Hoe distributie op tijd zetten?
Forumindex Forums Modellen Astra Hoe distributie op tijd zetten?
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 31)
  • #17219845
    wesley015
      13 June 2009
      Ik ben van dag in het zonnetje aan het sleutelen geweest.
      Ik heb de koppakking vervangen.
      Dat is allemaal goed gegaan.
      Alles weer in elkaar en toen kwam ik bij de poelie van de nokkenas.
      Ik had alles afgetekend.
      Maar kwam toch niet goed uit.
      Nu ben ik aan de nokkenas gaan draaien.
      En weet niet meer hoe die gestaan heeft.
      Kan iemand mij vertellen wat de stand is om hem er weer goed om te leggen.
      Het gaat om de X1.6SZR.
      #17654783
      GSI Racer
        25 June 2009
        om welke motor gaat het???
        Dit is wel ff belangrijk.
        #17654784
        wesley015
          13 June 2009
          @ GSI Racer.
          Aangepast. :D
          #17654785
          GSI Racer
            25 June 2009
            Dat is een 8 klepper zie ik,
            Vrij eenvoudig:
            Op het nokkenastandwiel staat een streepje, deze moet naar boven staan, gelijk met de inkeping op je distributiekap.
            Op de krukas staat ook een streepje, deze moet naar onder staan, gelijk met de inkeping op je distributiekap.
            Als je deze gelijk hebt staan kun je de riem erop leggen. LET WEL OP MET DRAAIEN ALS DE RIEM ER NIET OP LIGT, VOEL JE DAT DE MOTOR ‘VAST’ ZIT, DRAAI DAN NIET DOOR. WAARSCHIJNLIJK KOMEN JE KLEPPEN DAN TEGEN DE ZUIGER!!!
            om een foto te kunnen zien van hoe de tandwielen moeten staan kun je even naar http://www.hbase.nl gaan
            -vervolgens typ je je kenteken in en druk op enter.
            -dan klik je links in het midden van je scherm op “riemen”
            -en vervolgens klik je op “distributieriem 17.0mmx111 tand”.
            Dan kun je de tekening zien waar het om gaat.
            Hiermee gaat het wel lukken neem ik aan he!:thumbup
            #17654786
            GSI Racer
              25 June 2009
              Aanvulling:
              Als de riem er op ligt moet je hem spannen. De wijzer van de spanrol moet in het midden van de inkeping staan, dan kun je de spannerbout aandraaien. Nu moet je de krukas 2x rond draaien (de nokkenas is dan 1x rond gegaan). Als je het goed gedaan hebt staat de spannerwijzer nog op de inkeping.
              Let op de je alles goed aandraait en niets vergeet;)
              #17654787
              jsgsi
                Gelukkig is een X16SRZ een motor die vrijloopt dus dat zal in dit geval nooit gebeuren.
                Kleine aanvulling over het spannen als de inkeping niet goed staat zul je hem toch echt met de waterpomp moeten stellen !! (je kunt de spanner zelf niet stellen).
                #17654788
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  sorry, indd. vergeten te melden.
                  Ik weet niet hoe lang de riem al erop zit. Anders zou ik deze mee vervangen, incl. waterpomp uiteraard!
                  Laat je de riem zitten en kom je niet uit met spannen, zul je de waterpomp iets moeten verdraaien (rechtsom)
                  Good luck:thumbup
                  #17654789
                  wesley015
                    13 June 2009
                    Dank jullie wel.
                    Ik ga morgen weer aan de slag.
                    #17654790
                    wesley015
                      13 June 2009
                      Nog even een vraagje.
                      Op hoeveel Nm moeten de kop bouten.
                      #17654791
                      GSI Racer
                        25 June 2009
                        Poe, das een goeie.
                        In je beginpost zei je dat je je koppakking vervangen hebt? Was er bij de koppakking gaan aanhaalvolgorde, incl. aanhaalmomenten en grades???
                        Je gebruikt nieuwe bouten neem ik aan?
                        Ik kan het morgen e.v.t voor je na kijken.
                        #17654792
                        wesley015
                          13 June 2009
                          Het was eigenlijk de bedoeling om de oude kop bouten weer te gebruiken.
                          #17654793
                          opelkadetje
                            6 December 2004
                            ik heb voor deze motor nog een gloednieuwe koppakkingset, inc kopbouten, goeie nokkenas (deze worden vaak rond en gaan tikken, een nieuwe distributie riem, thermostaat en nokkenashuispakking.
                            heb deze gekocht voor mijn astra maar is verkocht /ingeruild dus niet meer nodig.
                            als jeinteresse hebt mag je voor leuk bedrag alles overnemen.
                            en ik heb ook eenzelfde topic gestart over de nm aanhalen.. ff zoeken danvind je het wel.
                            #17654794
                            opelkadetje
                              6 December 2004
                              #17654795
                              jsgsi
                                Kopbouten ALTIJD vernieuwen dit zijn namelijk rekbouten !!!
                                Aanhalen van binnen naar buiten
                                fase 1 25Nm daarna 3x 60 graden .
                                #17654796
                                opelkadetje
                                  6 December 2004
                                  van binnen naar buiten aandraaien
                                  aanhalen:
                                  10 – 6 – 2 – 3 – 7
                                  9 – 5 – 1 – 4 – 8
                                  Kopbouten vervangen: JA
                                  fase 1: 25Nm
                                  fase 2: 60graden
                                  fase 3: 60graden
                                  fase 4: 60graden
                                  #17654797
                                  wesley015
                                    13 June 2009
                                    Maar als de bouten toch weer vast zitten dan is dat toch goed.
                                    #17654798
                                    red-bull
                                      niet eigenwijs wezen jongen , altijd je kopbouten vervangen.
                                      #17654799
                                      miraltje
                                        Een rekbout zet je onder een relatief kleine spanning d.m.v. een moment sleutel.
                                        Hierna ga je de bout een aantal malen een hoekverdraaiing geven.
                                        De bout wordt dan zover doorgerekt dat deze op een gegeven moment zelft weer makkelijker gaat draaien.
                                        Het aanhaal moment wordt dan kleiner en je hebt het gevoel dat de bout gaat breken of dat je de schroefdraad uit het blok aan het trekken bent.
                                        Daarom kan je een rekbout dus ook nooit controleren met een moment sleutel.
                                        Het aanhaal moment is niet meer te controleren.
                                        Rekbouten zijn gemaakt omdat deze VEEL GROTERE wisselende belastingen aankunnen dan gewone bouten.
                                        Daarom worden rekbouten dus ook bij cilinderkoppen gebruikt.
                                        Gewone bouten kunnen deze wisselende belastingen niet aan en zullen breken.
                                        Je zou rekbouten opnieuw kunnen gebruiken, mits je weet wat de afkeur lengte is (in rust).
                                        kleine rekbouten zijn niet zo prijzig en worden gewoon vervangen om schades te voorkomen.
                                        Grote rekbouten kunnen worden nagemeten.
                                        Wanneer de verlenging meer dan bijv. 5% van de originele lengte is moeten ze te worden vervangen.
                                        Deze bouten zijn te herkennen aan de meetvlakken op de punt en de kop vn de bout.
                                        Het kan zijn dat rekbouten moeten worden nagetrokken, maar dat is dan nooit met een moment sleutel.
                                        Ze dienen dan bijvoorbeeld allemaal nog een keer 90° te worden doorgedraaid.
                                        dus daarom altijd de rekbouten vervangen.
                                        #17654800
                                        GSI Racer
                                          25 June 2009
                                          je kopbouten rekken zich uit met aandraaien.
                                          Als je ze hergebruikt kunnen ze breken, als ze niet breken worden ze veel te zwak doordat je ze als het ware 2x rekt.
                                          Voor die paar tientjes zou ik gewoon nieuwe kopen!!!
                                          Op de schroefdraad van de bouten een beetje olie doen. De onderkant van de kop van de bout ook inolieen
                                          #17654801
                                          jas_benz
                                            30 November 2008
                                            origineel gepost door opelkadetje
                                            aanhalen:
                                            10 – 6 – 2 – 3 – 7
                                            9 – 5 – 1 – 4 – 8
                                            fase 1: 25Nm
                                            fase 2: 60graden
                                            fase 3: 60graden
                                            fase 4: 60graden
                                            ooh ? Ik heb van het weekend 4 uitlaatkleppen klepstoters en koppakking en dist riem vervangen maar ik heb toch een ander aandraai moment gebruikt dan jij noemt waar heb je dat vandaan dat fase 1 25 Nm is?
                                            Volgens mijn info moet dat 55 Nm zijn voor een 1.6 en laatste fase 30-45graden?
                                            ook volgens de vraagbaak :
                                            #17654802
                                              Eehhh..
                                              Autodata > Tis > Opeldealer > Andere up to date handboeken.
                                              wesley015
                                                13 June 2009
                                                origineel gepost door wim-v6
                                                Eehhh..
                                                Wat bedoel jij daarmee willem?
                                                Wat is het nu?
                                                #17654804
                                                opelkadetje
                                                  6 December 2004
                                                  ik zou lekker aanhouden wat ik aangaf… dat komt uit mijn topic en is van willem afkomstig, dat is de lopende vraagbaak hier:P
                                                  #17654805
                                                    origineel gepost door wesley015
                                                    Eehhh..
                                                    Wat is het nu?
                                                    Wat we eerder aangaven
                                                    25Nm > 60graden > 60graden > 60 graden.
                                                      Er is een wijziging geweest op de aanhaal koppels.
                                                      De (nieuwe) rekbouten zijn zo ontwikkeld dat tussendoor warm draaien niet meer nodig is.
                                                      en het hoge aanhaalmoment is gewijzigd ivm er meerdere onderblokken kapot zijn gegaan door deze aanhaal koppels.
