HELP HaAstra F start ineens niet, als contact omdraai geen s
Forumindex Forums Modellen Astra HELP HaAstra F start ineens niet, als contact omdraai geen s
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17231558
    wesp-nl
      10 December 2010
      Gisternacht flinke afstand gereden naar antwerpen en terug. Geen problemen deed het prima!
      Wil ik vanmiddag naar me werk start hij ineens niet.
      Ik dacht eerst accu, maar denk nu toch van niet, maar heb geen idee wat wel.
      Als ik de sleutel volledig omdraai hoor ik een klikje en dan valt de stroom helemaal weg ofzo!
      Weet iemand wat dit is? en hoe ik het op kan lossen.
      Het was echt helemaal ineen vandaag!
      Groeten Wesley
      #17803696
        Ik denk Accu of slecht contact accupolen.
        haal de accu polen eens los en weer vast.
        Werkt dat niet, probeer startkabels.
        Als dat niet werkt, massa kabels nakijken.
        wesp-nl
          10 December 2010
          Volgens vader een een maat van me, is het iets met het contact ofzo…
          Iemand die at weet?
          #17803698
            binnenlicht brand wel als je de deur open doet??
            zo ja knippert de binnen verlichting ERG mee met de Alarm knipperlichten??
            wesp-nl
              10 December 2010
              ja binnen doet het wel gewoon, buiten ook gewoon, maar zodra ik contact omdraai volledig om te starten valt het volgens mij uit. maar weet ik niet 100% zeker, zou ik even moet kijken.
              De radio valt zoiezo uit e.d. als ik contact omdraai om te starten
              #17803700
              KadAstra-EF
                24 July 2010
                Ik denk dat je net genoeg stroom hebt voor de verlichting maar dat je veel te weinig stroom hebt om de startmotor te kunnen gebruiken. De startmotor gebruikt VEEL stroom om de motor in beweging te brengen.
                Ik zou de dynamo controleren…………
                Heb je een “bel” in je accu zitten ?
                Groen is goed, zwart is leeg en grijs is accu kapot ?
                Als de bel groen is heb je genoeg stroom in je accu zitten.
                Groet, Rik
                #17803701
                syl-astra
                  3 October 2007
                  kijk maar eens naar je massa kabel tussen de motor en de rest van de auto
                  of zet eens een startkadel op je versnellingsbak bak en op de MIN pool
                  als hij dan wel start is het een massa probleem
                  #17803702
                    Accu leeg 100% zeker
                    syl-astra
                      3 October 2007
                      [rquote=1849994&tid=141149&author=wim-v6]Accu leeg 100% zeker
                      Willem[/rquote]
                      hoeft niet
                      ik had het zelfde laats
                      was de massa kabel vergeten naar de bak:angel
                      #17803704
                      wesp-nl
                        10 December 2010
                        Lichten doen het gewoon net nog gekeken, maar als ik sleutel dan om draai, verzwakken ze heel erg of zelfs uit…
                        Zit idd. zo’n belletje in de accu, die is gewoon groen, klopt niet altijd volgens mij :P
                        Maar heb wel eens eerder lege aacu gehad en dat ging niet zo.
                        De binnen verlichting knippers niet mee met knipper lichten! Alleen aan uit als ik de sleutel om draai dus!…
                        Het was ook echt zomaar ineens..
                        paar dagen geleden is koppeling vervangen, bij garage (iemand die ik ‘ken”) Misschien dat de massa dan niet goed vast zat en nu ineens is los gechoten ofzo??
                        #17803705
                        IMpY
                          18 July 2005
                          denk meer aan lege accu inderdaad en wellicht ergens een verbruiker???
                          groeten Twan
                          #17803706
                          McKaamos
                            10 December 2009
                            Gaat de motor uberhaupt rond of is het alleen “KLIK” na het omdraaien van de sleutel?
                            Want dan zou de startmotor ook nog wel gaar kunnen zijn en vast slaan. Daardoor verbruikt hij enorme hoeveelheden stroom waardoor alles uit kan vallen in de auto.
                            #17803707
                            wesp-nl
                              10 December 2010
                              Nee hij gaat helemaal niet rond! Echt alleen maar Klik! Dusja…
                              #17803708
                              IMpY
                                18 July 2005
                                startmotor is vaak wat vroeg. Duw de auto eens aan en dan rijd je een stukje daarna zet je hem uit en start je hem weer. Wede dat dan een iets betere start mogelijk is. Wellicht niet helemaal maar dan is je accu echt dood.
                                groeten Twan
                                #17803709
                                syl-astra
                                  3 October 2007
                                  [rquote=1850272&tid=141149&author=wesp-nl].
                                  paar dagen geleden is koppeling vervangen, bij garage (iemand die ik ‘ken”) Misschien dat de massa dan niet goed vast zat en nu ineens is los gechoten ofzo??[/rquote]
                                  kijk maar eens naar de massa strip dan:sleeping
                                  #17803710
                                  wesp-nl
                                    10 December 2010
                                    geen idee waar die zit, maar ik ga hem vanavond proberen aan te duwen en dan naar die vader van een maat van me en die zou kijken.
                                    Accu heb ik nog niet eens los gehaald ofzo, maar het lijkt mij niet op lege accu, want vorige keer deed ie dat anders toen ie leeg was, nu hoor je helemaal niks als ik probeer te starten behalve een klik.
                                    En de lichten hebben volgens mij ook gewoon nog een normale sterkte, radio doet het ook nog prima dusja
                                    #17803711
                                    syl-astra
                                      3 October 2007
                                      #17803712
                                        Gewoon startkabel op de accu en starten wedden dat ie het gewoon doet, tis gewoon een lege accu, daarom verzwakken de lichten ook zover als je de sleutel doordraait.
                                        wesp-nl
                                          10 December 2010
                                          Het was de startmotor, hij had er een paar tikjes opgegeven met hamer.
                                          Daarna 10x aan uit gedaan en hij start nu steeds gewoon goed!
                                          Maar dit betekend wel dat hij er elk moment weer mee kn ophouden of…? kan het nog even mee?
                                          En wat ost het om te vervangen?
                                          #17803714
                                          KadAstra-EF
                                            24 July 2010
                                            Fijn dat de oorzaak gevonden is.
                                            Ik zou alleen wel de startmotor vervangen want je loopt inderdaad een verhoogd risico om zomaar weer met een weigerende startmotor te zitten.
                                            De startmotor hapert niet voor niets !!!
                                            Groet, Rik
                                            #17803715
                                            G1zm0
                                              18 May 2009
                                              Zo zie je maar. De Jeremy Clarkson manier werkt. Bruut geweld :P
                                              #17803716
                                                Zeker gezien de spanning ver inzakte tijdens niet willen starten, dad duid op een probleem in het mechanisch deel of de koolborstels.
                                                wesp-nl
                                                  10 December 2010
                                                  Ja idd, zal dus toch vervangen moete worden. vorige week koppelig nu dit, en heb de auto nog maar een maand. Word een rampen auto heb ik het idee haha.
                                                  Dit gaat zeker ook wel weer wat kosten?
                                                  #17803718
                                                    Welnee, kan je niks aan doen.
                                                    heb hier een 2007 Astra-H 1.9CDTi met 137.000 op de klok, deze kwam zaterdag voor achterschijven schoonmaken ivm roest, voor de APK, zondag middag belt de beste man mijn op, Laadstroom lampje blijft branden. stuurbekrachtiging valt uit, en kachel doet niks meer.
                                                    ik geen als tegen antwoord, zet de motor eens uit, en probeer m eens te starten, nee doet ie ook niet meer, gelukkig was ie op bestemming.
                                                    daar heb ik de auto weg gehaald, dynamo vervangen en hij rijdt weer.
                                                    auto van 2007 en slechts 137.000, dynamo kapot, dit type dynamo is ook FLINK aan de prijs nog eens.
