Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Hoe te herkennen? Alarm-unit Vec-c
14 februari 2010 om 08:16 #17217448
Hoe herken ik een alarm-unit in een vec C ??
Wie alarm heeft, wil die een pix er van plaatsen? met locatie!
( waarschijnlijk zit ie links achter in ! )Alvast bedankt !!
14 februari 2010 om 09:15 #17615555Ik gok op Joche….
14 februari 2010 om 09:27 #17615556nog even als aanvulling ….. Ik wil deze sirene er bij .
http://www.youtube.com/watch?v=RxRMTtR5I2E&feature=related:D
14 februari 2010 om 09:28 #17615557origineel gepost door speaker
:o
14 februari 2010 om 09:59 #17615558origineel gepost door Edvries
:o
:wub
14 februari 2010 om 11:07 #17615559origineel gepost door Edvries
Ik gok op Joche….Hallo,
Waarom ik :hmmz :D
Groetjes, Joche
14 februari 2010 om 11:16 #17615560omdat jij alles weet ! :D
14 februari 2010 om 11:26 #17615561origineel gepost door speaker
Hoe herken ik een alarm-unit in een vec C ??Wie alarm heeft, wil die een pix er van plaatsen? met locatie!
In elke Vectra C is deze Unit verbouwd, maar niet elke Vectra C, heeft deze met de functie van het alarm :) ;)
De Alarm-Unit zit in je BCM:
Deze zit achter je Zekeringskast, linksvoor bij het dasboard:
De letters, maken hierbij het verschil :) ;)
De Clacon/Sirene stekker ligt achterin de kofferruimte (Links) ook bij bij de station.
De Sirenes zijn er ook in twee soorten, in Engeland zijn deze anders kwa geluid, niet dat geluid op dat filmpje hoor :D :thumbup ;)Dan ben je nog de sensoren nodig in de dakkonsole:
En natuurlijk de passende kabelboom in je dak, en de schakelaar.
In de motorruimte ligt vaak ook al een stekker voor de schakelaar van de motorruimtebewaking, deze zit bij je rechter voorpoot (Links als je voor de auto staat), de gaten voor de bevestiging zitten er ook al in.
Bij de Station zijn ook nog glasbreuksensoren verbouwd, voor de achterste zijramen, deze kun je mischien wel laten vervallen :hmmz
Groetjes, Joche
14 februari 2010 om 12:46 #17615562wat zei ik je!
14 februari 2010 om 14:33 #17615563Geen hellingshoek sensor??
14 februari 2010 om 17:58 #17615564origineel gepost door 14XE
Geen hellingshoek sensor??Hallo,
Nee, maar hij krijgt mischien dan wel ergens anders de gegevens van, dit is wat er normaal verbouwd word met het standaard alarm bij de Vectra C.
Groetjes, Joche
14 februari 2010 om 18:34 #17615565@ Joche : Thanks ! Ik dacht dat ie achterin zou zitten, maar hij zit dus voorin !
Ik heb onlangs wel de sensoren geplaatst en de kabelboom over de hemel vervangen voor de uitgebreidste kabelboom.Welke letters maken het verschil ??
Is zo’n zeleringkast bij elke vectra het zelfde ??
15 februari 2010 om 23:14 #17615566origineel gepost door speaker
Je hebt veel verschillende BCM’s, welke jij moet hebben kun je het beste doen, via je chassinummer.
De zekeringkasten zijn volgens mij allemaal het zelfde, anders heb ik er vast nog wel één liggen, 15 stuks liggen er nog wel :( ;)
Groetjes, Joche
16 februari 2010 om 08:15 #17615567Moet die BCM uitgeprogrameerd worden met tech2 , of dat niet ?!
Volgens mij heb je nog wel veel meer liggen !! :wors
