Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1
- Dit onderwerp bevat 4,350 reacties, 495 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 december 2016om 14:26 door
Thunderstruck.
24 april 2015 om 21:48 #17953539
@bAstraJ2011 wrote:
Beste forumleden,
Ik ben in het bezit van een Opel Astra J uit 2011.
Af fabriek voorzien van PDC en een Navi 900, mijn vraag was of een van jullie weet of
de voorbereiding (bekabeling) aanwezig is voor een rearview camera?In de kofferbak zit links een kastje voor de PDC met daarbij nog een blauwe stekker waar
momenteel niks op aangesloten zit.Iemand een idee?
Niemand die er iets meer vanaf weet en me verder kan helpen? :hmmz
29 april 2015 om 18:30 #17953540Astra_R, als het een stukje is wat niet goed aansluit, dan is het zeker NIET goed. ;)
maar volgens mij moet je dat rubber iets aan kunnen drukken.
kans is dat het over een metalen lip moet schuiven, en dat er in het rubber ook een metalen lip zit, aan beide kanten die over die aan de auto valt.
gewoon goed aandrukken zou voldoende moeten zijn. ;)6 mei 2015 om 21:07 #17953541Ik dacht, eens kijken bij MyOpel naar de details van mij coupé. Alleen klopt dat niet helemaal. Er staat dat hij was uitgerust met navigatie (is niet zo) en dat ik de z18xe zou hebben. Ik heb echter de x18xe1? Iemand een idee hoezo dit is? Want ik krijg dat op meerdere sites als ik mijn kenteken invul.. :???:
6 mei 2015 om 21:48 #17953542:wtf
Bij mij klopt het wel allemaal, zou het is navragen bij de dealer……
9 mei 2015 om 15:01 #17953543nou leuk denk je t 1 gehad t hebben belandt je in t ander :cry
gister me koppakking vervangen
en nu werkt m’n ruitensproeier pomp niet meer
ik krijg geen stroom op m’n pomp
zekering 3 is heel :hmmz
zie ik iets over t hoofd ??9 mei 2015 om 21:49 #17953544Ooo. Laat maar heb verkeert gemeten. De multimeter stond op volt maar aangesloten op ampère xD. Whoops. Maar m’n pomp is dus kaduuk.
27 mei 2015 om 10:14 #17953545Hallo
Ik heb een Astra G 1.6 16v hatchback ’98.
Nu wil ik er 4×100 18″ ET40 7j velgen onder kopen.
Auto is (nog) niet verlaagd.Zal dit probleemloos passen?
27 mei 2015 om 18:57 #17953546hallo allemaal,
ik heb een grote vraag.
ik heb gisteren een opel astra 1.6 njoy gekocht
daar zat een airbag storing in.
die hebben ze er uitgehaald zeggen ze maar is niet zo.
nu brand heel dat storings lampje niet meer maar als ik heb uitlees geeft die wel een storing aan?iemand een idee wat ze gedaan hebben?
MVg Patrick1992
27 mei 2015 om 19:01 #17953547Gaat het lampje aan met contact?
Zo nee, ledje afgeplakt, draadje door geknipt, ledje van de printplaat afgebroken.
27 mei 2015 om 19:05 #17953548ik heb mij instrumetenpaneel er uit gehand volgens mij zattten alle ledjes er in en er waren niet in het zicht draadjes doorgeknipt.
maar hij brandt gewoon helemaal niet meer maar de rest wel27 mei 2015 om 19:09 #17953549Hij moet sowieso branden als je hem op contact zet.
Kan eventueel ook nog in de printplaat zitten.
Lekker terug gaan naar die beun garage waar ze dit ”opgelost” hebben, en hun dit laten oplossen.
27 mei 2015 om 19:15 #17953550dat is juist het probleem.
ze zijn kwaad op me omdat ik volgens hun me niet aan de afspraken gehouden heb maar het is juist anders somsmaar hij heeft het gedaan in me proefrit en paar dagen later is de storing volgens hun opgelost maar hebben iets gedaan waardoor dat lampje uit is
27 mei 2015 om 21:32 #17953551Ergens is het lampje los gekoppeld.
Kan niet anders.
Hij moet gaan branden op contact..verstuurd door WIM-V6 via zijn SAMSUNG S5-mini
28 mei 2015 om 17:19 #17953552Welke kleur draad heeft je airbag controlelampje
4 juni 2015 om 19:12 #17953553Heb prombleem met me diesel 2000 station caravan 2.0
Op 1 op andere dag doet niet meer denk zelf pomp kapot is
Maar aan de vacuümpomp lichen
Wie raad
Heeft nu 244062gelopen
8 juni 2015 om 18:55 #17953554Heeft er iemand soms een soundfile van de Opel Astra H GTC OPC line einddemper ?
Ben op zoek naar een einddemper. Indien iemand een ander alternatief heeft laat maar weten.
15 juni 2015 om 08:02 #17953555Hier een Z16SE in een Astra:
Hier een Z16SE in een Meriva:
Bij de Meriva loopt er een buisje net voor het gasklephuis naar een plastic doosje wat op het kleppendeksel zit. Vervolgens zit daar geen gaatje, aan- of afvoer aan? Wat is het nut van dat geval, en waarom zit dat bij de Astra er niet op?
15 juni 2015 om 21:53 #17953556@Byznovat wrote:
Hallo
Ja dat past wel en wat voor banden maat ga je er op doen?
15 juni 2015 om 21:55 #17953557airbag geel volgens mij.
17 juni 2015 om 14:35 #17953558Niemand die het weet over het plastic ding op een Z16SE in de Meriva? Zie 3 posts boven.
18 juni 2015 om 18:01 #17953559Vermoedelijk is dit om het geluid te dempen!
als ik de foto’s bekijk lijkt de slang tussen luchtfilterhuis en het inlaatspruitstuk bij de Meriva een stuk korter te zijn.21 juni 2015 om 08:24 #17953560Vraagje: ik kan een xenon setje kopen met AFL. Gaat dit werken op een Astra h. Voornamelijk het deel van de hoogteverstelling in de auto met het knopje.
Groeten
als ik de foto’s bekijk lijkt de slang tussen luchtfilterhuis en het inlaatspruitstuk bij de Meriva een stuk korter te zijn.Zou goed kunnen, nou rijst bij mij natuurlijk een vraag: Als ik dat stukje weghaal, wat voor geluid heb ik dan :afro
@hierboven, AFL en achteraf inbouwen is meestal nogal een horror ingreep als ik het goed begrepen heb uit diverse topics op dit forum. Veel dingen bijplaatsen en kabels trekken en nog laten inleren etc. etc.
23 juni 2015 om 14:18 #17953561Beste allemaal,
Ik ben alweer tijdje in het bezit van mijn astra g coupe bertone.
nu is het aftermarket vloermattenset hard aan vervanging toe.Welk vloermattenset kan ik het beste kopen? Liefst origineel, maar dat zal waarschijnlijk ook een behoorlijke prijs hebben.
24 juni 2015 om 05:33 #17953562Stomme vraag misschien, maar kun je op een Astra Njoy uit 2003 ook een andere tankdop zetten met slot? De auto die ik op het ook heb heeft geen slot op zowel dop als klepje, en zou het toch wel een veilig gevoel vinden als ik de tankdop in ieder geval kan afsluiten.
Alleen het dopje dus….
- Het onderwerp ‘Het grote ”kleine vragen” Astra-topic Deel 1’ is gesloten voor nieuwe reacties.
