december 2018 om 23:14 #18362449Jou motor heeft als het goed is 2 lambda sensoren, 1 voor de catalysator en 1 erna.
Let alsjeblieft op met chippen van deze motoren, gaat vaak verkeerd en vervolgens fout en het blok hierdoor kapot.
Heb je een afbeelding van de grafiek?
16 december 2018 om 17:25 #18362477
Ik heb er inderdaad 2, 1 bovenop de downpipe en 1 na het flexibele gedeelte. Zie foto hierboven. Na de ophanging en dikke pot zit geen sonde meer.
Op het nieuwe stuk zit de 2de sonde op het laatste dikke gedeelte in de schuine kant. Zie foto hier beneden.
Zit het nu wel helemaal goed?
2 januari 2019 om 21:19 #18362828Hallo Haasje,
bij deze nog de uitdraai van de dynorun.
Dit was voor de tuning.
27 september 2019 om 10:52 #18368891die dynomap ziet er niet heel gezond uit …
hoort nl een mooie curve te zijn …
27 september 2019 om 21:15 #18368901er zitten te veel dips in in de curve
