Heel smerig inlaatspruitstuk.
Forumindex Forums Techniek C20xe (2.0 16v) Heel smerig inlaatspruitstuk.
17 berichten aan het bekijken - 51 tot 67 (van in totaal 67)
  • #17999300
      Dat hoort ie dan ook wel te doen, iets hoger lopen, koud, deed de mijne ook altijd, koud rond de 1250 toeren, en warm tussen de 1050 en 1100 toeren..
      kiyamizio
        5 February 2010
        Hij liep niet mooi stationair ook erg schokkerig.
        Dat is allemaal verleden tijd.
        Morgen moet hij op.de koppelbank kijken of hij nog 150pk heeft na al die jaren.
        Motor is standaard we zullen zien.
        Sent from my GT-I9001 using Tapatalk
        #17999302
        Vinci
          3 August 2009
          @Mr. Bone wrote:
          @Vinci wrote:
          Overigens ben ik helemaal niet overdreven gezien het feit dat mijn olie er inmiddels zeker al meer dan 10000km in zit! :shock:
          Als het er al 10000 km in zit , is het niet te voorzichtig nee.
          Dacht dat je het net ververst had.
          Maar dan in idd verversen ja.
          Ik zelf doe het om de 7 a 8000 km.
          Maar ik doe er dan wel mee dragracen, en rij er dus ook niet meer mee dan dat per jaar.
          Bij me voormalige daily XE deed ik om de 10 a 15000 km verversen
          Zow, vandaag dus de olie ververst en oeioeioeioei daar was hij aan toe zeg!! Zwart tot op het bot en mijn vermoeden van de laatste tijd dat de motor wat geluiden ging maken met opwarmen en over het geheel meer herrie werd bevestigd, hij loopt nu gewoon…. romig zal ik het maar noemen en stukke stiller en stukke soepeler!!
          Ook maar weer het propje uit de dunne slang getrokken en eigenlijk valt het toerental best wel mee! Hij zit echt op 1050-1100 en dat met 4,2mm!! En lopen als een malle nu dus weer, heerlijk!
          #17999303
          GSI Racer
            25 June 2009
            beter!! :thumb
            #17999248
            Mr. Bone
              21 September 2009
              Mooi zo.
              Dus voor het mooie misschien toch iets te laat geweest met verversen?
              #17999250
              Vinci
                3 August 2009
                @Mr. Bone wrote:
                Mooi zo.
                Ja zeker, ondanks dat het een straat auto is waar niet vreselijk onbeschoft mee gescheurd wordt… Het zal toch door de korte ritjes komen denk ik.
                Maar goed, naast de olie die een hele verbetering gaf heb ik nog een maal puur het verschil met het carter ventilatie kanaaltje getest en man, met kanaaltje open is het hele motor geluid heel anders, het gaat echt zo van ‘zoefff’ Beetje turbo achtig geluid. En reactie op gaspedaal is veel beter…
                Nogmaals bedankt Willem! :wors
                #17999247
                GSI Racer
                  25 June 2009
                  hoe groot mag je dat kleine pijpje max opboren??
                  of kun je hem ook orginele diameter laten?
                  #17999249
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Ik zou even mijn testje afwachten met die éénweg klep. Als dat lukt kun je dat pijpje enorm ver opboren met behoud van lage stationair toeren. Maar ik moet zeggen dat ik nu al super tevreden ben met 4,2mm. Hoewel Willem 2mm aanraad, wat waarschijnlijk een prima middenweg is…
                    #17999241
                    GSI Racer
                      25 June 2009
                      dan ga ik ook 2 mm doen.
                      moet dat terugslagklepje bij een LET er perse tussen?
                      volgens mij niet he.
                      een XE heeft hem tenslotte ook niet
                      morgen ff fiksen
                      meteen catchtankje erop :thumb
                      #17999242
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Ik zou het niet precies weten, lijkt mij dat de druk die de turbo levert beter niet in je carter ventilatie kan gaan zitten, dus lijkt me dat zo’n klepje geen kwaad kan ook bij een LET. Vergeet niet dat lucht veerkrachtig is, dus alle volumes die aan je inlaat zijn gekoppeld (cater, kleppendeksel etc.) werken dan behoorlijk nadelig….
                        Verder lijkt me 2mm wel prima om mee te beginnen en de boel verder ongewijzigd bij te laten. Dat klepje wat ik ga plaatsen is ook maar één groot experiment en kan om de bovenstaande reden net zo goed niet of nadelig werken op het stationair toerental…. We zullen zien en ik post het hier!
                        Het nadeel van klepjes is ook weer dat ze kunnen vervuilen en zeker als het een op vacuum werkend klepje is is de bekrachtiging vrij minimaal denk ik. Zat ook al te denken aan een electrisch werkend klepje die op de gasklep schakelaar mee doet, dat als die dicht staat de dikke slang op de kleppendeksel wordt afgeknepen….
                        #17999246
                        Mr. Bone
                          21 September 2009
                          :thumb
                          Tuurlijk moet dat klepje er bij een LET wel tussen.
                          Anders druk die je turbodruk via dat kleine slangentje naar je klepdeksel, zo je carter in. (heb ik al eerder in dit topic aangegeven)
                          Bij een XE werk je met onderdruk, en bij een LET met overdruk.
                          En omdat die klepjes zo vaak stuk gaan/zijn, zeg ik, afdoppen!!!
                          En die dikke slang naar een catch tank.
                          succes
                          #17999245
                          GSI Racer
                            25 June 2009
                            Mr. Bone,
                            zo heb ik het nu gedaan zoals jij omschrijft.
                            dunne slang afgedopt.
                            dikke op een catch tankje ;)
                            thanks voor de info!!
                            #17999244
                            Mr. Bone
                              21 September 2009
                              @ GSI racer: :thumb
                              #17999243
                              GSI Racer
                                25 June 2009
                                vandaag stukje geblazen
                                man wat werkt dat tankje fijn :D
                                komt geen druppel olie meer naast en dampen ruik je ook totaal niet binnen in de auto :thumb
                                #17999304
                                CorsaTR
                                  26 April 2009
                                  Ik zit me nu af te vragen of mijn vacuumslangen wel goed aangesloten zijn.
                                  Ik heb de dikke van het carterdeksel naar de straat, de dikke op het gasklephuis afgedopt, de dunne van het carterdeksel naar het gasklephuis.
                                  De dunne slang van de benzinedrukregelaar ook naar het gasklephuis.
                                  En de aansluiting van het spruitstuk waar hierover gesproken wordt naar dat benzinetank-ontluchtingskastje. Op de andere aansluiting van dat kastje zit niets.
                                  Volgens mij zit die van het spruitstuk niet goed?
                                  Mijn motor loopt 1000-1200 stationair en blijft wat in de toeren ‘hangen’ als je op snelheid de koppeling indrukt.
                                  #17999305
                                  Mr. Bone
                                    21 September 2009
                                    Op die aansluiting van dat benzinekastje, komt normaal een slang naar je koolstoffilter.
                                    die aansluiting moet je dus gewoon afdoppen, maar wel de stekker erop laten ivm foutcodes.
                                    Dat die in toeren blijf hangen is waarschijnlijk je gaskleppositiesensor die verkeerd afgesteld is. Met tech 1 kun je dit goed zien en dus goed afstellen. Als je die niet heb moet je het op gehoor doen. Je zet je motor uit en zodra je de gasklep een mm beweegt, moet je de sensor horen klikken. Zo niet, de 2 kleine schroefjes losdraaien en de sensor verdraaien en opnieuw testen.
                                    succes
                                    #17999306
                                    CtwintigXE
                                      3 April 2012
                                      Geld dit ook voor een x14xe of x16xe ook? Vaak zie je dat die vacum van de dunne van de 2 aan de zijkant van de klepdeksel naar een catchcan gaat en dan met een slang of filter naar de buitenlucht. En de plek waar die origineel heen gaat heb ik neit want ik heb een ebay mantzel box en dus niet meer de originele aansluiting. Moet ik dan een aansluiting op de box maken na de catchcan?
