Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
17 oktober 2012 om 11:20 #17949718
Iemand misschien een foto van een astra F met calibra velgen er onder?
Ziet ze wel soms op een corsa maar wil graag weten hoe dat staat onder een astra f.
Alvast bedankt.Turbo velgen denk ik of niet?
Alstu:
http://link.marktplaats.nl/602814549″ onclick=”window.open(this.href);return false;
18 oktober 2012 om 09:29 #17949614Kijk dat is een mooie astra en inderdaad de foto die ik zocht :thumb
Staat niet verkeerd die velgen onder een astra vind ik.
Bedankt.19 oktober 2012 om 00:12 #17949936Ik vind ze zelf eerlijk gezegd iets te dicht, maar ze zijn wel vet!
19 oktober 2012 om 17:56 #17949621maar dat zijn GSi velgen :thumb
ik heb er nog 5 liggen :Dmichel
22 oktober 2012 om 18:23 #17949675Ik ben waarschijnlijk van plan om deze bumper voor mijn astra g te kopen aangezien mijn eigen bumper mat zwart gespoten is.
Maar horen hier geen gaten voor de mistlampen in te zitten?
http://link.marktplaats.nl/60707761422 oktober 2012 om 19:17 #17949671mistlampen is een optie e je kan ze eruit zagen staan op de achterkant afgetekend
23 oktober 2012 om 08:19 #17949646Beetje domme vraag, maar bij een dumpvalve, waar moet je dat kleine slangetje met dat T-stukje op aansluiten? :oops:
23 oktober 2012 om 20:01 #17949603iemand die weet hoe het komt dat mijn binnenverlichting van mijn g coupe altijd heel zwak blijft branden?
sinds ik er ledjes ingedaan heb brandt ze altijd zwak maar is best vervelend als je echt in het donker rijd23 oktober 2012 om 21:31 #17949596Is meestal (om niet te zeggen altijd) bij zo’n interieurlamp LED’s omdat deze zo weinig verbruiken dat ze al bij het minste voltage een schemering geven…
24 oktober 2012 om 14:27 #17949582en is hier ook iets aan te doen ?
zou een ledje met canbus weerstand miss helpen ofzo ?
als het echt donker is en er geen straatlampen zijn heb ik er echt wel veel last van dan zie ik de weg een heel stuk minder24 oktober 2012 om 20:53 #17949831Ledje zal blijven branden, jouw binnenverlichting word aangestuurd vanuit CV stuurkast en die laat klaarblijkelijk iets stroom door als het lampje uit is…
25 oktober 2012 om 10:54 #17949591welke adapter plaat heb ik nodig voor tussen de oliefilter??
neem aan dat dat niet allemaal dezelfde maat is25 oktober 2012 om 12:03 #17949584@opel-motorsport wrote:
als het echt donker is en er geen straatlampen zijn heb ik er echt wel veel last van dan zie ik de weg een heel stuk minderIk had er ook LED-verlichting in zitten en die gaf heel flauw licht, maar daar had je geen last van bij het rijden. Mogelijk “lekt” er bij jou meer stroom door?
Enige mogelijkheid die ik zie, is er een schakelaar tussen plaatsen?25 oktober 2012 om 16:04 #17950247ik heb LED strips op mijn interieurverlichting en heb er geen last van dat ze blijven bij mijn niet aan
ik heb ze zelf de + en de – op de interieurverlichting’s draaden gesoldeertkan het niet zo zijn dat je LED die je in de deur hebt loopt te etteren ?
michel
25 oktober 2012 om 16:39 #17950224nee hoor heb ook led strips op de binnenverlichting hangen
dan ook nog de power leds in de deuren
maar het allereerste wat ik ooit gedaan heb is
witte binnenverlichting gezet dus hij doet dit al
vanaf de 2de maand dat ik er al mee rijd
en een schakelaar is wel echt geen optie hoor elke keer aan en uit zetten25 oktober 2012 om 16:48 #17950177ik heb zelf ook een vraag de ze stekker kwam ik gisteren in de deuren van de astra tegen
waar is deze stekker voor ?25 oktober 2012 om 17:03 #17950158heb ook een vraagje:
kan een f13 bak van een 1.6 ascona c,
op een 1.6 astra blok?
is tevens ook een f13.
ik weet dat de baksteun anders is, maar past ie verder goed?mvg arjan
en een schakelaar is wel echt geen optie hoor elke keer aan en uit zettenJe hoort wel is dat als je een ledlampje voor canbus neemt dat het dan over is.
Dat zou je natuurlijk is uit kunnen proberen , zo’n lampje kost je de kop ook niet.25 oktober 2012 om 19:50 #17949849@okkie-001 wrote:
waar is deze stekker voor ?Michel zeg ook even wat er allemaal al opzit. zoals elektrische ramen enz .
Dan is het voor ons al een stuk makkelijker van wat het kan wezen.26 oktober 2012 om 00:41 #17949663FF een vraagje van mijn kant: Ik heb net een opc front besteld, dus bumper, smoke mistlampen en verloop stekkers, heb ik hier nu ook nog speciale fittingen voor de mistlampen voor nodig? Zo ja welke en hebben jullie miss een linkje, ik heb een coupe met oem mistlampen.
is volgens mij gewoon plug en play.
ik heb die mistlampen liggen met die ledringen erin, daar zat nog een ander kastje achter. maar verloopt ook gewoon naar de normale stekker.
neem aan dat dat niet allemaal dezelfde maat isNIEMAND??
Oke top! Ik heb zelf smokes, maar ben benieuwd hoe jouw lampen eruit gaan zien!
27 oktober 2012 om 10:16 #17949678ik heb het al gevonden het een deel van de airbag
ik heb zelf alles in mijn deur zitten: elc ramen ,elc spiegels en cv met abmaar niet dat ding van de airbag
michel
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
