Forumindex › Forums › Modellen › Zafira, Sintra (MPV’s) › HELP! CV keyless&go werkt niet meer
- Dit onderwerp bevat 7 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 1 oktober 2014om 11:23 door
Marcel28.
24 augustus 2014 om 20:30 #17267745
Sinds vandaag wil mijn achterklep niet meer open, en werkt mij CV niet meer. Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?.Auto start gelukkig wel, maar wil niet meer op slot. Wat mij ook opviel is dat zekering nr 38 was doorgebrand. Vervangen heeft helaas niet geholpen.
wie o wie kan mij verder helpen. Zit niet echt te wachtend op hele hoge kosten van de vod.
groetjes,
Marcel.Gaat hier overigens om een zafira b
24 augustus 2014 om 21:49 #18250165waar is nummer 38 van??
zafira b’s hebben last van draadbreuken in het doorvoerrubber van de achterportieren.
misschien dat daar een breuk zit waardoor je CV niet meer werkt25 augustus 2014 om 08:15 #18250166Vanmiddag naar de garage ermee om te laten uitlezen. Nu maar hopen dat het meevalt.
25 augustus 2014 om 08:35 #18250167Zekering 38 zal inderdaad te maken hebben met de achterramen. Oorzaak vaak kabelbreuk bij de achterdeuren meestal rechtsachter.
Kabelbreuk verhelpen, Daarna nieuwe zekering erin en het probleem zou opgelost moeten zijn. Ik heb dit gehad met mijn Zafira A.
Succes ermee. :thumb
31 augustus 2014 om 15:05 #18250168Alles werkt weer!
Probleem is het bekende euvel of wel kabelbreuken in overgang naar rechter achterdeur.
Heb deel van kabelboom ( stekker + rubber ) vervangen, nu werkt alles weer naar behoren.Probleem wat ik helaas nog wel blijf houden is dat mijn stuurwielbediening slecht werkt. Toeter doet het niet goed als verlichting aan staat, en ook bediening van radio werkt niet goed.
Iemand enig idee waar dit door veroorzaakt wordt, en hoe ik het kan oplossen?
Groetjes,
Marcel1 september 2014 om 12:28 #18250169@Marcel28, Ik zei het je toch. ;) Mooi dat het is opgelost met de ramen.
@Marcel28 wrote:
Alles werkt weer!
Groetjes,
Groetjes,
MarcelIk had hetzelfde probleem ook. Ik dacht dat er een klem in de stuurkolom geplaatst wordt waardoor dit probleem wordt opgelost. De Opel dealer kan aan de hand van het kenteken zien of dit al dan niet is gebeurd (dacht ik). Als het nog wel moet worden uitgevoerd dan is dat gratis.
1 oktober 2014 om 11:23 #18250171Helaas zit dat klemmetje er bij mij al in…… zit nog steeds met deze vervelende storing
