Hoe grip te krijgen met mn Calibra??…
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Hoe grip te krijgen met mn Calibra??…
11 berichten aan het bekijken - 26 tot 36 (van in totaal 36)
  • #18065103
    astraTD
      9 March 2009
      @16VCalibra wrote:
      Dus bij elkaar weer een aantal 1000 euries. Wie sponsort me :jerry :jerry :jerry
      Dan maar normaal optrekken?
      #18065104
      81supporter
        19 November 2011
        Over grip gesproken.
        Misschien moet je hier eens met de pit crew gaan kletsen in Drachten.
        #18065105
        16VCalibra
          21 July 2008
          Normaal optrekken doe ik wel met een Corsa 1.4 ofzo.. Ik rij geen 400 pk auto om er als een opoe mee te rijden want dan kon ik idd een corsa 1.4 kopen :jerry
          #18065106
          16VCalibra
            21 July 2008
            Ik denk dat full slicks voor mij de enige optie is om al het vermogen egt goed op de weg te kunnen krijgen. Trok ook in zn 2 volgas weg maar dan blijf ik ook staan :jerry
            #18065107
            81supporter
              19 November 2011
              Is de benzine bij jou goedkoper als hier ?
              400PK lust toch wel wat benzine per 100km ?
              Maar zonder gekheid.
              Is 400PK niet te veel voor een voorwiel aangedreven auto ?
              Bij 4 wiel aandrijving zou t probleem veel minder zijn lijkt me.
              #18065108
              16VCalibra
                21 July 2008
                Auto doet gewoon netjes 1 op 10 gemiddeld en 1 op 12,5 zo een beetje op de snelweg.. Tog wel net verbruik vind ik voor een 385 pk’s…
                400pk lijkt mij niet.. Er zit al een sper in de bak. Nu nog goeie banden. Ik denk dat goeie semi’s al een hoop zullen schelen.. Veel autos rijden met zulke vermogens. Ik zal eens kijken naar de prijzen voor een hurlimann bak. Maar die zijn ontiegelijk duur volgens mij..
                Groetjes Ram
                #18065109
                Corsa_GSi
                  Dutchpowertrading heeft ook semi slicks te koop en volgens mij ook in verschillende compounds.
                  Maar de demping achter iets harder zetten, dan heb je minder rol in de auto en blijft de neus als het goed is beter druk geven op de voorwielen.
                  #18065110
                  sebastiaankadettcabriogsi
                    27 November 2005
                    poe je hebt et jezelf wel moeilijk gemaakt met zulke grote remmen veel vermogen en geen 4×4.
                    semie slicks is leuk voor op circuit maar met dat vermogen op sprintjes trekken doet het vrij weinig.
                    ik zou kiezen voor straat legale drag radials, nou weet ik niet of die in jou maat zijn maar folky heeft ze in 15 inch voor zijn corsa hij kan je er miss wat meer over vertellen.
                    en een hurliman bak zou ook een goede stap vooruit zijn om de 4×4 weer werkend te krijgen maar, de 4×4 van opel zuigt gewoon kan je niet het 4motion systeem van vw over zetten?
                    #18065111
                    Jurgen
                      6 September 2007
                      Starre motorsteunen schijnen ook te helpen
                      #18065112
                        blok en bak vastleggen(motorsteunen vulkaniseren, van teflon bussen draaien, en anders vast lassen)
                        slicks of semi slicks, en dan een lage bandenspanning.
                        launch control.
                        wegrijden in 2e versnelling.
                        maar dit zullen toch pas zorgen voor later zijn.
                        informeer eerst eens naar een hurlliman bak, dan weet je of je voor de volgende motor weer meteen voor 400pk kunt gaan.
                        er is dacht ik in zweden of finland ook iemand die verdeelbakken aanpast.
                        ik hoop voor je, dat je bij de volgende motor meer geluk hebt.
                        mijn eerste 2 c20xe motors, hebben mij ongeveer de helft van jou let gekost.
                        en daar kwam ik niet verder als inrijden.
                        groeten.
                        #18065113
                        theunm
                          Er is net een nieuw toppic geopend door kadettpret.
                          Hij is bezig een let in een kadett te hangen
                          Als ik het goed zag hing er aan de f28 ook nog een 4×4 bak
                          Misschien iets voor jou
                          heb je in ieder geval weer even 4×4 .
                          Theun
