Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › High-Low converter
- Dit onderwerp bevat 9 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 20 augustus 2017om 14:33 door
longhorn.
2 augustus 2017 om 13:25 #18346712
Half jaar geleden een inbouwframe aangeschaft voor het monteren van een aftermarket radio. Dit omdat ik een versterker met subwoofer wilde aansluiten. Ook speakers vervangen. Is ook gelukt en geluid was vele malen beter dan de fabriek-af radio. Het nadeel is dat je ook vele functies niet meer kan gebruiken. Nu achteraf is het toch zonde dat deze functies zijn uitgevallen. Orginele radio zet ik dan ook weer terug.
Oplossing is om een high-low converter te plaatsen om de subwoofer en versterker aan te sluiten. Op forums van allerlei automerken zijn de ervaringen gevarieerd. Wel of geen kwaliteitsverlies en prijs/kwaliteit/merk. Ik gok het en zie het wel.
Mijn vraag is alleen, welke kabels zijn van de achterspeakers? Daarop word de coverter aangesloten. Ik kan geen diagram (kabelboom radio) vinden op het net van een Opel Insignia 2009. Iemand?
2 augustus 2017 om 15:46 #18346718Iets makkerlijkers voor jou, plug and play [URL]https://www.carhifi-store-buende.de/high/low-cinch-adapter-hl-sli2-plug-n-play-opel[/URL]
2 augustus 2017 om 16:36 #18346723Die opel adapter van crunch past niet op de insignia helaas. Ik heb de draden gepakt van de speakers achter. Je kan de draden vinden in de stijl waar de gordels van de voorkant in zitten verwerkt.
Je komt er bij door de bodemkap los te klikken daarna kan je de stijl kap los trekken.
Uit me hoofd waren de kleuren paars paars/zwart en groen groen/zwart.
Ik had ze geVonden door de deurstekkers los te trekken en te meten.
2 augustus 2017 om 18:37 #18346731Dank voor de reacties. De link voor de plug&play kon ik al. Maar heb geen €80 over voor een converter. Temeer ik niet weet wat de geluidskwaliteit zal zijn met een converter.
Dat is inderdaad een goede oplossing om te stijl los te trekken voor de kleuren van de kabels. Thanks! :toppie:
2 augustus 2017 om 20:06 #18346737Ik heb deze converter zelf, werkt uitstekend.
2 augustus 2017 om 20:07 #18346738@Sander,
Kan het zijn dat jij een Facelift Insignia hebt? Dus van 2013 ofzo? ik heb op het Engelse forum namelijk begrepen dat de facelift anders is en dat ze het niet goed op de site hebben gezet, maar ik zelf heb een Insignia uit 2010 en heb hem zelf ook.2 augustus 2017 om 21:39 #18346742@crunch
Past toch wel inderdaad, dacht dat het zo’n vierkant blok voor de vectra etc. was. Lijkt prima, maar 80 euro is een hoop geld!
Kan je beter deze pakken:
http://m.ebay.nl/itm/330432616502?_mwBanner=1Vervolgens daar de high low op soldereb, ben je goedkoper uit en heb je hetzelfde
2 augustus 2017 om 22:46 #18346749Ja, het is een hoop geld maar gemakzucht is duur, ik ben liever lui als moe :)
13 augustus 2017 om 10:53 #18347176[img]http://i.imgur.com/TolzGTl.png[/img]
[img]http://i.imgur.com/dVtfp42.png[/img]Pin 43 kan als remote wire gebruikt worden.
Je kunt ook RCA’s op de headunit solderen:
[img]http://files.zzattack.org/img/sig/rcas/pins_soldered_thumb.jpg[/img]Maar de beste optie is de radio laten omprogrammeren voor het infinity sound system. Dan veranderen de speaker outputs naar low-level signalen en heb je het beste signaal zonder high-low converter nodig te hebben.
20 augustus 2017 om 14:33 #18347398High-low converter zit erin. Heb geïnformeerd bij een Opel dealer welke kleur kabels zijn van de achterspeakers. Tot mijn grote verbazing klinkt het vele malen beter dan een radio met kabel aansluitingen voor een woofer/versterker. Nogmaals, het klinkt super. De woofer komt nog meer tot zijn recht. Onder de ”tone” knop kan je uiteraard je voorkeur bijstellen. En dat met een apparaatje van €15. Zelfs ik kan het en ben zeker niet de handigste. Radio laten ombouwen is niet nodig.
