Forumindex › Forums › Modellen › Meriva, Agila › *UPDATE* Help! Wie kan mijn Meriva uitlezen, omgeving Leeuwarden
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 2 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 30 april 2018om 18:20 door
starter.
20 april 2018 om 17:57 #18355216
Mijn Meriva (januari 2004, 1.6 8V) geeft sinds deze week een motormanagement storing.
Wie, in Leeuwarden of directe omgeving, kan mijn Meriva uitlezen, zodat ik weet wat er aan de hand (kan) zijn?
Het begon met het emissielampje (dan weer wel, dan weer niet) en is nu overgegaan in het -continue branden van het- motormanagementlampje. Sinds dit lampje brandt, wil de auto niet lekker doortrekken.
23 april 2018 om 12:32 #18355299Vandaag auto bij dealer in Lwd uit laten lezen. Lampje met steeksleutel en motormanagement branden afwisselend.
Storingscodes P0220, P1550, P0340 en P0110. Volgens de monteur een probleem met ECU, motormanagementcomputer. Althans in 9 van de 10 gevallen is dit het probleem volgens de monteur.
Ze willen wel “trail and error” onderzoek doen, maar dit kost natuurlijk het nodige. Aan de andere kant; het is niet 100% zeker dat de ECU het probleem geeft (dit geeft de monteur ook toe).
Wat is handig? Een “ruil”ECU zoeken en plaatsen? Of gasklephuis (laten) reinigen?
Ivm chronische ziekte van mijn vrouw kan ik niet zonder auto en moet ik helaas op de kleintjes letten….
23 april 2018 om 12:48 #18355300Vaak wel idd, neem even contact op met “liviu2004” van het forum die kan je helpen met een ECU.
23 april 2018 om 21:10 #18355326Dank je wel voor de tip Opeltje17.
Zijn de symptomen van een op t eind lopende ECU idd verschillende storingsmeldingen en lampje aan, lampje uit?
Na een week gebrand te hebben en vanochtend ook nog bij de Dealer is het lampje nu weer (tijdelijk?) uit….. Geen pijl op te trekken.
23 april 2018 om 21:14 #18355327P1550 gaspedaal storing duidt 9 van de 10x op een defecte ECU, ecu’s gaan nog wel eens stuk.
23 april 2018 om 21:24 #18355331ah, ok. Dank voor je snelle reactie. Dan laten we de ECU vervangen.
28 april 2018 om 10:58 #18355490vandaag heeft Liviu2004 de ECU vervangen. In 1 woord: SUPER!!!! Service aan huis.
Bij het testdraaien kwamen we er nog achter dat de Weerstand Koelvin radiator defect is. Stap 1 werkt niet. De overige stappen wel (2 tm 4, in mijn geval).
Ik zie het onderdeel op FRSR staan (http://www.fsrs-partswebshop.nl/nl/weerstand-koelvin-radiateur-opel-meriva-a.html). Is dit gemakkelijk zelf te vervangen? Zo ja, hoe pak ik dat aan? Ik ben -uiteraard- niet in het bezit van een brug.
De dealer vraagt (vast weer) de hoofdprijs. Bij de universele garage hebben ze het onderdeel niet.
30 april 2018 om 18:20 #18355566Voor vervanging van Koelvin weerstand nieuw topic aangemaakt……..
