Forumindex › Forums › Modellen › Astra › hoe maak je een extra 12volt aansluiting
- Dit onderwerp bevat 3 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 15 juni 2010om 20:44 door
sw_reijnders.
15 juni 2010 om 07:35 #17222495
Kan iemand mij vertellen hoe je een extra 12v aansluiting
maakt ????Ik zou hem dan het liefst achterin de kofferbak willen
en hoe zit dat dan met draden,trekken,kan hem bv op de lampen aansluiten of moet je helemaal van tot achter draden gaan trekken ????
en waar kan je die dan het beste langstrekken ????
ik hoor het wel van jullie,mis heeft iemand nog een mooie how to do ??? schema
hopelijk krijg ik veel reacties
gr mik83
15 juni 2010 om 09:22 #17688352Lampen aansluiten zou ik niet doen, dan doet je 12V het alleen als je licht aan staat. (Of, als je het echt professioneel wil doen, als je remt of achteruit rijdt. :D )
Je zou even kunnen kijken of iemand hier een schema heeft, en ‘m bijvoorbeeld van je sigarettenaansteker in het dashboard pakken. Dan is ie ook meteen gezekerd en geschakeld (dus als je contact uit is, is de poort ook uit. Geen lekstroom, en iets als bv. een koelbox trekt je accu niet leeg). Let dan wel op als je 2 dikke verbruikers aan beide poorten hangt, dat kan problemen geven als je over de waarde van de zekering heen gaat (die ik natuurlijk niet zo even uit mijn hoofd weet, dat zou te makkelijk zijn.:D)
15 juni 2010 om 10:36 #17688353Sigarettenaansteker is een goede optie, maar pas op met twee grote gebruikers tegelijk (bijvoorbeeld laptop i.c.m. met koelkast). Beter is om een geschakelde plus op te zoeken in de zekeringskast en vanaf daar een nieuwe draad te trekken. Deze wordt dan geschakeld door het contactslot; de sigarettenaansteker is dit in sommige gevallen ook.
Als je dus rijdt (en de dynamo laadt de accu op) staat er spanning op deze draad, zodra de motor uit is niet. Je trekt dan niet de accu leeg als je bijvoorbeeld een half uurtje staat uit te rusten langs de snelweg.Een geschakelde plus kun je vrij makkelijk vinden door wat te meten en te proberen i.c.m het contactslot. De meeste mensen trekken de draad via de dorpels naar achteren. De massa kun je overal op een redelijk stuk staal van het chassis verkrijgen. Vergeet niet een (zwevende) zekering te plaatsen (en niet een te groot aantal ampere, 15 is zat) i.v.m. de veiligheid. Het is allemaal niet zo heel moeilijk maar probeer het veilig te houden. Je zult niet de eerste zijn die door kortsluiting en brand zijn auto moet missen.
Mijn extra 12V aansluiting zit in het plastic schot achter in de kofferbak (astra F) en werkt nog steeds prima. Het is goed zelf te doen.
Gr, Boxum56.
15 juni 2010 om 20:44 #17688354als je een trekhaak hebt, zou ik um gewoon daarvan pakken.
zit die op een 7-polige?
op mijn 13-polige iig wel . . . zowel geschakeld als constant. -
