Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
5 maart 2012 om 16:39 #17950340
@RISL wrote:
@ kwuyts, ik heb nog nooit ‘Coupe’ achter op een Coupé zien staan. Wel turbo bij de turbomodellen, maar verder nooit een type-aanduiding.
Eindelijk eerder toevalllig een voorbeeld gevonden!
De coupe van BaasJ:
hip-hoi! :jerry
5 maart 2012 om 17:07 #17950341Is er inmiddels af :P
5 maart 2012 om 17:10 #17950342Bij mij staat daar Astra :D
Is er gewoon op geplakt neem ik aan? :D5 maart 2012 om 18:11 #17950343Misschien een simpel vraagje.
Als ik de sleutel in het contact doe, en zet het contact aan dan klinkt er een geluid dat klinkt als een elektro motor die iets instelt. En als je het contact weer uit draait, klinkt het weer.
Iemand enig idee wat dit kan zijn? Ik heb geen antenne ofzo die automatisch in of uit kan schuiven.Gaat om een Opel Astra H.
5 maart 2012 om 18:21 #17950344Dat is je kachelmotor..je hebt ECC zeker?
Is er gewoon op geplakt neem ik aan? :DJa gewoon geplakt.
Alsin Electronic Climate Control?
Ja, dat klopt.Draait ie dan de ventilatiekanalen open ofzo?
Want het is maar heel kort.5 maart 2012 om 21:12 #17950347Ja als in Electronic Climate Control.
Nee draait ze dicht.
5 maart 2012 om 21:20 #17950348Ah, grappig. Weer wat geleerd.
Dank je wel
5 maart 2012 om 21:52 #17950349No problem!
6 maart 2012 om 11:48 #17950350@Eric11 wrote:
Ik heb een keer de foutcodes uitgelezen via het ingedrukt houden van je gas en rempedaal de codes zijn
P0703 torque converter /brake switch b circut
P1614 sbds interactieve codes
P1616 sbds interactieve codesWie kan mij vertellen wat deze codes inhouden en of het te maken heeft met mijn weigerende centrale deurvergrendeling (achter)
Alvast bedankt eric
Niemand ??
6 maart 2012 om 19:10 #17950351Over wat voor Astra Spreken we dan, en met welke motor..
Ja sorry nog niet aan gedacht dit te vermelden
Het gaat om een Astra h met een 1.7 cdti motor
Eric
6 maart 2012 om 19:43 #17950353p0703 – Rem schakelaar-B Storing in Circuit. Remlicht schakelaar kapot…
p1614 – Regelmodule startblokkering – onjuist signaal. Verkeerde of niet goed werkende sleutel
p1616 – Regelmodule startblokkering / Regelmodule werking Stuurkolom. Regelmodule startblokkering / regelmodule stuurkolomWillem
6 maart 2012 om 19:54 #17950354Oke bedankt en duidelijk dan ga ik eens opzoek waar ik dit allemaal kan vinden in de auto het vreemde is dat alles functioneerde behoudens de centrale deur vergrendeling van de twee achter deuren?
Gr. Eric
6 maart 2012 om 19:55 #17950355Resetten en kijken of het terugkomt.
kan met een communicatiestoringkje te maken hebben gehad..
6 maart 2012 om 20:05 #17950356Oke Willem duidelijk maar hoe reset ik het systeem ?
Los halen van de accupolen ?? Gok ikAlvast bedankt eric
6 maart 2012 om 20:06 #17950357Met een een uitlees apparaat.
6 maart 2012 om 20:12 #17950358Oke ga ik een bezoekje wagen bij Eef en Huub
7 maart 2012 om 17:25 #17949595Nog eens een vraag van mijn kant!
Ik rij zoals jullie wel weten met een Z16xep.
Een benzine dus en ik tank altijd euro 95.Nu hoorde ik vertellen dat het goed is voor je motor om af en toe
eens euro 98 te tanken.Is dit juist of maar een fabeltje? Ik denk dat ik het in de richting van schoonmaken van de motor moet zoeken? :D
Groetjes!
7 maart 2012 om 17:29 #17949590Zou normaal niet uit mogen maken, heb nog nooit 98 in een van bijde voeruitgen gedaan…
Ze rijden nog steeds…. en evengoed..
7 maart 2012 om 17:38 #17949588Oke :D
Geen 98 dan voor mijn coupétje :Dthanks!
7 maart 2012 om 17:46 #17949583Heeft alleen zin bij hoog vermogen motoren.
7 maart 2012 om 18:17 #17949679En als ik mijn z16xep als hoog vermogen beschouw maak ik mezelf iets wijs zeker? :jerry
Bedankt jongens!
7 maart 2012 om 18:18 #17949641:jerry :jerry :jerry :jerry :jerry
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
