Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › Hoe Koelvloeistof vervangen x14sz ’98
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 augustus 2020om 06:27 door
Haasje17.
2 augustus 2020 om 22:05 #18384481
Mijn corsa b heeft alle 2 de koelvloeistof slangen aan de bovenkant, hoe moet ik bij deze de koelvloeistof vervangen?
3 augustus 2020 om 07:41 #18384494De aftapplug uit de radiator draaien?
3 augustus 2020 om 08:25 #183844983 augustus 2020 om 09:26 #18384501Nummer 8
6 augustus 2020 om 08:38 #18384811Volgens mij is dat een sensor.
6 augustus 2020 om 09:35 #18384812Anoniem
1 January 1970Klopt, ‘Thermoschalter für Lüftermotor’.
Als er een kraantje zit, zit het ergens onderaan de radiateur, waarschijnlijk in een van de hoeken. Het kan ook zijn dat het aan de onderzijde van de radiateur zit, dus dat je onder de auto moet liggen om het te zien. Als er geen kraantje zit, tap je de vloeistof af door de onderste dikke slang los te halen.
Als ik het me goed herinner had het kraantje bij mij een rood wieltje en zat het op de hoek links- of rechtsonder, aan de achterzijde van de radiateur. Aan de kraan zat een kort naar beneden gebogen pijpje waar de vloeistof uit zal stromen.
Het zag er ongeveer zo uit: https://www.youtube.com/watch?v=7TXxkYDStcU&t=1m07s
Of zo: https://www.youtube.com/watch?v=RyISPsz5peE&t=3m51sVang de vloeistof alsjeblieft op, het is giftig.
6 augustus 2020 om 20:34 #18384861Bij mij zit er geen kraan. Er zijn wel 2 kleinere slangen die aangesloten zitten op de automatische versnellingsbak. Het is een Corsa B.
Nu vraag ik me meteen af; kan je wel de het koelsysteem spoelen, de thermostaat is toch gesloten als de motor uit is? Mijn thermostaat zit trouwens ook nog is achter de kap van de distributieriem.
7 augustus 2020 om 18:53 #18384922Anoniem
1 January 1970De twee kleine slangen zijn er omdat olie van de automatische versnellingsbak ook gekoeld moet worden.
Hoewel nummer 8 op het plaatje een sensor is, denk ik dat je die wel als aftapplug kan gebruiken. Misschien kan iemand anders dit bevestigen. Hij zit met een afdichtring vast, dus die moet je mogelijk vervangen.
https://opel.7zap.com/en/car/s93/f/0/1-1/#12
Opel 1341414 OPEL / GM 24427589
Als ik hierop zoek, vind ik zowel ringen van metaal met rubber als ringen van koper. De koperen versie heeft vorm A, 22 / 27 mm diameter; 1,5 mm dik.De thermostaat is inderdaad gesloten als de koelvloeistof kouder is dan pakweg 90 graden. Hij zit gelukkig op een hoog punt, dus veel koelvloeistof blijft daar niet achter bij het aftappen. Mocht je graag het koelsysteem willen doorspoelen, dan kan je het aftappen – vullen met leidingwater – interieurverwarming op maximaal – motor laten draaien tot de radiateur warm wordt – motor laten afkoelen – herhaal met koelvloeistof.
8 augustus 2020 om 00:05 #18384942Deze man spoelt hem zonder de thermostaat te verwijderen, hoe kan dat? Gaat de thermostaat niet volledig dicht als de auto koud is?
8 augustus 2020 om 06:27 #18384943Er is altijd een bypass, anders zou je waterpomp veel te hoge druk opbouwen en je water niet circuleren.
