Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › HELP met stuurbekrachtiging probleem.
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 6 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 februari 2021om 16:54 door
moaaz.
18 januari 2021 om 18:19 #18405250
:help:
Dag,
Ik heb een Vectra c 1.8 2004 met de volgende probleem.
Als ik aan het rijde ben gaat de ESP lamp aan en daarna gaat de accu lamp en stuurbekrachtiging branden en wordt het stuur heel zwaar en daarnaast valt de dashboard tellers helemaal uit, ik zet de auto uit, proberen te starten zet ik hem op contact en hoor ik de benzine pomp niet draaien en dan starten gebeurt helemaal niks ik hoor allen maar een tik van relais na 5 minuten start ie gewoon prima , even rijden en dan herhaalt de probleem zich.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Alvast bedankt
19 januari 2021 om 16:15 #18405332Uitlezen!!!
En de foutcodes hier melden.
30 januari 2021 om 18:40 #18407004klinkt als een massa probleem mischien s even de polen op de dynamo en accu controleren zowieso ff uitlezen als er uberhaupt foutcodes zijn
31 januari 2021 om 16:58 #18407147Hoe is dit mogelijk , ik heb dit weekend hetzelfde probleem met de 1.8 uit 2004
Ik ben naar de garage gereden en die heeft de accu doorgemeten en hij levert teveel stroom
Aldus de spanningsregelaar in de dynamo is “kapot”
Ik ga morgen weer naar hem toe en gaan we kijken wat er vervangen gaat worden en eventueel een nieuwe accu
Hoop niet dat mijn overige electronika naar de knoppen is
31 januari 2021 om 17:30 #18407151Als ik het goed heb krijgt de stuurbekrachtiging altijd rechtstreeks voeding van de dynamo, soms via een eigen wikkeling. Het komt vaker voor, heb dat probleem ook gehad met mijn Zafira A 1.8
Of je de spanningsregelaar los kan vervangen weet ik niet, bij mij heb ik de hele dynamo gewisseld voor een gereviseerd exemplaar.
31 januari 2021 om 21:18 #18407183Dank voor jullie reacties.
Ik was bij garage geweest en hij zegt dat de ecu kapot is dus hij heeft het vervangen maar de probleem is nog niet opgelost,
Daarnaa zei ie dat dynamo kapot is , dynamo vervangen helpt niet.
Ik word echt bijna gek van.
Ik heb op google gezocht en men zegt dat de printplaat achter de stuurkolom kan stuk gaan en zo een problemen veroorzaken, kan dat klopen?
Alvast bedant,
1 februari 2021 om 06:36 #18407229uitvallen van zoveel systemen kan NOOIT door de motor ECU komen. Wat inderdaad wel zou kunnen is een defecte CIM module (Stuurkolom ecu).
Maar ik verwacht eerder een slechte massa of defecte dynamo en accu.1 februari 2021 om 16:54 #18407295Ik ga wel de accu en dynamo nog een keer testen en alle massa punte even controleren.
CIM module kan het wel gereviseerd worden en als niet, wat kost zo een ding en waar kan ik hem daarna programeren?
