Hoe zetten jullie je nokkenas vast?
Forumindex Forums Modellen Astra Hoe zetten jullie je nokkenas vast?
  • #17213371
    Nefesh
      15 August 2009
      Hey allemaal,
      Hier ben ik weer met een vraag!
      Ik ga dit keer voor een vriendin met eenzelfde auto als mij haar distributie riem vervangen. Maar ik vroeg me af hoe jullie de nokkenas vast zetten. Verleden keer heb ik het bij mijn eigen auto het met bouten vast gezet maar is er iets van een klem of iets? Want dat lijkt mij makkelijker als heel voorzichtig werken omdat je bang bent dat hij van de timing af schiet (verleden keer is hier op deze site mij veel vrees ingepraat).
      Wat gebruiken jullie om de distributieriem te vervangen en dus de nokkenas vast te zetten!?
      AL vast bedankt voor alle reacties.
      Nef.
      #17540284
      Nick-GSI
        bij een 8v motor hoef je de nokkenas niet vast te zetten. Bij 16V motoren hebben ze bij de dealer een speciaal stukje gereedschap dat ze tussen de nokkenassen zetten
        #17540285
          bij een smallblock 16V kan je een boutje met GROOOTTTE ring in het schroefdraad tussen de 2 nokkenassen zetten.
          dan blijven ze ook staan.
          erwin78
            23 May 2009
            je hebt ook universeel gereedschap op nokkenassen te blokkeren.
            Kun je daarna voor elk type auto met 2 nokkenassen gebruiken
            #17540287
            Nefesh
              15 August 2009
              origineel gepost door wim-v6
              JA zo heb ik het verleden keer bij mezelf dus gedaan!
              origineel gepost door erwin78
              Die zoek ik dus!! Heb je een link voor me waar ik dat zou kunnen halen of een winkel keten die het heeft? Ik heb al bij Brezan automaterialen gekeken maar die hebben dat niet…
              Nef.
              #17540288
              erwin78
                23 May 2009
                zoek maar is op de site van midlock, tis gereedschap nummer 2700, kan iedere automateriale zaak voor je bestellen.
                #17540289
                Nefesh
                  15 August 2009
                  Hartstikke bedankt Erwin ik heb eindelijk gevonden wat ik zocht… verschillende zaken gehad en niemand begreep wat ik bedoelde… Elke verkoper keek :o als ik vroeg of hij begreep wat ik bedoelde, en de meest genoemde antwoord was: “moet je bij de dealer zijn die kunnen je distributieriem vervangen”
                  Ik gaat lekker relaxed sleutelen
                  #17540290
                  erwin78
                    23 May 2009
                    Dan weet je dus meteen wat voor mensen er bij de materialen zaak werken, die geen verstand van techniek hebben.:sleeping
                    #17540291
                    2000
                      ik zet ze nooit vast, ik zet ze gewoon opnieuw op tijd?
                      #17540292
                      Fearless
                        9 January 2005
                        Das ook niet altijd handig, meestal draaien ze dan weer van tijd af als je ze iets en tikje geeft.
                        Heb zelf ook zon universele 16v houder, kan je op elke motor met dubbele nokkenas gebruiken.
                        Ding heeft zichzelf al weer terug verdiend:thumbup
                        #17540293
                        2000
                          dat klopt, heb het wel 4 keer gedaan eer ik erachter was.
                          #17540294
                          mayhem
                            13 June 2006
                            ik hou het tandwiel vast en zet de luchtsleutel erop.. het tandwiel gaat geen kant op or.
                            #17540295
                            Nefesh
                              15 August 2009
                              origineel gepost door mayhem
                              Ja maar ik heb geen volwaardige garage tot mijn beschikking… ik werk gewoon in een winkel ben geen monteur… gewoon heel heel heeeel handig:angel
                              #17540296
                              miraltje
                                origineel gepost door 2000
                                dacht dat ik de enigste was niet hem niet vast zet bij vervanging.
                                is wat lastiger de eerste keer dan (maar ja wat niet:angel.)
                                ik doe al 14 jaar niet anders meer als ik mijn distributie moet vervangen van een 16v ecotec
