Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Help! Inbouwen Parrot CK3100
- Dit onderwerp bevat 5 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 28 september 2015om 15:36 door
sig63.
24 september 2015 om 09:48 #17273620
Ik heb een insignia uit 2011 (160pk 4×4) met DVD800 systeem. Deze heeft bluetooth maar mijn telefoons werken daar niet lekker mee. Ik had nog een parrot ck3100 liggen en dacht, die bouw ik even in :shock: DAT viel tegen.
Kabel besteld, alles aangesloten – niets doet het. Toen las ik ergens dat de blauwe losse draad die uit de KRAM ISO2CAR stekker komt, aangesloten moet worden op de 12v van de auto, en dat iemand dit gedaan had via de sigaretten aansluiting onder de radio. Inderdaad, als ik daar de blauwe draad op aansluit dan heb ik spanning en gaat de carkit aan, en werkt.
Echter, bij uitschakelen van de motor zijn alle instellingen weg. Ook komt er geen “Goodbye” in het beeldscherm, wat wel de bedoeling is. Alles al geprobeerd: de drie draden van de sigaretten aansluting (geel, donkerbruin en zwart… bij zwart uberhaupt geen spanning), omdraaien van de zekeringen in de kabel (oranje/rood en rood/oranje), niets werkt.
Heeft iemand hier ervaring mee, weet iemand waar ik die blauwe draad op moet aansluiten zodat carkit goed werkt?
Alvast bedankt!
Jelle24 september 2015 om 10:35 #18297318wat je gedaan hebt is het trucje dat nog werkte bij de Vectra/Signum.
Je hebt een voeding nodig die permanent onder spanning blijft, maar volgens mij is die in het ganse interieur nergens te vinden.waarom de originele carkit niet gebruiken? Werkt toch prima?
24 september 2015 om 10:37 #18297319Helaas werkt die niet bij mijn telefoon…niet correct althans.
25 september 2015 om 09:59 #18297320Wat heb je voor telefoon dan?
Heb je wel de laatste firmware? Als je dvd800 nooit is geupdated dan zou dat wel kunnen.
Ik heb nog nooit problemen gehad. Heb nu de nieuwste s6 edge en werkt ook gewoon zonder problemen.25 september 2015 om 12:26 #18297321Je zal bij een can-bus auto altijd een geschakelde plus moeten trekken(dit zou de sigaretten aansteker kunnen zijn) deze zit namelijk niet in de kabelboom van de radio.
Aan je parrot heb je 2 draadjes +30(constante plus deze zit in je kabelboom) en +15(geschakelde plus) deze zou je dus ergens vandaan moeten halen, als je deze 2 goed aansluit moet hij goed werken en de instellingen onthouden.
28 september 2015 om 15:36 #18297322zou toch moeten gaan:
Step 2 – connect up the blue box
1. Disconnect the radio cable – there is a lever that you unclip and pull down to release the cable
2. Connect the SOT cable to the radio at 1 end and the cable you just removed at the other. Be VERY careful here, do not force it if it will not go, check the pins are aligned in the SOT connector – I bent them and had to reset them with tweezers!
3. Connect the ISO connectors between the SOT cable and the parrot kit
4. Connect the mute cable – on the SOT lead i used, the mute cable was short, pink and loose – this needs to be connected to the parrot mute cable – i used a Scotchblock connector
5. Reverse live and ignition wires – as these are the other way around on the insignia to the parrot kit, you need to swap them over by opening up the in-line fuses and joining the red and orange leads over – so you’ve got red connecting to orange, and orange connecting to red
6. scotchblock the remote cable (red) from the SOT cable to the +ve of the cigarette lighter cable – i think this was purple. Unwrap a bit of the cloth tape and scotchblock it in.zie http://www.insignia-enthusiast.org/forums/index.php?showtopic=3035&hl=parrot#entry224628″ onclick=”window.open(this.href);return false;
